    CCR1009-8G-1S-1S+ Не удаётся получить скорость выше 350-450 Мбит/с в одной сессии, а с несколькими сессиями скорость выше.
    CCR1009-8G-1S-1S+ Не удаётся получить скорость выше 350-450 Мбит/с в одной сессии, а с несколькими сессиями скорость выше., Аппаратное обеспечение
    SmartDrv
    13.12.2018 21:26:00
    Привет! Мой интернет-провайдер (Shaw Canada) недавно предложил услугу со скоростью 600 Мбит/с с модемом Arris XB6. Я обновился до этого тарифа и перевёл модем в режим моста, так как предпочитаю использовать роутер Mikrotik. Если подключить компьютер прямо к модему Shaw в режиме моста, то при тесте на Speedtest.net через серверы Shaw или местные серверы скорость быстро подпрыгивает до 660 Мбит/с.
    Проблема в том, что когда я пробую такие же тесты через свой CCR (компьютер подключён прямо к порту LAN роутера), то максимум, который я могу получить — это 350–450 Мбит/с, и для достижения максимума требуется много времени. Я подумал, что проблема в настройках, поэтому сбросил роутер к заводским и пробовал без правил, кроме базового, который создаёт мастер настройки. Это не помогло.
    Думая, что дело в конкретном CCR, я взял другой CCR1009 (думаю, более новую модель с пассивным охлаждением). Результат тот же. Интересно, что если запустить speedtest одновременно на двух компьютерах, подключённых через свитч к CCR, то общая скорость достигает ожидаемого максимума — в Winbox на WAN интерфейсе вижу 660 Мбит/с. При односессионных тестах нагрузка на ядра CPU не поднимается выше 30%. Включение Fast track тоже не дало результата. Перепробовал разные порты, чтобы исключить общие свитчи внутри Mikrotik (например, порты 1 и 5) — без изменений. Все интерфейсы показывают 1 Гбит/с, менял патч-корды — эффекта нет. Прошивка 6.43.7, хотя также пробовал 6.40.9 по совету знакомого специалиста, который тоже столкнулся с этой проблемой при тестах CCR с iperf. Тоже без разницы.
    В реальности я редко выхожу на такую скорость, просто взял этот тариф, потому что цена была ниже, чем раньше. Если и буду использовать максимальную скорость — скорее всего, одновременно будет много устройств. Но всё же хотелось бы понять, почему я не могу получить полную скорость через роутер, который, казалось бы, вполне подходит для таких задач.
    Буду благодарен за любые советы. Спасибо!
    lapsio
    04.02.2019 16:30:00
    Я тоже использую CCR1009 как VPN (ovpn) концентратор (много соединений), несколько сотен правил файрвола, несколько сотен записей в списках адресов, списки интерфейсов, PBR для управляющего трафика, двойной WAN с 3G по USB-адаптеру, разные скрипты мониторинга HA, EoIP с IPSec и кучу всего прочего, так что вряд ли туда можно ещё что-то навесить xD Главное, что реально важно:
    - мосты (мосты сильно тормозят производительность)
    - fasttrack
    - jumbo frames
    Всё остальное — менее критично (если только не говорить строго о производительности шифрованного трафика). Если используешь stateful firewall с fasttrack, то вся обработка файрвола почти не заметна по нагрузке. Если нужен QoS, то Queue Tree отлично работает с fasttrack. В общем, стоит использовать fasttrack, если только совсем невозможно этого сделать (а это редко, потому что большая часть задач решается с fasttrack).
    С другой стороны, x86 тоже испытывает трудности с обработкой трафика без аппаратного ускорения. Например, виртуальные сети даже на i7 могут падать до 1 Гбит/с. Если важна производительность одиночного потока, попробуй RB4011 — должен идти лучше в таком случае.
    pcunite
    04.02.2019 16:53:00
    Из руководства: Очереди (за исключением Queue Trees, привязанных к интерфейсам), правила фильтрации фаервола и трансформации пакетов (mangle) не применяются к трафику, проходящему через FastTrack.
    DummyPLUG
    01.02.2019 19:08:00
    Та же история на CCR1009-7G: нужно включить fasttrack, тогда можно получить 800–900 Мбит/с на одном соединении. Без fasttrack скорость тоже ограничена в районе 300–500 Мбит/с, но при этом загрузка процессора ни разу не превышает 60%.
    lapsio
    04.02.2019 13:08:00
    У меня получается легко добиться 10G с fasttrack, даже без jumbo frames. Вот более подробный анализ производительности для домашнего использования: http://forum.mikrotik.com/t/ccr1009-low-single-tcp-tunnel-performance/122860/1
    DummyPLUG
    04.02.2019 16:15:00
    Думаю, это сильно зависит от конфигурации. Я тоже могу разогнать свой CCR1009 до полного скоростного режима в 1 Гбит/с при ограниченном наборе правил и отключённом fasttrack, но как только добавляю более сложную настройку — он сильно тормозит. В некоторых моих конфигурациях вижу, что два ядра загружаются на 100%, хотя скорость одного TCP-потока всего около 300 Мбит/с. Думаю, при более чем 80 правилах файрвола, 2 VPN-соединениях и политике маршрутизации на базе mangle, скорость 300–500 Мбит/с для одного TCP-потока без fasttrack — вполне приемлема. Но если MikroTik выпустит новую RouterBOARD с гораздо более быстрым процессором, я с радостью поменяю CCR.
    lapsio
    04.02.2019 17:07:00
    Да, но обычно используют Queue Tree, привязанный к интерфейсу, а не глобально. Также быстрый трек используется для уже принятых соединений, так что файрвол работает в состоянии отслеживания. То же самое касается mangle для меток соединений и маршрутизации. Впрочем, да, с QoS бывают проблемы из-за fasttrack.
