    chateau 5G зацикливается при загрузке — netinstall не работает
    chateau 5G зацикливается при загрузке — netinstall не работает, Аппаратное обеспечение
    qatar2022
    06.09.2021 02:57:00
    Здравствуйте. Сегодня я получил свой Mikrotik Chateau 5G, и когда попытался обновить прошивку, после перезагрузки устройство не загрузилось. Я сделал сброс настроек, но после перезагрузки началась бесконечная перезагрузка. Затем я попробовал установить прошивку через Netinstall, но столкнулся с проблемой — устройство показывает фиолетовый индикатор, и прошивку установить не получается. Пробовал разные версии, но безуспешно. Можете помочь?
    theprojectgroup
    31.08.2023 19:57:00
    У меня такая же проблема, и советы по ссылке у меня не сработали. Ты вообще смог починить это устройство? В моём случае я вижу в Wireshark: bootp-запрос от chateau 5g и ответ от моего компьютера (IP клиента назначен), передача файла vmlinux по TFTP:
    Передача по TFTP завершается после блока 2390, и, кажется, машина снова отправляет bootp-ответ. В это время индикатор питания/системы светится синим.
    Примерно через 10 секунд после окончания последней передачи все индикаторы примерно на секунду становятся зелёными, кроме индикатора питания/системы — он становится фиолетовым, и через пару секунд процесс повторяется заново.
    Запись Wireshark: https://nextcloud.project-ivo.com/index.php/s/wJWoJyirXanZKaa
    Я застрял в этом цикле.
    theprojectgroup
    01.09.2023 07:00:00
    Я перепробовал разные компьютеры (даже старый с Windows XP), переключатели между ними и так далее. Кто-нибудь может проверить на «рабочем» Chateau 5G, загружается ли вообще netinstall?
    DeGlucker
    06.09.2023 11:48:00
    Та же проблема. Несколько дней назад я пытался обновить ROS до последней версии на маршрутизаторе клиента Chateau 5G, он перезагрузился и больше не включился. Как правильно сделать netinstall для этого роутера? Я подключил ноутбук с netinstall к порту Ethernet 1, нажал и удерживал кнопку сброса, затем включил роутер, но безуспешно. Netinstall не видит роутер.
    theprojectgroup
    06.09.2023 12:12:00
    У нескольких человек совершенно такие же проблемы: https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/1670d03/chateau_5g_netinstall_not_wo­rking_boot_loop/ Друг, у меня точно такая же беда после попытки обновления до 7.11.2.
    sparkus
    06.09.2023 20:20:00
    Попробуйте Netinstall 7.12beta3 Testing. Проверьте оба загрузчика — обычный и резервный. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/RouterBOOT#RouterBOOT-MainandBackuploaders
    themenace
    06.09.2023 22:46:00
    Ты знаешь, что это проблема с netinstall — причем в changelogs ни слова об этом? Ты пробовал решить её?
    themenace
    07.09.2023 01:06:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: [ВОПРОС РЕШЁН] Использовал свежую установку Ubuntu Linux с netinstall-cli (7.12.beta3) и routeros 7.12.beta3 — всё работает. Спасибо за совет!
    DeGlucker
    07.09.2023 08:34:00
    Подтверждаю, я смог починить свой Chateau 5G с помощью windows netinstall 7.12beta3!
    chanchan
    16.09.2023 17:49:00
    Привет. У меня такая же проблема, я пытался запустить Wireshark, но показывает только запрос на загрузку от (MAC-адрес Chateau 5G). Кто-нибудь может помочь?
    themenace
    17.09.2023 06:05:00
    @chanchan Используй Netinstall версии 7.12.x и переустанови систему. Потом я обнаружил ещё одну проблему, из-за которой устройство иногда не загружается. Я переключил частоту процессора с авто на минимальную — и с тех пор никаких проблем.
    chanchan
    18.09.2023 01:48:00
    @themenace Спасибо. Теперь всё работает с netinstall.
