    RB751-U-2nHD 100% загрузка процессора
    RB751-U-2nHD 100% загрузка процессора, Аппаратное обеспечение
    dragon2611
    13.11.2011 01:14:00
    Похоже, у меня проблема с RB751-U-2nHD — он внезапно поднимает загрузку процессора до 100% и висит так несколько минут, становясь практически полностью неотзывчивым. Если включен watchdog, в итоге он перезагружается. У меня есть установленный SSTP-туннель, но я не думаю, что именно шифрование вызывает эти резкие скачки CPU, так как на этом интерфейсе не должно было быть значительного трафика. На самом деле Cacti показывает 100 бит в секунду, что, скорее всего, просто фоновый трафик, поддерживающий соединение, но в момент зависания моего RB могли не успевать опросы. RB подключен к двум ADSL2+ линиям и выполняет PPPoE для одной из них, но, насколько я понимаю, в тот момент ни на одной из них не было большого объёма трафика. Есть ли способ выяснить, что вызывает этот внезапный высокий уровень загрузки?
    injuredx
    08.11.2012 20:41:00
    Просто быстрый вопрос, ребята… Когда включена служба hotspot, автоматически включается и служба proxy? Хотя мы раньше её отключали. У меня такая же проблема на 100% и с flash... Из-за этого у моих клиентов ошибки соединения. У меня включена служба hotspot, но proxy — нет. Когда я проверяю через "/ip proxy print", вывод показывает "enabled: no".
    НО… когда я смотрю логи, там написано, что proxy активен!!!
    Это может быть причиной проблемы с 100% flash? Если нет… может у кого-то есть правило firewall filter, которое блокирует соединение с определённым адресом?
    Извините за мой плохой английский.
    mschafer
    15.03.2013 16:39:00
    Была ли какая-то разработка по этому поводу? У моего процессора загрузка 100%, при этом более 60% указано как «не классифицировано». Я получил supout.
    uldis
    15.03.2013 17:46:00
    Убедитесь, что вы используете последнюю версию RouterOS.
    PastuhMedvedey
    18.03.2013 07:46:00
    Похоже, у меня проблема с RB751-U-2nHD — процессор внезапно нагружается до 100% и так держится несколько минут, из-за чего устройство становится практически полностью неотзывчивым. Если включён watchdog, то в итоге он сам перезагружается. http://forum.mikrotik.com/t/rb751u-2hn-frequent-daily-reboots/53849/103
    mikruser
    10.11.2017 08:12:00
    ROS 6.39.3 тоже имеет эту проблему:
    mikruser
    24.01.2018 16:20:00
    Есть ли какие-либо комментарии от Mikrotik?
    jarda
    25.01.2018 11:32:00
    Какое-то описание проблемы?
    mikruser
    25.01.2018 12:03:00
    Ты что, первый пост не видишь?
    jarda
    25.01.2018 12:12:00
    Вы попытались выложить фотографию, но она не отображается. Поэтому ваша проблема не вполне понятна.
