    Mikrotik RBwAPR-2nD wAP R (LTE)
    Mikrotik RBwAPR-2nD wAP R (LTE), Аппаратное обеспечение
    Matta
    15.07.2017 07:03:00
    Я вот-вот решусь на эту модель (с LTE-картой внутри). Несколько вопросов: почему нет гигабитного LAN? Думаю, чтобы снизить стоимость. Но как быть тем, кто покупает LTE-карты Cat4 и выше? Кажется, им нужно придумать другое решение. Какой разъём для внешней антенны использует wAP R? u.FL или какой-то другой? С внешней антенной можно использовать комплектный wAP R, верно?
    29.08.2017 08:20:00
    Вы можете выбрать любой модем из этого списка в формате miniPCIe, если в примечаниях нет каких-либо противопоказаний. Например, Huawei ME909s-120 — довольно хороший вариант. Вот список: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#4G_LTE_cards_and_modems
    murphy
    29.08.2017 08:32:00
    Извините, я не совсем понимаю вопрос. На ME909s-120 есть разъёмы для подключения антенны, а где вставлять SIM-карту?
    murphy
    29.08.2017 07:42:00
    Именно это я и имел в виду: в некоторых моделях MikroTik есть возможность подключать внешние антенны (на плате есть соответствующие разъёмы) для Wi-Fi. Большое спасибо за ваш ответ.
    29.08.2017 07:45:00
    Какие именно продукты вы имеете в виду, в которых внутри коробки есть антеннные разъёмы?
    murphy
    29.08.2017 07:49:00
    912UAG-2HPnD
    murphy
    29.08.2017 07:51:00
    Ищу устройство с RouterOS + LTE (с внешними антеннами) + Wi-Fi (с внешними антеннами).
    29.08.2017 07:54:00
    Это совсем другой класс устройств, они больше и к тому же дороже. Что-то вроде NETMETAL подойдёт для ваших задач: https://i.mt.lv/routerboard/files/NetMetal_4-170801095606.pdf
    vacool
    22.08.2017 11:50:00
    Кто-нибудь знает, есть ли какие-то сдвиги с поддержкой карт? Я бы предпочёл использовать wAP R с LTE модулем cat. 6, но с интерфейсом PPP это того не стоит.
    murphy
    28.08.2017 11:09:00
    Привет! В устройствах Mikrotik RBwapR-2nD и R11e-LTE можно ли использовать одновременно внешние Wi-Fi и внешние LTE антенны?
    murphy
    29.08.2017 08:17:00
    Насколько я понимаю, RB922UAGS-5HPacD-NM — это именно то, что мне нужно. А какой LTE-модем выбрать?
    29.08.2017 09:12:00
    Слот для SIM-карты находится непосредственно на устройстве Netmetal.
    murphy
    29.08.2017 10:21:00
    Очень хорошо! Спасибо!
    juliokato
    30.08.2017 14:53:00
    Наличие: Предзаказ Ожидаемая доступность: Четвертая неделя октября
    28.08.2017 11:15:00
    Что вы имеете в виду под внешним WiFi? WiFi встроенный. Там есть слот для 4G-карты, и он только один. Если вы используете 4G-карту, то можете пользоваться только внутренним WiFi-модулем. Что касается антенн, то к 4G-карте можно подключить внешнюю антенну, а к встроенному WiFi — нет.
