    RB SXT теряет настройки при каждой перезагрузке.
    RB SXT теряет настройки при каждой перезагрузке., Аппаратное обеспечение
    nuclearcat
    02.07.2012 14:06:00
    Привет! Я пытаюсь внедрить Mikrotik в новой компании и уже установил 4 канала, один — это RB-платы, а три — RB SXT. На одном из объектов два устройства Mikrotik внезапно потеряли конфигурацию (но не одновременно). Это ретрансляционная точка, и с одним устройством я просто заново записал конфиг — всё работает нормально. А на другом, даже когда я загружаю конфигурацию, после перезагрузки устройство показывает скрипт автоматической настройки, и никаких следов старой конфигурации нет. Версия была 5.14, я обновил обе до 5.18. Проверил температуру и напряжение — всё в норме (даже проводил стресс-тест с проверкой пропускной способности), плохих секторов нет. Пытался менять частоту процессора, ставил галочки в разделе (backup bootloader). В чём может быть причина такого странного поведения? Я не уверен, как именно хранится конфигурация на Mikrotik, но если это отдельный раздел mtd на NAND, может, он повреждён или не монтируется при загрузке? Но разве это не должно отображаться как ошибка? И можно ли его отформатировать? К тому же я открыл тикет #2012070266000409.
    beamer
    19.08.2012 23:29:00
    Есть ли какие-то новости по поводу подходящего материала для защиты платы SXT от агрессивных (солёных!) условий? Liquid Lanolin — не могу найти конкретный продукт, продающийся в Германии (кроме крема для сосков). RTV3140 — продаётся и вроде подходит, но ОЧЕНЬ дорогой (90 мл за 40-50 евро). Бутил — тоже не могу найти конкретный бренд или продукт.
    Nighthawke
    01.09.2012 15:00:00
    Мы используем защитные коробки для размещения нашего оборудования и герметизируем стыки с помощью резиновых прокладок и силиконового герметика, который применяют для домов. Я изучил статью в вики и нашёл несколько техник и, возможно, вариантов покрытий для ваших плат. http://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating Также я бы посоветовал положить в каждую коробку пакеты с осушителем (силикагелем), чтобы убрать излишнюю влагу из воздуха и замедлить коррозию. Ещё рекомендую использовать диэлектрический гель на сетевых контактах, чтобы минимизировать их износ.
    ddd
    31.10.2012 23:05:00
    Прошло уже 3 месяца с тех пор, как мы обработали их ланолином, и ни одного не потеряли — надеюсь, проблема решена. Было бы здорово, если бы конформное покрытие наносили прямо на заводе…
    gmeden
    01.11.2012 01:15:00
    Может, немного диэлектрической смазки?
    Lakis
    13.12.2012 18:19:00
    nuclearcat, ты решил свою проблему? У меня такой — при перезагрузке теряется конфигурация, как будто устройство сбрасывается на заводские настройки. Но самое странное, что при каждой перезагрузке сначала слышится странный звяк, как будто оно запускается впервые, а потом появляется звуковой сигнал Beep.
    atari
    16.03.2013 17:18:00
    У меня такая же проблема с одним sxt — после перезагрузки не загружается конфигурация, а сбрасывается. Попробую открыть и посмотреть, не в железе ли дело. Sxt работает онлайн примерно 6 месяцев.
    atari
    21.03.2013 16:25:00
    Мне удалось его починить, сейчас ещё тестирую.
    saintofinternet
    27.08.2014 06:26:00
    Не могли бы вы рассказать, как вам удалось это починить?
    saintofinternet
    27.08.2014 12:43:00
    Поскольку эта тема всё ещё актуальна и обсуждается, сегодня вышла версия 6.19. Кто попробует первым?
    kikeco
    22.03.2016 01:39:00
    У меня было 5 SXT с этой проблемой. Не на всех из них была коррозия на кнопке сброса настроек, но некоторое время назад я пытался их починить, почистив эту кнопку, и это не помогло. Сегодня я зачистил кнопку моторным инструментом до чистой меди и смазал её, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию, и теперь все 5 SXT работают отлично.
    22.03.2016 10:14:00
    Кнопку сброса нужно отпускать в определённый момент, чтобы выполнить сброс. Вы уверены, что имеете в виду именно кнопку, а не отверстие для перемычки сброса, которое было на старых моделях?
