    Проблема с выходом POE на RB5009UPr+S+
    Проблема с выходом POE на RB5009UPr+S+, Аппаратное обеспечение
    eb123456
    10.09.2022 01:17:00
    Исходная настройка, все работает на версии 7.5:
    Главный роутер HEX
    ether2 → hAP ac² (используется оригинальный блок питания)
    ether3 → hAP ac (используется оригинальный блок питания)
    ether5 → hAP ac, питание через POE
    Я обновил главный роутер на RB5009UPr+S+:
    ether5 → hAP ac
    Получаю ошибку poe-out status: voltage_too_high.
    Я использую оригинальные блоки питания, когда это возможно. Думаю, RB5009UPr+S+ подает 48 В с блока питания, а hAP ac поддерживает до 57 В (https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT).
    Что я упустил? Как правильно настроить POE?
    eb123456
    07.01.2023 05:29:00
    Я до сих пор не могу запитать другие устройства Mikrotik по PoE с использованием оригинального 48В, даже после обновления до версии 7.6. Какие минусы есть при питании RB5009 от 24В вместо 48В? Есть ли какие-то долгосрочные проблемы?
    mkx
    07.01.2023 10:33:00
    Недостаток питания RB5009 от 24В вместо 48В — это невозможность использовать RB5009 как 802.3 af/at PSE. Если ваши пассивные PoE-клиенты могут принимать до 48+В, то минус низкого напряжения — большие потери мощности в витой паре (при той же мощности, но на меньшем напряжении — больше ток, а потери в кабеле пропорциональны току). Для самого RB5009 это может быть даже выгодно... DC-DC преобразователи обычно работают с (немного) лучшей эффективностью, когда разница между входным и выходным напряжением меньше (говорим о небольших отличиях, например, 93% против 95%). И в каждом электронном устройстве таких преобразователей по несколько штук, ведь современные компоненты работают на напряжении ниже 5В (а иногда и ниже 2В). Так что пока фактическое напряжение питания (поскольку адаптеры со временем стареют и напряжение может падать) остается в допустимом диапазоне, устройство будет нормально работать в долгосрочной перспективе.
    sid5632
    07.01.2023 12:07:00
    Нет, это пропорционально квадрату тока.
    holvoetn
    07.01.2023 13:34:00
    Что всё ещё пропорционально, но уже не прямо пропорционально.
    eb123456
    08.01.2023 05:10:00
    Ок, спасибо за информацию, @mkx! Обновлю все свои устройства Mikrotik до версии 7.7, когда она станет стабильной, и сообщу, заработает ли наконец 48V.
    mkx
    08.01.2023 10:15:00
    Это не сработает... Версия ПО не меняет того факта, что железо не регулирует напряжение для PoEout... hAP ac требует 8В–30В, а 5009 не может это обеспечить, если питается только от 48В.
    eb123456
    11.01.2023 03:06:00
    Ты уверен, что ограничение 30 В? У меня сложилось впечатление, что он может выдержать 57 В. https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT
    mkx
    11.01.2023 06:39:00
    Ах, ты прав, hAP ac действительно может принимать до 57 В. Придётся гадать дальше... Есть ещё одна версия, почему hAP ac не включается, если RB5009 питается от 48 В: возможно, RB5009 поддерживает только 802.3 af/at PoE на высоких напряжениях (от 44 В и выше), а hAP ac — пассивный, из-за чего переговоры PoE срываются. Обновление ROS может что-то изменить, а может и нет (на это бы я не рассчитывал). В брошюре про продукт PoE out указан как PoE-Out: то есть напряжение такое же, как подано, пассивный PoE или 802.3af/at (требуется вход от 44,0 до 57,0 В). Также там упоминается «умный PoE контроллер»... что, на мой взгляд, оставляет окно для программных ошибок.
    Думаю, пора обратиться в официальную поддержку — либо через страницу поддержки, либо по e-mail (support@mikrotik.com). При создании заявки прикрепляй файл supout.rif с RB5009 (когда он не может питать hAP ac), чтобы они могли проанализировать проблему.
    eb123456
    12.01.2023 05:27:00
    Сделаю! Большое спасибо за твоё мнение!
    carstent
    17.05.2023 15:17:00
    Та же проблема. Я рассчитывал, что устройство сможет подавать как пассивное 24 В, так и 48 В PoE — это аппаратное ограничение?
    gigatik
    11.11.2023 11:05:00
    Та же проблема у меня, я пытался повысить напряжение и включить PoE принудительно, но выдало «PoE-overload». Так что временно решил проблему, подключив два блока питания на 24 В к RB5009. Теперь мощности хватает и на RB5009, и на все периферийные устройства. И да, я отрезал штекер и подключил к двухконтактному разъёму. Очень жаль, что в RB5009 нет встроенного DC/DC-преобразователя. Ребята из Mikrotik, с RB5009UG+S+ вы отлично попали в цель, а вот с RB5009UPr+S+ немного промахнулись. Очень надеюсь, что выйдет обновленная версия с интегрированным DC/DC-преобразователем для RB5009UPr+S+.
