    Серьёзные потери пакетов на CRS125-24G в часы пик.
    Серьёзные потери пакетов на CRS125-24G в часы пик., Аппаратное обеспечение
    gatgame
    27.04.2016 08:54:00
    Привет! Хотел узнать кое-что. Уже несколько недель у меня проблема с потерей пакетов в сети. У меня два Mikrotik CRS125-24G с прошивкой 6.33. Между локацией А и локацией Б наблюдается большой потеря пакетов. На форумах Mikrotik советовали менять настройки в очередях интерфейса — с аппаратной очереди на Ethernet default, что я и сделал, но это совсем не помогло. Есть идеи или предположения, почему происходит такая потеря пакетов между этими двумя сайтами? Когда я убираю роутеры и напрямую подключаю ноутбуки, потерь пакетов вроде нет. Заметил, что ночью потеря пакетов минимальная, а днем — просто огромная. Передаю примерно 70-100 Мбит/с между этими двумя точками. Может, CRS125 не справляется с таким трафиком? Нужна помощь.
    jarda
    14.05.2016 13:22:00
    Хорошо. Если программа должна быть умной, её нужно сильно запрограммировать заранее, и при каждом новом обновлении, когда что-то меняется, потребуется серьёзное техобслуживание. Какой именно подробный функционал она должна обеспечивать?
    docmarius
    11.05.2016 21:58:00
    Обычно такое происходит, когда кто-то использует свитч в качестве роутера. CRS-125 отлично работает, если использовать его, как и указано в названии, именно как СВИТЧ.
    jarda
    12.05.2016 04:48:00
    CRS125-24G способен маршрутизировать даже значительно больше 100 Мбит, но важны настройки.
    vortex
    13.05.2016 13:48:00
    Похоже, многие вообще не умеют правильно этим пользоваться. Пора задуматься о продвинутом мастере.
    jarda
    13.05.2016 15:24:00
    Ох. Лучше бы не ещё один мастер настройки. Просто посмотрите, насколько проблематичен quickset. Нельзя заранее запрограммировать всё, чтобы обеспечить хороший мастер-настройщик для каждого.
    vortex
    13.05.2016 18:20:00
    Я не пользуюсь quickset. Это слишком примитивно. Хороший продвинутый мастер не должен программировать всё до мелочей, достаточно задать основные направления.
    jarda
    14.05.2016 05:34:00
    Никто не может предугадать, что мне нужно будет настроить и как именно.
    vortex
    14.05.2016 10:57:00
    Мастер установки — это не просто новый интерфейс, а умный помощник.
    vortex
    14.05.2016 14:12:00
    Не обязательно, чтобы это было «сложно запрограммировано». Это должна быть экспертная система на основе правил.
    vortex
    15.05.2016 20:01:00
    Сетевые администраторы всегда заняты новыми задачами, так что я не думаю, что это отнимет у них работу, а скорее поможет, если всё грамотно внедрить. Графический интерфейс, скорее всего, должен будет взаимодействовать с ИИ через свою программу.
    jarda
    15.05.2016 19:24:00
    Сомневаюсь, что это может причинить больше боли, чем другие источники. Но это всего лишь мнение. У каждого могут быть свои ощущения.
