    Powerbox Pro заземление
    Powerbox Pro заземление, Аппаратное обеспечение
    estebandipietro
    22.03.2018 12:32:00
    Здравствуйте, извините за мой английский. Кто-нибудь может подсказать, как правильно заземлить подключенное оборудование в Powerbox Pro при использовании выходной функции POE? В корпусе есть разъём вроде бы для этой цели, но он ни к чему не подключён, просто резьба в пластике. Заранее спасибо и с уважением.
    Liliya
    07.05.2018 14:13:00
    Вы нашли ответ? Нам тоже интересно.
    PaulsMT
    08.05.2018 14:39:00
    На самом деле, винт напрямую соединён с платой PCB, с небольшой металлической пластиной между пластиковой крышкой, поэтому рекомендуется заземлять ваш PowerBOX Pro именно через этот винт.
    blue
    06.07.2018 08:04:00
    Привет! Металлический заземляющий винт PowerBoxPro подключается только к SPF и отрицательному выводу постоянного тока! Он не связан с металлическим заземлением LAN-портов! Ошибка в конструкции?
    blue
    06.07.2018 08:10:00
    Вот фотографии
    npero
    10.07.2018 08:05:00
    Есть вопрос. Нужно ли заземлять кабель отдельно или достаточно поставить какой-то варистор или подобное устройство между UTP-портами и землей, чтобы не заземлять сам кабель?
    boardman
    01.08.2018 18:43:00
    Кто-нибудь? Тот же вопрос и у меня...
    AdrianVillalba
    09.03.2020 19:47:00
    Привет, как правильно подключить Powerbox Pro к земле? Этот баг уже исправили? Спасибо.
    nz_monkey
    11.03.2020 23:51:00
    Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести.
    AdrianVillalba
    12.03.2020 13:06:00
    Доброе утро, нужно ли нам припаять порты LAN к земле, как показано на изображении? С уважением.
    12.03.2020 14:40:00
    На самом деле просто используйте экранированный Ethernet-кабель и убедитесь, что ваше другое устройство заземлено.
    AdrianVillalba
    13.03.2020 15:13:00
    Здравствуйте, у меня установлены беспроводные точки доступа с несколькими устройствами rb922uags-5hpacd и OmnitikUPA-5HnD, которые питаются через PowerBox Pro с использованием экранированного Ethernet-кабеля. Как правильно организовать заземление? Спасибо.
    AdrianVillalba
    26.03.2020 19:58:00
    Здравствуйте, предыдущий вопрос касается оборудования omnitik и rb922uags-5hpacd, у которых нет внешнего заземления. Поэтому возникает вопрос, почему у powerbox не заземлены LAN-порты, чтобы можно было использовать FTP-кабель с другим оборудованием и заземлить всё вместе. Большое спасибо.
