    У RB850Gx2 меньше оперативной памяти, чем в спецификации?
    У RB850Gx2 меньше оперативной памяти, чем в спецификации?, Аппаратное обеспечение
    iradrian
    28.09.2022 10:42:00
    Привет! Купил б/у RB850Gx2, чтобы поэкспериментировать и иметь устройство-запаску. Обратил внимание, что в системе всего 352 Миб памяти, тогда как в спецификациях указано 512 МБ: https://mikrotik.com/product/RB850Gx2#fndtn-specifications. Если это нормально — меня устраивает, ведь столько памяти я все равно не собираюсь использовать, но тревожусь, что может быть какая-то неисправность, которая потом вызовет проблемы. Что показывают другие владельцы RB850Gx2? Спасибо, Эдриан.
    ksx4system
    12.06.2024 17:53:00
    У меня есть две таких машины с прошивкой 6.49.13 (долгосрочная версия), и обе показывают 480 МиБ. Мне удалось найти скриншоты RB850Gx2 с версией 6.33.3, где доступно 469.8 МиБ ОЗУ, так что это не всегда исчезает ровными числами, кратными двум. Может, это просто особенность ядра Linux? На amd64 ПК с современными дистрибутивами Linux вы вряд ли когда увидите точное количество памяти до последнего байта. Пока что мои две работают без проблем. Я купил их б/у и, к сожалению, не делал скриншоты, чтобы сохранить, сколько памяти было доступно при первой загрузке.
    Paternot
    12.06.2024 20:20:00
    Мы говорим о размере оперативной памяти или хранилища? В этой модели и то, и другое — 512 МБ. Вот пример вывода с одного RB5009: /system/resource/print
                      uptime: 6w4d7h18s
                     version: 7.14.3 (stable)
                  build-time: 2024-04-17 12:47:58
            factory-software: 7.0.5
                 free-memory: 857.3MiB
                total-memory: 1024.0MiB
                         cpu: ARM64
                   cpu-count: 4
               cpu-frequency: 350MHz
                    cpu-load: 0%
              free-hdd-space: 482.6MiB
             total-hdd-space: 512.0MiB
     write-sect-since-reboot: 357337
            write-sect-total: 393386
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: arm64
                  board-name: RB5009UG+S+
                    platform: MikroTik
    «free-memory» — это сколько свободной оперативной памяти у нас есть.
    «total-memory» — это общий объем оперативной памяти.
    «free-hdd-space» — сколько свободного места на хранилище.
    «total-hdd-space» — общий размер хранилища.
    В этой модели хранилище разбито на разделы, поэтому показано 512 МБ вместо 1024 МБ.
    ksx4system
    12.06.2024 20:55:00
    Речь идёт конкретно о оперативной памяти. Вот вывод с одного из моих 850-х:
    [ksx4system@orion] > sys reso pr
                uptime: 4ч14м59сек
               version: 6.49.13 (долгосрочная)
            build-time: Apr/04/2024 09:57:52
           free-memory: 447,3МиБ
          total-memory: 480,0МиБ
                   cpu: e500v2
             cpu-count: 2
         cpu-frequency: 533МГц
              cpu-load: 0%
        free-hdd-space: 432,9МиБ
       total-hdd-space: 512,0МиБ
     architecture-name: powerpc
            board-name: RB850Gx2
              platform: MikroTik
    Другой аппарат показывает ровно такое же количество памяти.
    Paternot
    13.06.2024 02:08:00
    Это странные 480 МиБ. Единственное, что приходит мне в голову, — это то, что какая-то прошивка, драйвер или BIOS использует часть ОЗУ и не даёт ей как надо доступ ОС. То есть в роутере физически установлено 512 МиБ, но ОС может использовать только 480 МиБ. Потому что я не могу подобрать такую комбинацию микросхем памяти, чтобы вышло ровно 480 МиБ. По фото на сайте похоже, что там 4 (или 8, если с обеих сторон платы) микросхемы памяти. Если одна из них вышла из строя, мы потеряем либо 128 МиБ, либо 64 МиБ — и это при условии, что роутер вообще сможет продолжить работу. Тогда у нас останется либо 448 МиБ, либо 384 МиБ памяти. Подождите. Оригинальный пост говорит, что роутер показывает 352 МиБ памяти. А вы говорите, что он показывает 480 МиБ. 512 - 480 МиБ = 32 МиБ потерянной памяти. 512 - 128 МиБ (одна неисправная микросхема из четырёх?) = 384 МиБ. 384 МиБ - 32 МиБ (те самые “потерянные” у вас) = 352 МиБ. Значит так. Система использует 32 МиБ под какое-то железо или прошивку. Это оставляет ОС 480 МиБ. Судя по фото, там 4 микросхемы памяти по 128 МиБ каждая, всего 512 МиБ. У его роутера полностью вышла из строя одна микросхема, но он продолжает работать на трёх, как иногда наши компьютеры работают с долбанной незакреплённой планкой оперативки. Получается, у него (3 х 128 МиБ) - 32 МиБ = 352 МиБ. Математика сходится. Как вам такая версия?
    ksx4system
    14.06.2024 03:24:00
    Похоже, это справедливо для полностью исправного оборудования с относительно свежей версией RouterOS v6. Я провёл дополнительное исследование. На других форумах тоже несколько человек жаловались, что доступно только 352 МиБ оперативной памяти, и все они использовали RouterOS v7. Это просто странное совпадение (например, у них сгорел один из четырёх чипов памяти) или мы нашли баг, который проявляется только на этом железе? Скорее всего, я попробую достать третью плату RB850Gx2 и поставить на неё netinstall версии 7.15.1 (или какой там будет последняя стабильная), чтобы разобраться досконально.
    редактировал через несколько дней: RouterBOOT показывает правильный объём памяти.
    Информация о плате:
           Тип платы: 850Gx2
        Серийный номер: (скрыт)
     Версия прошивки: 6.49.13
        Частота CPU: 533 МГц
          Объём памяти: 512 МиБ
            Объём NAND: 512 МиБ
           Время сборки: 2024-04-04 10:00:54
