    Порт постоянно сходит с ума на RB5009 вместе с модемом Vodafone.
    Порт постоянно сходит с ума на RB5009 вместе с модемом Vodafone., Аппаратное обеспечение
    arfoll
    02.11.2021 20:21:00
    У меня довольно стандартная сеть: модем Vodafone (Arris TG3442) → RB5009. Я использую порт8 как WAN-порт, потому что 2.5Gбе порт лучше использовать для других целей. В остальном — это почти стандартная конфигурация с версии 7.1rc5. Проблема в том, что порт периодически отключается, довольно случайно, но в среднем это происходит каждые 5-10 минут.
    20:59:06 dhcp,info dhcp-client на ether8-wan потерял IP-адрес 188.194.xxx.xx — аренда остановлена локально
    20:59:45 interface,info ether8-wan поднят линк (скорость 1G, полный дуплекс)
    20:59:46 dhcp,info dhcp-client на ether8-wan получил IP-адрес 188.194.xxx.xx
    Сниффер DHCP-запроса выглядит вполне нормально, реально создаётся впечатление, что соединение по Ethernet просто пропадает, даже светодиоды на порт8 гаснут:
    0.000000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x5fb96bfd
    0.028581 88.134.xxx.xxx 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Offer - Transaction ID 0x5fb96bfd
    0.028753 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0x5fb96bfd
    0.050977 88.134.xxx.xxx 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP ACK - Transaction ID 0x5fb96bfd
    Почитав форумы, заметил, что у многих есть похожие проблемы с RB3011 и 4011, при этом очевидного решения нет. Я попробовал несколько советов — в основном отключал автоопределение скорости и выставлял принудительно 1 Гбит/с, менял все кабели, переключал порты и так далее… Всё на mikrotik стоит на 1000Base-T, то есть свитч не работает в каком-то смешанном режиме.
    Потом я поставил дешёвый гигабитный свитч между модемом и RB5009 — и вуаля, теперь всё работает идеально.
    Теперь моя сеть выглядит так: Vodafone модем (Arris TG3442) → дешёвый свитч → RB5009.
    Я бы повесил свитч прямо на модем Vodafone, но у меня был похожий косяк с RB2011 и Fritzbox, и когда я подключал сервер напрямую с i350 и Intel сетевой картой — проблем не было вовсе. Так что действительно создаётся впечатление, что порты сетевой карты MikroTik ведут себя как-то странно, да?
    fragtion
    12.01.2022 17:49:00
    Привет, у тебя всё ещё эта проблема с RB5009? Если да, то удалось понять, что её вызывает? У меня есть два RB5009, и оба ведут себя одинаково. Иногда порты то включаются, то выключаются, причём это происходит волнами и очень мешает.
    arfoll
    12.01.2022 19:57:00
    У меня стоит Netgear GS105GE между rb5009 и модемом, работает абсолютно стабильно, без сбоев. С последними обновлениями я ещё не проверял.
    Zacharias
    12.01.2022 20:09:00
    Если протестируете после последних обновлений, дайте знать, сохраняется ли проблема. И ещё, есть ли у обрывов связи какой-то определённый закономерный рисунок? Происходят ли они, например, ровно каждые 2 или 3 минуты или случаются совершенно случайно?
    arfoll
    12.01.2022 20:50:00
    Я быстро обновился до версии 7.1.1 (пакеты и routerboard). Заняло немного времени:
    20:36:50 system,info роутер перезагрузился
    20:37:03 interface,info ether8-wan подключен (скорость 1 Гбит/с, полный дуплекс)
    20:37:04 dhcp,info dhcp-клиент на ether8-wan получил IP-адрес 188.194.166.65 ...
    21:42:30 interface,info ether8-wan отключился
    21:42:30 dhcp,info dhcp-клиент на ether8-wan потерял IP-адрес 188.194.166.65 — аренда остановлена локально
    21:42:33 interface,info ether8-wan подключен (скорость 1 Гбит/с, полный дуплекс)
    21:42:34 dhcp,info dhcp-клиент на ether8-wan получил IP-адрес 188.194.166.65
    21:47:48 interface,info ether8-wan отключился
    21:47:48 dhcp,info dhcp-клиент на ether8-wan потерял IP-адрес 188.194.166.65 — аренда остановлена локально
    21:47:52 interface,info ether8-wan подключен (скорость 1 Гбит/с, полный дуплекс)
    21:47:52 dhcp,info dhcp-клиент на ether8-wan получил IP-адрес 188.194.166.65
    Это происходит довольно случайно, никакой явной закономерности нет, но соединение восстанавливается очень быстро. Похоже, что чаще всего это случается при нагрузке на канал, но трудно сказать наверняка, ведь, как видно выше, около часа всё работало отлично, потом произошёл сбой, а как только я запустил тест скорости, произошло ещё одно отключение в 21:47. Запустил ещё один тест — и всё норм.
    arfoll
    12.01.2022 21:29:00
    Автонастройка уже отключена, и защита от петель тоже выключена — я пробовал снижать скорость до 100 Мбит/с раньше, но это не помогло. Могу попробовать снова позже, но честно говоря, не вижу, почему это должно что-то изменить.
