    Начинаем настройку CRS226-24G-2S+IN для новичков
    Начинаем настройку CRS226-24G-2S+IN для новичков, Аппаратное обеспечение
    FirstTech
    14.12.2015 15:58:00
    Здравствуйте, у меня есть опыт работы с сетями, но я не являюсь активным сетевым инженером. Мне очень нравится спецификация Routerboard CRS226-24G-2S+IN, и я купил один такой для нашей церкви в качестве базового коммутатора. Я хотел бы настроить VLAN, но без лишнего управления. У меня возникают трудности с поиском инструкции по настройке CRS226-24G-2S+IN именно для использования как обычного коммутатора. Я смотрел RouterOS Wiki и прочее, но мне кажется, это слишком сложное руководство для базовой настройки. Мои вопросы: будет ли он работать как коммутатор сразу после включения? Может, кто-нибудь подскажет хорошее руководство с более понятными пошаговыми инструкциями? Спасибо!
    FirstTech
    05.01.2016 17:51:00
    Извиняюсь за задержку. Я должен был получить письмо с ответами, но так и не получил. Думал, что форум умер. Однако решил проверить вручную и увидел, что есть ответы. Сначала разберусь с текущими ответами и отвечу.
    FirstTech
    05.01.2016 17:55:00
    Да, здесь ничего сложного, просто простая коммутация. В дальнейшем мне нужно будет настроить VLAN для общественного WiFi, но делать это сразу не обязательно. Поскольку для администрирования уже назначен IP-адрес, не будет ли он конфликтовать с дублирующимся IP, когда я подключу второй CRS в качестве коммутатора?
    FirstTech
    05.01.2016 17:58:00
    Спасибо за ответ, но это совсем не помогает.
    FirstTech
    05.01.2016 18:15:00
    Спасибо за ваше время и ответ. Я унаследовал эту сеть, когда начал здесь работать несколько месяцев назад, и сейчас пытаюсь улучшить нашу сеть и связать три здания. Моя основная работа — это аудио/видео/освещение в церкви. У меня есть опыт в сетях, но я далеко не полноценный сетевой инженер и совершенно новичок в MikroTik. В данный момент у нас есть 24-портовый коммутатор NetGear, который почти полностью занят, и он подключен к беспроводному роутеру NetGear. Офисный персонал использует эту точку доступа для подключения к частной сети. Публичный WiFi подключается к небольшому промышленному коммутатору NetGear с одним настроенным портом для ограничения скорости загрузки и выгрузки. Оба устройства подключены к нашему кабельному модему. Мой план — использовать CRS только как коммутатор. Я также купил Routerboard 1100AHx2 для замены роутера. Планировал, что публичная точка доступа будет подключаться напрямую к роутеру, а он будет управлять VLAN. Так я могу использовать CRS строго как коммутатор. Как тебе такой план? Или у тебя есть более удачное предложение? Чтобы поменять IP для админ-доступа, сначала нужно ли переключить его в режим моста? Иначе он требует полностью настроенную маршрутизацию IP.
    FirstTech
    05.01.2016 19:37:00
    Я ответил с цитатами skuykend и mpreissner. Однако не вижу этих ответов в списке. Их должен сначала модератор одобрить или как-то иначе?
    strods
    06.01.2016 06:30:00
    FirstTech – Посты и темы одобряются администраторами форума.
    skuykend
    06.01.2016 09:12:00
    Winbox может подключаться и через MAC-адрес, IP не нужен. Но да, вам стоит либо сменить IP на другой неиспользуемый статический, либо убрать его и добавить dhcp-клиент на главный порт свича (по умолчанию ether1), чтобы получить адрес от вашего DHCP-сервера.
    FirstTech
    06.01.2016 11:46:00
    Вчера я немало с этим поиграл. Каждый раз, когда я менял IP в WebFig, устройство переставало появляться при сканировании IP, и на экране-улитке на свитче не показывался IP-адрес. Попробую установить WinBox. Спасибо за совет и помощь.
    FirstTech
    06.01.2016 11:53:00
    Спасибо
    FirstTech
    06.01.2016 20:50:00
    Обновление для тех, кто следит за этой темой... Я нашёл, что меня путало. Версия ОС на устройстве была 6.9, и, похоже, в ней была проблема с QuickSetup. Он не подставлял обратно введённую информацию. Я нашёл в меню IP, где нужно было вручную назначить адрес. Кроме того, меню Switch отсутствовало. Установил WinBox — там было гораздо проще найти нужные настройки и всё сконфигурировать. Теперь у меня правильные IP-адреса, и всё отлично работает. Следующий шаг — настройка VLAN.
