    Проблемы с каналом wAP ac 2.4GHz
    Проблемы с каналом wAP ac 2.4GHz, Аппаратное обеспечение
    heydude
    19.07.2016 13:11:00
    Сейчас у нас работают 4 новых устройства wAP ac в разных локациях, управляемые через CAPsMAN на роутере CCR1036. После множества тестов и больших трудностей я пришёл к выводу, что у wAP ac могут быть серьёзные проблемы с модулем 2.4 GHz из-за конструкции их внутренних антенн. Сначала я включил авто-выбор частоты CAPsMAN для всех 4 устройств (включён только модуль 2.4 GHz, 5 GHz пока не используется). Но как только один из CAP работал на определённом канале, подключиться к его Wi-Fi было невозможно. Я подумал, что это связано с выбором частоты CAPsMAN. Пытался отключить расширенные каналы, использовать только цепочку 0 и ещё много чего другого — ничего не помогло! Когда я отключил CAPsMAN на интерфейсе wAP и сделал сканирование занятости частот, оказалось, что диапазон от 2427 до 2447 сильно перегружен. Тогда я взял другое устройство на той же локации (BaseBox 2) и сделал такой же скан — и, как я и ожидал, частоты, сильно загруженные на wAP ac, на BaseBox2 оказались практически свободными! Значит, либо в wAP ac серьёзный баг в ПО, либо большая аппаратная недоработка! Может, кто-то попробует воспроизвести этот эффект? Надеюсь, я не один с такой проблемой. Сейчас все wAP ac настроены вручную на частоту 2452 и работают нормально, но нам нужно, чтобы авто-выбор частоты работал на всех каналах! Спасибо за помощь!
    Jivo
    11.06.2017 19:25:00
    Ты не один с такой проблемой, но судя по разнице во времени между твоим и моим сообщением, похоже, что никому это особо не интересно. WAP ac на 2.4 ГГц не работает нормально на каналах 5, 6, 7 и 8.
    antonsb
    16.06.2017 14:28:00
    У тебя стоит последняя версия RouterOS?
    volkswagner
    19.06.2017 03:09:00
    Это значит, что нам стоит ожидать нормальную работу на каналах 1-4? Могу подтвердить, что провёл много часов, пытаясь разобраться, почему на двух абсолютно новых устройствах wAP AC при использовании канала 2.4 ГГц такие низкие скорости. Я уже запросил RMA, потому что эти устройства просто не работают на радиочастоте 2.4 ГГц.
    Проводил тесты: сразу после включения пропускная способность на 2.4 ГГц была нормальной. Но как только устройство нагревалось, скорость падала до 1-2 Мбит/с (на расстоянии до трёх метров от устройства). По показаниям системы температура достигала 60 градусов Цельсия. Я направил на устройство кондиционер. Когда температура упала ниже 54 градусов Цельсия, скорость резко выросла. Температура в помещении при этом была 22 градуса по Цельсию.
    volkswagner
    23.07.2017 12:14:00
    Не могу поверить, что здесь нет ни помощи, ни дополнительной информации по этой проблеме. Может кто-нибудь выложить экспорт рабочей конфигурации на 2.4 ГГц для wAP AC? Наконец-то получил возврат от поставщика. Не хочется заказывать сразу две новые штуки, если у них одинаковая врожденная беда. @HeyDude, ты так и решил свою проблему с этими wAP AC на 2.4 ГГц? Ты говорил, что, возможно, дело в конструкции антенны, но проблема появилась только после повышения температуры? Мне кажется, процессор и чип 2.4 ГГц — это один и тот же чип, нет? Не может ли быть так, что мне просто прислали две бракованные штуки подряд?
    anuser
    23.07.2017 15:43:00
    2,4 ГГц работает нормально. Если в воздухе полно других точек доступа, которые передают на той же частоте, тогда возникнут проблемы. В переполненной среде стоит использовать только каналы шириной 20 МГц. Также выбирайте канал самостоятельно. Температура на моих устройствах WAP AC около 67°C — это нормально для WAP AC. Пропускная способность не снижается при повышении температуры. Но она падает с ростом количества подключённых клиентов и с увеличением числа других устройств, передающих на том же канале.