    7 R  name="ether8-wan" default-name="ether8" mtu=1500 l2mtu=1514 mac-address=2C:C8:1B:FF:8F:64
    orig-mac-address=2C:C8:1B:FF:8F:64 arp=enabled arp-timeout=auto loop-protect=off loop-protect-status=off
    loop-protect-send-interval=5s loop-protect-disable-time=5m auto-negotiation=no
    advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full full-duplex=yes tx-flow-control=off
    rx-flow-control=off speed=1Gbps bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch1
    У меня ещё все кабели новые, и я много раз их менял. WAN-подключение идет по заводскому экранированному кабелю Cat6a, который, как я считаю, вполне нормального качества (признаюсь, тестера у меня нет). Вся стойка заземлена, и кабельный модем также заземлен через разъем F. Причем это тот же самый кабель, который подключался к свитчу Netgear, и за всё время (~2 месяца) ни один порт не выпадал.
    rushlife
    12.01.2022 22:32:00
    Ты должен использовать порт 2.5Gbe, тогда всё работает без ошибок.
    arfoll
    13.01.2022 06:28:00
    Я не собираюсь менять всю свою конфигурацию ради этой попытки. Но я не понимаю, почему это что-то изменит, ведь все порты на RB5009 подключены к коммутатору 88E6393X? Если бы коммутатор работал в смешанном режиме, я бы понял, что это может вызвать странные проблемы, но в моём случае все порты зафиксированы на 1 Гбит/с.
    fragtion
    13.01.2022 19:00:00
    @arfoll если посмотреть логи, все ли ethernet-порты у тебя падают или только некоторые? У меня, если к порту подключён кабель (активная связь на порту), он падает вместе со всеми остальными, когда срабатывает ошибка. Они отключаются (и включаются) в числовом порядке, начиная с порта 1 и дальше. То, что все ethernet-порты одновременно выключаются и включаются, и делают это по порядку, наводит меня на мысль, что проблема либо в чипе свитча, либо в связи с ним. Будь то железо или софт — нам останется только гадать, пока поддержка MikroTik не даст разъяснений. У меня открыт тикет [Sup #SUP-71476], жду какого-нибудь ответа. Для справки: ether1 — это мой WAN-порт, и он ведёт себя так же, как и остальные, так что исключение с портом на 2.5 Гбит/с тут не катит. ? Судя по тому, как эти сбои случаются будто бы случайно, но при этом идут целыми сериями, которые могут длиться довольно долго, я начал думать, что это может быть из-за каких-то внешних или окружающих факторов. Пытаюсь улучшить охлаждение моего оборудования (температура у меня в районе 41–43 градусов Цельсия почти всё время), посмотрю, поможет ли это. Как у тебя с температурой?
    Zacharias
    13.01.2022 19:05:00
    @fragtion Автор говорит о дрожании одного порта, а не всех сразу…
    Zacharias
    12.01.2022 21:06:00
    Ты пробовал отключить автоопределение скорости? И установить фиксированную скорость 1 Гбит/с полнодуплекс, а потом 100 Мбит/с полнодуплекс, просто для теста…
    fragtion
    13.01.2022 19:16:00
    Да, похоже, что так и есть. Но описание проблемы от ОП почти полностью совпадает с тем, что я сам испытываю, и я не могу найти других тем, где обсуждался бы такой тип проблемы. На обоих моих устройствах RB5009 (как же так, да?) из разных частей мира я сталкиваюсь с этой проблемой, и каждый раз это вызывает одновременное "флапание" всех подключенных ethernet-портов. Поэтому, думаю, крайне важно точно понять, использует ли ОП всего один порт, или что происходит, если подключено несколько портов и так далее.
