    cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) POE под вопросом
    cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) POE под вопросом, Аппаратное обеспечение
    urosz
    27.07.2021 12:33:00
    Здравствуйте, у меня есть две точки доступа cap ac, которые я хочу запитать через активный PoE-коммутатор, но они не включаются. В спецификации продукта и инструкции пользователя написано, что cap ac поддерживает PoE по стандарту 802.3af/at, а именно такой поддержкой обладает этот небольшой коммутатор. https://www.tendacn.com/en/product/specification/TEG1105P-4-63W.html Управление подачей PoE: порты с 1 по 4 поддерживают стандарт IEEE802.3at/af PoE. Если я подключаю к нему устройство не от Mikrotik, например точку доступа другого производителя или IP-телефон, они включаются сразу, так что, думаю, проблема не в коммутаторе. Если cap подключить к порту 5 hAP ac или к включённому пассивному PoE-инжектору, они тоже без проблем включаются. Значит, cap-ac бракованные? С уважением, Урош.
    misterbman
    14.04.2022 07:29:00
    У меня такая же связка — коммутатор Tenda с 4 PoE-портами и MikroTik cAP. Решение — использовать поставляемый серый "пассивный" PoE-инжектор между коммутатором и cAP — причем без подключения dc-штекера, разумеется (это было бы плохой идеей!).
    GPMdP
    30.05.2022 14:28:00
    У меня была такая же проблема — невозможно запустить напрямую с PoE-портов коммутатора Tenda. Но с решением, предложенным misterbman, когда poe-инжекторы подключают без подачи питания, просто как Ethernet-переходник между точкой доступа и портом на стороне коммутатора, «магически» все точки доступа заработали, получая питание от коммутатора. Спасибо и +10 баллов тебе, Misterbman!
    gotsprings
    03.06.2022 10:53:00
    Некоторые коммутаторы — просто КОНТРОЛЬНЫЙ ОТВАЛ! Те Araknis, которые мой босс «на самом деле может достать», отключают порт рядом с Mikrotik cAP AC. Фактически это превращает коммутатор в два раза меньше, чем обещали. 24-портовый коммутатор становится 13-портовым, если нужно подключить 11 cAP AC. Приходится оставлять 2 порта свободными, чтобы сделать аплинк. Может, Tenda делает такую же фигню под своей маркой. Ubiquiti EdgeSwitch с этим не парится, у нас их сотни в работе. Mikrotik CRS328-24P-2S+ тоже без проблем. Но иногда он не справляется с нагрузкой от моего Audience.
    uCZBpmK6pwoZg7LR
    27.06.2022 14:48:00
    Та же проблема с коммутаторами Cisco SG350 и CBS350 с поддержкой PoE. Всё, что к ним подключаю, работает, кроме cAP ac.
    Paulskit
    07.01.2023 15:18:00
    Скорее всего, причина в том, что Cap не соответствует стандарту 802.3 af и поддерживает только режим B. Это обычное явление для устройств Mikrotik с заявленной поддержкой AF. По стандарту должны поддерживаться оба режима — A и B. POE-коммутатор может реализовывать только один из них. Инжектор работает, потому что по умолчанию использует режим B. Большинство коммутаторов — режим A. Вот в чем разница.
