    SFP-модулы для подключения L009 и RB5009
    SFP-модулы для подключения L009 и RB5009, Аппаратное обеспечение
    aboulfad
    28.11.2023 00:26:00
    Привет! Мне подарили L009 (SFP 2.5G) и RB5009 (SFP+ 10G), и я был бы признателен за советы по выбору адаптеров для их соединения. Сейчас меня интересует скорость в 2.5G между ними. Расстояние примерно 15-18 метров. Нужно ли использовать SFP+ адаптер для RB и SFP для L009? Большинство найденных вариантов, кажется, предназначены для коротких дистанций, как в одном стойке... Спасибо!
    aboulfad
    15.12.2023 12:08:00
    Учитывая, что у вас есть и устройства, и трансиверы, вы пробовали создавать тикет в службу поддержки? Вы можете открыть тикет на help.mikrotik.com или написать на support@mikrotik.com. Кстати, я нашёл вот это: https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#SFP+/SFP28_interface_compatibility_with_2.5G_transceivers. Команда, указанная там, совпадает с той, что вы выполнили на обоих устройствах? В том же разделе обратите внимание на ссылку про SFP+/SFP для RB5009 и L009 соответственно… Интересно, поддерживается ли 2.5G у L009, но только на короткие расстояния. Серия RB5009 — интерфейс SFP+ при необходимости может работать в режиме 2.5G. Серия L009 — интерфейс SFP при необходимости может работать в режиме 2.5G.
    aboulfad
    18.12.2023 15:29:00
    Я связался с поддержкой и был приятно удивлён их оперативностью и помощью. Они сказали, что всё должно работать, только нужно выполнить эту команду (похожую на ссылку выше), чтобы получить 2,5G соединение между RB5009 и L009, а также использовать ваши трансиверы. /interface ethernet set sfp1 auto-negotiation=no speed=2.5G Буду очень признателен, если попробуете и сообщите мне, так как я подумываю приобрести 2 штуки S+85DLC03D.
    tkeller
    21.12.2023 18:05:00
    У меня есть L009. Можно использовать SFP+ трансиверы в принудительном режиме 2,5G, или можно использовать трансиверы именно на 2,5G. Они редкие, но существуют. Я использовал и обычный 2,5G base T (вот этот https://www.amazon.com/dp/B0BBV3KY59), и обычный 2,5G base X трансивер (вот этот https://planetechusa.com/product/mgb-2gsr-2-5g-sfp-transceiver-multi-mode-850nm-ddm-070c-300m/), и оба работают так, как ожидаешь, даже с автоопределением скорости. Кстати, все трансиверы Mikrotik работают в режиме принудительной скорости.
    aboulfad
    21.12.2023 21:39:00
    Привет, спасибо за подтверждение. По какой-то глупой причине я думал, что нельзя использовать rj-45 SFP+, поэтому заказал GTEK SFP+ с оптическим кабелем. У меня уже есть кабель cat6, проложенный между обоими концами, сейчас проверю вариант SFP+ с rj-45.
    mkx
    22.12.2023 06:58:00
    Если есть возможность, всё же лучше использовать оптоволоконное соединение. Модули RJ45 SFP+ обычно сильно нагреваются (в зависимости от длины кабеля), что может стать проблемой в устройствах с пассивным охлаждением, таких как L009 и RB5009. Оптоволоконные модули в этом плане ведут себя гораздо лучше.
    aboulfad
    22.12.2023 08:46:00
    Спасибо за совет! Я могу и сделаю, просто нужно протянуть оптоволоконный кабель — это немного работы, но несложно. Длина примерно 20 метров (65 футов).
    mkx
    22.12.2023 09:40:00
    Опыт других пользователей на этом форуме показывает, что 20 метров кабеля UTP — это практический максимум для фирменного S+RJ10 от MT, чтобы надежно работать на 10 Гбит/с (в спецификациях указано 30 м). После этого скорость автоматически падает до 5 Гбит/с или 2,5 Гбит/с. Модули SFP+ RJ других производителей тоже не сильно лучше, ограничение всегда в доступной мощности — для 10 Гбит/с по меди нужна приличная мощность передачи. Поэтому оптоволокно значительно лучше.
    aboulfad
    26.12.2023 18:02:00
    Спасибо всем за помощь здесь и в службе поддержки MK. Я получил два модуля 10Gtek 10GBase-SR SFP+ и оптоволоконный кабель OM3 LC-LC FO. Подключил порт L009 SFP к RB5009 SFP+, затем выполнил указанную команду (автосогласование выключено, 2.5G Base-X) — и всё заработало.
    akeeltaj
    14.05.2024 16:48:00
    Забавно, что эта команда не работает (синтаксическая ошибка). Есть идеи?
    CGGXANNX
    14.05.2024 17:46:00
    Нажмите TAB, и вы увидите список возможных значений:
    2.5G-baseT        100G-baseCR4         10G-baseSR-LR      1G-baseX            50G-baseSR2-LR2
    2.5G-baseX        100G-baseSR2-LR2     10G-baseT          40G-baseCR4         200G-baseCR4
    5G-baseT          100G-baseSR4-LR4     10M-baseT-full     40G-baseSR4-LR4     200G-baseSR4-LR4
    25G-baseCR        100M-baseT-full      10M-baseT-half     50G-baseCR          400G-baseCR8
    25G-baseSR-LR     100M-baseT-half      1G-baseT-full      50G-baseCR2         400G-baseSR8-LR8
    100G-baseCR2      10G-baseCR           1G-baseT-half      50G-baseSR-LR
    jbl42
    14.05.2024 17:48:00
    Какие есть идеи? Даже просто проверьте мою документацию на https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Ethernet нажмите клавишу Tab после speed= — обе подскажут, что должно быть так: /interface ethernet set sfp1 auto-negotiation=no speed=2.5G-baseT
    CGGXANNX
    14.05.2024 17:58:00
    Большинство модулей, обсуждаемых на этой странице, являются оптическими, они должны быть 2.5G-baseX.
    jbl42
    14.05.2024 18:25:00
    Да, вы правы. Спасибо. baseT — для меди, baseX — для оптики. Для ЦАПов оба варианта подойдут, если настроены одинаково с обеих сторон. Хотя 2.5G оптика существует, она встречается крайне редко, поэтому я ошибочно автоматически подумал про медь.
    orfeous
    01.10.2024 19:10:00
    2.5G RJ5 SFP не существует на сайте с оборудованием MikroTik. S+RJ10 не работает с выключенной автонастройкой и принудительной скоростью 2.5G в порту L009 SFP. Я пробовал — этот роутер с таким вариантом не согласился. В итоге связь постоянно подключалась и отключалась… по кругу. Без любого подключения. Ничего не изменилось, когда я также попробовал подключить ethernet-кабель к моему коммутатору CRS310 2.5G. Хотя 2.5G SFP я не пробовал, видел их на eBay. Честно говоря, не понимаю, какие трансиверы MikroTik хочет, чтобы мы использовали для L009.
