    LTap mini
    LTap mini
    LTap mini, Аппаратное обеспечение
    CuninganReset
    05.08.2018 14:25:00
    Всем привет. Купил несколько LTap minis для теста в системе управления парком. Во-первых, через LTE скорость не выше 10 Мбит/с. Во-вторых, внутренний GPS не работает, и, судя по обсуждениям на форуме, у всех такая же проблема — никто не может использовать внутренний GPS. В-третьих, я обновился до Release Candidate routerOS, и теперь в разделе /system пропала опция GPS. В-четвёртых, я откатился на текущую стабильную версию routerOS, но GPS так и не появился. В-пятых, переустановил routerOS через NetInstall — GPS всё равно отсутствует. По моему мнению, устройство совсем не готово к массовому использованию. У кого-нибудь были такие проблемы? Может кто-то знает другую плату Mikrotik с GPS и LTE?
    amtisrac
    03.10.2018 11:04:00
    У меня есть несколько LtAP mini. Я заметил, что диапазон B20 ужасен для передачи данных. Скорость 0-1 Мбит и постоянно прерывается. Если снять верхнюю крышку роутера и приподнять его на пару сантиметров, то скорость становится очень хорошей — до 70-90 Мбит. Проверял с разными операторами, но такая проблема только в диапазоне B20. Менял модем на WAP LTE — тот же самый эффект. Похоже, что у LtAP mini с внутренней антенной диапазон B20 вообще ни к чему (самая новая прошивка, заводские настройки и всё такое). Все остальные LTE-устройства (WAP LTE и т. п.) на том же месте, с тем же оператором, в том же диапазоне B20 работают отлично. Обновление: поменял модем на Simcom SIM7600E — немного лучше, до 2-3 Мбит.
    WeWiNet
    12.11.2018 08:33:00
    Привет, Amtisrac! Я обнаружил похожие показатели у своего нового Ltap-Mini. Купил его, чтобы «апгрейдить» свой DSL на 5 Мбит/с и объединить обе линии. У меня относительно хороший LTE (по сравнению с DSL) — на трёхлетнем LTE-телефоне выходит 10+ Мбит/с. Поэтому я запустил первый тест скорости LTAP-Mini на той же сети и с той же SIM-картой, и БАХ — всего 1,5 Мбит/с!!! Не поверил и был невероятно разочарован. То же самое, даже если ставить устройство на улице! (тест в помещении через Ethernet к Ltap, снаружи — по Wi-Fi). По твоему совету я отключил в интерфейсе полосу 20, теперь работает на полосах 1 и 3 с более-менее нормальной скоростью (6–7 Мбит/с). Сейчас попробую поменять антенну на внешние от другого LTE-роутера, потому что реально хочу хотя бы что-то выше 10 Мбит/с! Ты знаешь, можно ли ещё как-то улучшить скорость (например, снизить мощность Wi-Fi или полностью выключить Wi-Fi-интерфейс)?
    amtisrac
    12.11.2018 08:42:00
    Wi-Fi карта никак не влияет на модем. Если её отключить, не станет ни лучше, ни хуже. Я пробовал менять частоту процессора — не помогло. К сожалению, там, где мне нужно её использовать, доступен только LTE B20, так что отключать не вариант. Для меня хорошим решением стали два пигтейла и внешняя антенна. С тех пор всё стабильно и работает отлично.
    WeWiNet
    08.12.2018 07:41:00
    Привет, Amtisrac! Новая бета-версия RouterOS 6.44 позволяет обновлять встроенный прошивку LTE-модема (подробности в Wiki). Я обновил LTAP до 6.44, прокачал прошивку LTE, потом вернул LTAP на стабильную версию и теперь вижу действительно впечатляющую скорость LTE (по сравнению с тем, что было раньше). Например, 20 Мбит/с вместо прежних 3-6 Мбит/с. Стоит попробовать!
    Atlantis
    12.07.2019 07:55:00
    Вау, я даже не думал, что LTap — такой проблемный девайс. Я давно планировал купить его, потому что считал, что это готовое устройство, которое будет отлично работать. А тут только что быстро поискал и наткнулся на эту тему... Похоже, я останусь со своим нынешним hap AC lite с USB-модемом (который хотел заменить, потому что модем не 100% стабилен и иногда требует команды "/system routerboard usb power-reset" из моего скрипта watchdog). Моё основное использование — в диапазоне 20. Или сейчас эти проблемы уже решены новой прошивкой?
