    Кабель MikroTik SFP+ DAC длиной 1 м — поддерживает ли он 10G?
    Кабель MikroTik SFP+ DAC длиной 1 м — поддерживает ли он 10G?, Аппаратное обеспечение
    chrryd
    15.07.2017 12:07:00
    Привет, ребята! Пытаюсь подключить CRS326-24G-2S+RM и CCR1009-7G-1C-1S+PC с помощью кабеля MikroTik SFP+ DAC (SplusDA0001), но связь работает только на 1 Гбит/с… Этот кабель вообще поддерживает 10 Гбит/с или он ограничен 1 Гбит/с? Когда пытаюсь выставить скорость 10 Гбит/с на CCR, связь пропадает, а CRS326, загруженный в SwOS, даже не предлагает опцию 10 Гбит/с. Спасибо за любую помощь или советы, Крис.
    Kevo
    07.08.2017 23:12:00
    Есть новости по этим 10Gbps линкам с SFP+ портами? У нас есть CRS226, который взрывается каждые несколько дней, и у меня есть один из новых CSS326, чтобы попробовать, но похоже, что сейчас даже пробовать — плохая идея.
    chrryd
    14.08.2017 14:17:00
    Поддержка прислала мне две разные SwOS RC версии прошивки (2.5rc4 и 2.5rc5), но при использовании любой из них 10 Гбит/с всё равно не работает. Если поставить последнюю версию RouterOS на CRS, 10 Гбит/с пашет, так что с железом всё в порядке — но, к сожалению, RouterOS пока не поддерживает аппаратный LACP на CRS, так что использовать его в режиме RouterOS тоже смысла нет. Поддержка говорит, что внедрение аппаратной поддержки LACP в RouterOS пока не планируется, поэтому они сейчас сосредоточены на том, чтобы заставить 10 Гбит/с SFP работать в SwOS. Вот только с 4 августа (то есть уже 10 дней назад) от них уже ничего не слышно, так что даже не знаю, есть ли у них какой-то прогресс. Пока что мой CRS просто пылится — он не подходит для работы, пока этот вопрос не решат.
    brixo
    01.11.2017 15:10:00
    Всем привет! Недавно начал пользоваться Mik-оборудованием. Купил его исключительно ради поддержки 10G и столкнулся с такой же проблемой. Если запускаю CRS на ROS, могу без проблем жёстко выставить 10G. Но если загружаюсь в SWOS (а мне это нужно, потому что кажется намного проще, если нужна только L2-функциональность), то 10G не работает — ни с автосогласованием, ни без. В SWOS вообще нет опции, чтобы зафиксировать 10G, а так как там нет SSH/CLI, покопаться глубже не получается. Использую SwOS 2.6 — значит, пока, видимо, исправления нет?
    juanabreu
    17.11.2017 23:25:00
    Привет, у меня такая же проблема. )CCR1009-8G-1S-1S+ Router OS: 6.40.5 Routerboard Firmware: 3.41 ) CRS326-24G-2S+ SWOS: 2.6 С уважением.
    Andrewyi12
    24.11.2017 07:57:00
    1G не поддерживает кабель 10G, но 10G может работать на порту 1G.
    Ablesonebell
    27.11.2017 09:11:00
    Совместимость SFP+ DAC — это настоящая головная боль, с которой я сталкивался много раз. К счастью, я привык использовать MikroTik SFP+ DAC 3m для подключения серверов — проблем никогда не было. Но сейчас я заменил эти DAC на новые от других продавцов, и они тоже работают нормально. Возможно, вам стоит попробовать.
    tricksol
    30.11.2017 04:00:00
    Итак, можем ли мы получить 10G с CRS317 в SWOS или нет? Мне нужен LACP, и совсем не хочется покупать старую железку с Амазона, чтобы получить нужную функцию.
    w0lt
    11.05.2018 19:01:00
    Похоже, у меня такая же проблема с CRS-328. Он отказывается работать на 10G, но на 1G с кабелем SFP+DAC всё отлично. Есть какие-нибудь решения?
    sp0tteh
    15.04.2019 00:20:00
    Привет! Уже давно столкнулся с такой же проблемой, надеялся, что новое прошивка это исправит. CRS125-24-1S Router O/S 6.44.2 Fiberstore SFPP-PC02 1м SFP+ CSS326-24G-2S+ F/W 2.9. В Router OS можно выбрать скорость до 10G, а в SWOS видны только (10M, 100M, 1GB). Когда оба конца ставишь на авто, соединение не поднимается, приходится вручную ставить 1GB, чтобы связь заработала. Кто-нибудь решал такую проблему?
    Guntis
    15.04.2019 09:42:00
    @sp0tteh CRS125-24G-1S-IN имеет только корпус для SFP, а не для SFP+, так что скорости 10 Гбит/с с ним не добиться.
    chrryd
    31.07.2017 15:37:00
    Саппорт прислал мне прошивку SwOS 2.5rc2 для теста на CRS326, я её попробовал, но всё равно не работает. Как только снова получу ответ от саппорта, обновлю тему.