    Например, если это проблема с ПО, то почему она затрагивает некоторые устройства со всеми портами, а другое — только один порт? Даже если это аппаратная проблема, такое расхождение кажется странным, не так ли? Получается, что у нас по крайней мере три неисправных устройства, при этом у двоих — ОДНАЯ неполадка, а у другого — ДРУГАЯ, хотя симптомы почти одинаковы (но не полностью)?
    arfoll
    14.01.2022 05:55:00
    Проблемы у меня проявляются только на порту, к которому подключён кабель от моего кабельного модема, единственный видимый эффект в mikrotik — эта строка в логе. Я пробовал использовать другой порт, чтобы проверить, поможет ли это (хотя порт1 никогда не трогал), кажется, это был порт2, но разницы не заметил. К слову, у меня задействовано несколько портов, все на 1 Гбит/с, и ни один из них не показывает проблем. Честно говоря, похоже, это совсем другая проблема. У тебя тоже решается, если поставить простой свитч между rb5009 и «шатающимся» портом? Моя стойка сейчас полностью открыта, так как я ещё не закончил её нормально собирать, я никогда особо не следил за температурой mikrotik, но она держится на 38°C — для меня это довольно прохладно, он никогда особо не грелся. Я ещё подключал другой, более мощный блок питания, чтобы проверить, не связано ли это с просадкой напряжения, но тоже без разницы.
    fragtion
    14.01.2022 19:38:00
    Интересно. Симптомы похожи: всё происходит спонтанно, без видимых причин, и влияет на состояние Ethernet-соединения (вверх/вниз). Но ты прав, скорее всего это разные проблемы. Я уже начинаю думать, что моя проблема не в настройках, ведь она проявляется на обоих моих RB5009, а у других вроде бы такой «версии» этой проблемы нет. Если это что-то значит, вот человек, который, похоже, сталкивается ровно с тем же багом, что и ты: https://twitter.com/g_yotuya/status/1475666222096486403
    aTOMico
    16.01.2022 15:51:00
    Привет, у меня была примерно такая же проблема с моим RB4011 и Arris TG3442. Я не нашёл, как это исправить в настройках, поэтому поставил простой свитч между RB4011 и Arris — и всё заработало. Потом решил купить SFP Copper 1G модуль для RB4011 и подключил модем Arris через него — и всё отлично. С тех пор никаких проблем с сбоем портов не было. Все остальные Ethernet-порты работают с другими устройствами, так что думаю, это какая-то несовместимость.
    jbl42
    16.01.2022 22:27:00
    Но я не понимаю, почему это что-то изменит, все порты на RB5009 подключены к коммутатору 88E6393X? 88E6393X — это 11-портовый коммутатор: 3 порта по 10 Гбит с сырым MI и 8 портов по 1 Гбит с интегрированными PHY. Один 10-гигабитный порт идёт на процессор, второй — на SFP+, а третий подключён к 2,5-гигабитному PHY-чипу (QCA8081), который идёт на ether1. Ether2–ether8 подключены к 7 из 8 портов на 1 Гбит. Восьмой портал на 1 Гбит не используется и скрыт в ROS (а также отсутствует на блок-схеме RB5009). Именно поэтому индикаторы активности и подключения ether1 ведут себя чуть иначе, чем у ether2–ether8, ведь светодиоды управляются PHY. На RB5009 можно заметить разницу в стабильности соединения порта ether1 по сравнению с портами ether2–ether8.
    b10up
    07.02.2022 12:16:00
    У нас тоже есть проблема с "порт-флэппингом" на RB5009. Все подключённые порты постоянно отключаются и снова подключаются (в том числе 2.5G и 1G порты). Иногда это происходит раз в день, иногда два раза за 10 минут. Это крайне неудобно, потому что из-за этого падает PPPoE-соединение, и нам приходится ждать 10 минут, пока сессия PPPoE на стороне провайдера не тайм-аутится, чтобы снова пройти аутентификацию.
    fragtion
    07.02.2022 13:22:00
    Случайно не открыт ли у вас в Winbox окно DHCP Leases, когда все подключённые порты летают? Смотрите http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-all-connected-ports-flap-a-few-times-a-day/155042/2. Одинокое "полетание" порта — это уже совсем другая история, поэтому лучше пишите по этому поводу в связанной теме.
    b10up
    08.02.2022 07:57:00
    Нет, и winbox не был открыт. Но я опрашиваю устройство через SNMP с помощью Observium (только с правами на чтение). Прикрепил изображение. Длинный разрыв возник, потому что я отключил BGP, и сервер не мог достучаться до роутера, а все короткие красные линии — из-за сбоев на портах. Пока BGP был выключен, входящих SNMP-запросов не было, но порты всё равно несколько раз флапали. К сожалению, все порты то поднимаются, то падают, но время работы системы не сбрасывается. Я попытался переключить модем с ether1 на ether2, но без удачи — все порты флапают.
