    Проблема с моим SXT 5Hnd
    Проблема с моим SXT 5Hnd, Аппаратное обеспечение
    khalid_engineer
    14.06.2011 15:58:00
    Привет, мой sxt перестал работать, светодиоды горят, но при включении нет звука. Ethernet на моём ПК его не видит, net-install тоже не видит. Что мне сделать, чтобы он снова заработал? Спасибо.
    Niex
    26.09.2012 21:25:00
    У меня есть два sxt. После того как удерживаю сброс s1400 и отпускаю его после того, как перестаёт мигать (~20 секунд), через 5 секунд после отпуска устройство перезагружается и издаёт один звуковой сигнал. Помогите, пожалуйста.
    andressis2k
    27.09.2012 23:18:00
    Вы можете использовать netinstall
    Niex
    28.09.2012 11:17:00
    Не показывается в netinstall, это нормальная перезагрузка после отпускания кнопки s1400?
    andressis2k
    28.09.2012 13:23:00
    Нажмите кнопку S1400, затем подключите кабель PoE. Подождите около 10 секунд, затем отпустите кнопку. Устройство может загрузиться через netinstall. Если нет, возможно, проблема в аппаратном обеспечении.
    Niex
    28.09.2012 13:36:00
    Я отпускаю s1400 до начала прошивки — он не появляется в netinstall и не перезагружается. Я отпускаю s1400 после остановки прошивки — он не появляется в netinstall, а через 5 секунд перезагружается. Это нормально?
    josecitocba
    16.10.2012 03:09:00
    NieX, не забудь установить IP-адрес на своей сетевой карте и настроить сетевую загрузку (Boot Server Enabled, клиентский IP-адрес). Убедись, что Netinstall не блокируется твоим файерволом или антивирусом. Кто-нибудь знает, почему некоторые из моих SXT внезапно перестают работать? Большое спасибо, привет! Извиняюсь за мой английский.
    josecitocba
    28.11.2012 00:33:00
    Привет, у меня такая же проблема возникла на 3 SXT, всё как описал Khalid. Всего у меня установлено 30 SXT. Из них 3 с этой проблемой, и ещё 2 с портом, который постоянно перезапускается или не работает. Всего 30 SXT, 5 с проблемами — это очень большой процент. Мне нужно знать, как избежать этого с моими SXT. У всех стоит версия 5.21. Жду вашего ответа, большое спасибо. С уважением.
    pturkey
    20.04.2015 21:48:00
    Со мной такое случалось два раза, оба раза — по моей вине. Когда я получал новое устройство, я запускал в терминале скрипт из двух строк: /system routerboard upgrade y. Я удалил эту команду из своего скрипта. Перед тем как делать обновление routerboard, нужно сначала обновить ОС. Мигающий светодиод можно исправить, удерживая кнопку сброса около 5 секунд при включении устройства. Потом сделайте обновление ОС до самой последней версии.
    Flaw
    12.05.2016 08:51:00
    У меня примерно 25 sxt, которые превратились в кирпичи: индикаторы горят, а больше ничего не работает. Ethernet их не видит, netinstall тоже не помогает. Их отправлять обратно в R&D или есть что-то, что мы можем сделать, чтобы исправить эту проблему? Спасибо.
