    Проблема с подключением комплекта wAP LTE
    Проблема с подключением комплекта wAP LTE, Аппаратное обеспечение
    rzirzi
    22.09.2017 08:15:00
    Проблема с подключением GSM и LTE на комплекте wAP LTE. Он не подключается сразу, хотя я несколько раз менял режим сети с LTE (встроенная карта) между #G и LTE. После изменений иногда подключается только к LTE, иногда только к #G, иногда к GSM и LTE — и тогда он выходит на Orange. Но после перезагрузки — нет, почему так? В итоге приходится несколько раз переключать «режим сети», чтобы подключение GSM/LTE заработало. В чем может быть проблема?
    uldis
    09.11.2017 18:52:00
    Пожалуйста, свяжитесь с support@mikrotik.com по поводу проблемы с отправкой SMS и приложите файл с результатами поддержки.
    Setneuf
    02.11.2017 10:26:00
    Итак, ребята, какие новости по этому поводу?
    drribeiro
    03.11.2017 11:00:00
    Привет, у меня примерно такая же проблема. Когда пытаюсь отправить SMS (/tool sms send lte1 …), получаю ошибку таймаута: [lte,error lte1: no response] [gsm,error sms send failed: std failure: timeout]. Это с этим связано? У меня установлена последняя стабильная версия RouterOS: v6.40.4. Спасибо!
    uldis
    03.11.2017 11:26:00
    Включите тему gsm,debug logging и попробуйте отправить SMS снова. Обратите внимание, что для отправки SMS необходимо, чтобы соединение LTE было активно.
    drribeiro
    03.11.2017 22:27:00
    Я всё ещё не понимаю, почему SMS не работает: Capture.JPG
    DJGlooM
    18.11.2017 09:41:00
    Привет, Ульдис! Не могли бы вы рассмотреть возможность заменить SIM-порт на что-то более приличное? Там стоят ужасно дешёвые алюминиевые контакты, и современные SIM-карты с рамками (нано, микро) нельзя нормально вставить и достать без разборки роутера. Сделайте что-то с позолотой и с пружинным механизмом, чтобы карта надежно держалась внутри. Ещё было бы здорово увидеть это устройство в более компактном формате, не понимаю, почему вы упорно держитесь за форму WAP. Понимаю, что, наверное, так дешевле делать, но время идёт, а устройства становятся всё меньше.
    SimonThomasen
    13.01.2019 18:52:00
    Ух ты, последний пост был в 2017 году. Сейчас 2019, а LTAP всё так же подключается только с первого раза в одном из трёх после перезагрузки или после выключения/включения LTE-интерфейса. Тестировал на последней версии ROS — похоже, проблема не исправлена. Покупка антенны MikroTik LTE действительно повысила скорость до 70-80 Мбит, но проблема с первоначальным подключением осталась. Значит, дело не в сигнале. На мой тикет ответили, что мощность Wi-Fi не была установлена на максимум. Я даже не стал отвечать на это.
    derwulz
    10.03.2020 07:40:00
    Та же проблема с первоначальным подключением, есть идеи, почему так происходит? (мой обходной путь — скрипт запускается через 60 секунд после включения с отключением LTE и через 30 секунд потом подключается) работает нормально, но это не окончательное решение...
    SiB
    11.03.2020 10:13:00
    derwulz Сначала убедитесь, что на модеме r11e-LTE установлена последняя прошивка MODEM v015. Если проблема сохраняется, напишите на support@mikrotik.com! Это уже второй пост на форуме по этому поводу. Обязательно задержите выполнение любых других скриптов, netwatch и т.п., которые следят за интерфейсом lte1, чтобы они не выполняли никаких действий с lte в первые 20-30 секунд после запуска. То есть в качестве временного решения должен работать только этот скрипт. Помню старый пост, где некоторые люди вставляли в modem-init дополнительные параметры, и это вызывало проблемы после перезагрузки.
    derwulz
    19.03.2020 12:31:00
    Прошивка модема самая последняя, проблема осталась. Заявка в Mikrotik открыта, они сказали, что проблема именно с модемом — и он все еще работает. Надеюсь на скорое решение. Спасибо, с уважением.
