    Индикаторы светодиодов SFP в CCR 6.9 не работают
    Индикаторы светодиодов SFP в CCR 6.9 не работают, Аппаратное обеспечение
    maxrate
    12.02.2014 21:57:00
    Я заметил, что индикаторы портов SFP на моём CCR с версией 6.9 больше не показывают активное соединение. Но когда захожу в WINBOX, вижу, что порт работает ®. Кто-нибудь ещё сталкивался с этим? Проверял форум, но ни слова по этому поводу не нашёл — извиняюсь, если пропустил где-то.
    Chalky
    13.03.2014 16:07:00
    У меня стоит прошивка версии v3.10 (похоже, это последняя доступная версия) и RouterOS 6.10, и светодиоды на SFP-портах вообще не работают. Когда смотрю настройки светодиодов в Winbox, там пусто, и добавить параметры нельзя. В терминале при вводе команды print настройки не отображаются, а если пытаюсь их добавить, терминал вылетает прямо во время набора. Очень нужно, чтобы эти светодиоды заработали!
    Chalky
    13.03.2014 16:22:00
    Сейчас у меня стоит прошивка 3.10 (это самая новая версия, которую CCR показывает как доступную) и RouterOS 6.10. Светодиоды SFP всё ещё не работают. Я попробовал команду /system leds print — ничего не показывает. В Winbox тоже нельзя настроить, при попытке выбрать светодиод выдает «неизвестно». Когда пытаюсь выполнить команду в Терминале, система зависает прямо посередине ввода.
    marsark
    15.03.2014 20:28:00
    У меня такая же проблема с портом SFP+ на CRS1036-8G-2S+ при использовании Direct Attach Cables. На самом деле сейчас стоит ROS 6.7 с загрузчиком 3.10. Подробнее здесь: http://forum.mikrotik.com/t/ccr1036-8g-2s-problem-with-direct-attach-cable-in-sfp-port/72436/1
    krisjanis
    17.03.2014 12:16:00
    В данный момент у меня установлена прошивка 3.10 (это самая свежая версия, которую CCR показывает как доступную) и RouterOS 6.10. Светодиоды SFP по-прежнему не работают. Я пробовал команду /system leds print — ничего не показывает. Из Winbox тоже не получается настроить: при выборе светодиода выдает «неизвестно». При попытке ввести команду через Терминал он зависает на полпути. Отправьте файл supout с вашего CCR в поддержку, и мы посмотрим, что происходит с SFP светодиодами на этом устройстве.
    Bitto
    20.03.2014 10:18:00
    У меня такая же проблема, клиент хочет заменить CCR из-за этого сбоя.
    krisjanis
    20.03.2014 11:27:00
    Рекомендую сначала проверить, можно ли решить проблему, заново настроив конфигурацию светодиодов, чтобы убедиться, что просто не повреждена конфигурация светодиодов. Для CCR1036-8G-2S+:
    /system leds set 0 disabled=no interface=sfp-plus1 leds=eth0-led1 type=interface-speed
    set 1 disabled=no interface=sfp-plus1 leds=eth0-led2 type=interface-activity
    set 2 disabled=no interface=sfp-plus2 leds=eth1-led1 type=interface-speed
    set 3 disabled=no interface=sfp-plus2 leds=eth1-led2 type=interface-activity
    Для CCR1036-12G-4S:
    /system leds set 0 disabled=no interface=sfp1 leds=eth0-led type=interface-activity
    set 1 disabled=no interface=sfp2 leds=eth1-led type=interface-activity
    set 2 disabled=no interface=sfp3 leds=eth2-led type=interface-activity
    set 3 disabled=no interface=sfp4 leds=eth3-led type=interface-activity
