    RB1000 не перезагружается мягко, проблема решена.
    RB1000 не перезагружается мягко, проблема решена., Аппаратное обеспечение
    Red0ktober
    09.02.2010 19:11:00
    Хочу поделиться проблемой и её решением, с которыми столкнулся у своего RouterBoard. Я заказал RB1000U, чтобы нагрузить его по полной у нас в сети, но даже не успел настроить, как заметил проблему. Когда я перезагружал роутер через CLI или Winbox, он не включался обратно. Он зависал с горящими зелёным и синим светодиодами (зелёный должен был погаснуть в какой-то момент во время или после загрузки). После жёсткой перезагрузки роутер запускался нормально. Один раз при подключении через последовательный порт я увидел kernel panic.
    Открыл корпус (там не было пломб, снимающих гарантию) и осмотрел плату. Оказалось, что там такой же RAM, как и в моём ноутбуке (даже одного бренда — Crucial). Я вытащил установленный 2ГБ модуль и вставил проверенный 2ГБ модуль от ноутбука. И всё заработало! Вернул старую карту — проблема снова появилась. Провёл тест памяти RB на первом 2ГБ модуле — ошибок не выявлено. Не хотелось жертвовать 2ГБ модулем из ноутбука, поэтому нашёл совместимый 512МБ (Nanya) и поставил его. Проверил RB1000, и он снова работает нормально. Наверное, в роутере не обязательно 2ГБ памяти, но RAM нынче недорогая, так почему бы и нет...
    Решил, что проще вернуть память самому через Crucial, чем связываться с roc-noc, где покупал RB. Уже отправил память обратно.
    roc-noc.com
    27.02.2010 23:28:00
    Извините за неудобства. Только что увидел ваше сообщение по этому поводу. У меня есть ещё один клиент с такой же проблемой. Похоже, что оперативная память Crucial вызывает проблемы в RB1000. Забавно, что мы перешли на Crucial после проблем с Kingston. Всё тщательно протестировали — и работало отлично. Продали много штук тоже. Видимо, RB1000 очень чувствительны к тому, какие чипы памяти используются. Думаю, Crucial поменяли у нас чипы. Том
    Red0ktober
    28.02.2010 01:34:00
    Оказалось, что проблема была и не была в оперативной памяти. Те же симптомы с заменённой оперативкой. Поэтому я просто поставил эту оперативку в свой ноутбук (там она отлично работает), а из ноутбука взял планку на 2 ГБ и поставил в RB1000 — и там тоже всё нормально.
    roc-noc.com
    28.02.2010 03:31:00
    Не могли бы вы поделиться маркой и артикулом 2GB модуля ОЗУ, который работает в вашем RB1000u? Под «работает» я имею в виду, что после команды перезагрузки система полностью перезагружается без зависаний. Я только что протестировал два 2GB модуля Crucial и Kingston, которые были у меня на столе. Оба не прошли проверку. Зависание происходит прямо перед запуском RouterBoot. Забавно, что система нормально работает и без ошибок, пока не дать команду на перезагрузку. После её выполнения устройство стабильно выключается, начинает перезапускаться и зависает, скорее всего, на этапе тестирования или инициализации ОЗУ. Раньше я сталкивался с плохой памятью, но она не ведёт себя так. 1GB модуль Crucial, что у меня есть, работает отлично. Аналогично с 512MB модулями, которые идут с RB1000. Начинаю думать, что это баг, и его можно исправить в RouterBoot. Большое спасибо, Том.
    Red0ktober
    28.02.2010 07:43:00
    Хорошо, оперативная память явно хорошая, я прогнал её через тест памяти RB, и она прошла без проблем. Память в моём MacBook Pro тоже Crucial, но с другим номером модели. Придётся открыть крышку ноутбука, чтобы проверить номера деталей, но я могу сделать это сейчас… подождите…
    Red0ktober
    28.02.2010 08:00:00
    «Несовместимая» оперативная память, которая идёт в комплекте с RB1000, — это Crucial PN: CT25664AC667.M16FJ2. Оперативка, которую я взял у своего Mac и которая работает — Crucial PN: CT25664AC667.16FG. Интересно было бы узнать, в чём именно проблема. Я бывший техник Apple, недавно начал разбираться с Mikrotik, но процесс поиска неполадок в целом такой же для любого оборудования. Думал, что попробовать заменить оперативку стоит, прежде чем пытаться вернуть весь RB. — Пол
    Red0ktober
    22.03.2010 17:24:00
    Я собираюсь заказать ещё один RB1000U. На сайте roc-noc вижу, что 2 ГБ больше не предлагают, а максимальный объём оперативной памяти в характеристиках RouterBOARD — 1,5 ГБ. Это связано с этой проблемой?
    missinlnk
    22.03.2010 22:02:00
    Нет, у RB1000 всегда был лимит памяти в 1,5 ГБ. Просто сложно найти планки ОЗУ на 1,5 ГБ, поэтому Roc-Noc ставит модули на 2 ГБ. Но RouterOS всё равно использует только 1,5 ГБ всего. Скотт
    roc-noc.com
    24.03.2010 03:11:00
    Mikrotik работает над этим. Компания Crucial считает, что проблема может быть в SPD (Serial Presence Detect), который отличается у двух модулей. Пока что мы закупили кучу совместимых модулей ОЗУ, чтобы при необходимости обновлять наш запас RB1000, и сейчас тестируем проблему с мягкой перезагрузкой. Том
