    К сожалению, я не могу перевести указанный текст.
    К сожалению, я не могу перевести указанный текст., Аппаратное обеспечение
    StephenL
    01.09.2020 17:53:00
    https://fccid.io/TV7CB5A60 Двойной спектр (60/5) старший брат https://mikrotik.com/product/cube_lite60
    jenya
    01.12.2020 13:33:00
    Для каждой WLAN60-станции добавьте отдельный VLAN, и все эти VLAN поместите в мост с интерфейсом 5GHz на 5GHz точке доступа?
    honzam
    31.10.2020 08:37:00
    http://mt.lv/Wireless_Wire_Cube https://mt.lv/Cube_60G_ac-video
    blingblouw
    31.10.2020 10:29:00
    Автоматическое переключение на резервный режим - никакой конфигурации не нужно? Интересно, как MT это настроила, интересно, это STP или какой-то скрипт у них в работе?
    krafg
    31.10.2020 16:57:00
    Скорее всего, не всегда нужна конфигурация, так как ты можешь использовать настройки по умолчанию, я так считаю. С уважением.
    server8
    01.11.2020 08:27:00
    5 Ггц — это SISO или MIMO?
    honzam
    01.11.2020 11:40:00
    К сожалению, сисо. Я не знаю, почему Mikrotik решил так?
    ranpha
    01.11.2020 12:30:00
    Скорее всего, проблема в антенне. Надеюсь, доступность лучше, чем у nVidia RTX 3080. Могу ли я получить это в этом году?
    blingblouw
    04.11.2020 16:14:00
    Похоже, что будет использоваться агрегация каналов для переключения при сбоях https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Fail-over+PtP+CLIexample
    marekm
    10.11.2020 02:33:00
    Сработает ли фэйловер обновления соединения должным образом в PtMP настройке, если его реализовать только на стороне станции? (Cube как станция, подключенная к отдельным AP на 5GHz и 60GHz на одном коммутаторе.) Есть ли шанс, что аналогичный резервный вариант на 5GHz будет добавлен в nRAY? Это было бы более полезно на больших расстояниях - на коротких расстояниях до 200 метров, поддерживаемых wAP60/Cube, можно просто использовать LHG60/nRAY для дополнительной маржи по устойчивости к дождю. PtMP на 800 метрах слишком нестабилен только с 60GHz, около 400-500 метров - это реальный максимум, и немного более мощный резерв на 5GHz был бы полезен. Есть ли шансы, что новое оборудование (nRAY/Cube) сможет использовать каналы 5 и 6 (уже разрешенные в США, предлагаемые и для ЕС)? (66000 - это нестандартный и пересекающийся между 4 и 5, правильные центральные частоты - 66960 и 69120)
    millenium7
    11.11.2020 01:28:00
    Сбой при объединении слишком медленный. Современные времена переключения должны быть меньше секунды. Я знаю только один способ достичь этого в мире MikroTik, и это с помощью OSPF и BFD. Мы используем BFD на основном линке, но отключаем его на резервном. Поскольку BFD ненадежен на MikroTik, в случае каких-либо проблем с маршрутизацией или колебаниями смежности, по крайней мере, трафик продолжает проходить по резервному каналу и не теряет соединение на обоих (также переход с высокоскоростного канала 24/60 ГГц на резервный 5 ГГц может сильно его перегружать на некоторое время). Если есть лучший способ, я бы хотел о нем услышать, но время переключения при объединении составляет около 10 секунд или больше. Не думаю, что в MikroTik имеется какой-либо быстрый L2-основной переключатель. Было бы здорово, если бы MikroTik внедрил ERPS.
    jenya
    29.11.2020 21:20:00
    Mikrotik, ребята, не могли бы вы ответить, пожалуйста?
    antonsb
    01.12.2020 10:19:00
    резервное переключение происходит значительно быстрее с ограничением. В худшем случае это займет менее 0.3 секунды.
    jenya
    02.12.2020 20:03:00
    Это не работает. Может, я что-то делаю не так. Не могли бы вы выложить пример конфигурации с двумя Cube AC в качестве станций с резервным копированием через 5GHz AP? Большое спасибо!
    millenium7
    02.12.2020 21:37:00
    Хотите уточнить? Я предполагаю, что так как интерфейсы находятся непосредственно на устройстве Mikrotik, оно может быстрее обнаруживать событие разрыва связи, поскольку сам передающий интерфейс перестанет работать и сразу будет удален из агрегированного интерфейса (хотя на это все равно уходит время). В моих тестах на более типичной конфигурации (Роутер->AP->SM->Роутер), где фактическая передача может быть неактивна, но интерфейс все еще работает (так как Ethernet не отключается), это вовсе не быстро и на обнаружение сбоя уходит много секунд.
    antonsb
    01.12.2020 10:21:00
    Да, это можно перенастроить так, чтобы это работало. На стороне 60GHz AP добавьте VLAN, который идет к 5GHz AP, и настройте, как в примере на вики, но замените интерфейс 5GHz на VLAN.
