    Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?
    Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?, Аппаратное обеспечение
    benoitc
    22.11.2022 00:20:00
    Извините за глупый вопрос, но какой адаптер можно использовать, чтобы подключить rb5009 через 2-контактный клеммник? Есть ли простые блоки питания на постоянном токе с вилкой для розетки?
    benoitc
    08.12.2022 23:58:00
    Одно, что раздражает в использовании 4 rb5009 в дизайне 1u — это расположение 2-контактного входа. Там совсем немного места, чтобы подключить кабель к тому, что внизу справа (если смотреть спереди)… Было бы удобнее, если бы они были спереди…
    chuckt
    11.12.2022 02:41:00
    Терпеть не могу эти блоки питания, поэтому взял Mean Well DIN (HDR-30-24) и монтажную рейку для DIN (WatchfulEyE DIN Rail).
    tangent
    11.12.2022 06:02:00
    Выбор пути PoE означает, что только устройство питания нуждается в резервном питании (UPS). Приятный бонус получается, если вы используете оптический порт на 5009 в качестве основного канала LAN. Может показаться, что идея не работает, ведь PoE по оптике невозможен, но никто не мешает использовать и медь, и оптику одновременно. Просто задайте приоритет RSTP для медного канала высоким (что, запутанно, означает низкий приоритет), чтобы он служил главным образом для питания, а для оптического порта — более низкое значение приоритета, чтобы он всегда был основным каналом, когда работает. Помимо централизации распределения питания, эта схема даёт резервные каналы между ядром и маршрутизаторами, и самое главное — скорее всего вы сделаете так, что при сбое оптического канала та же причина не выведет из строя и медный, потому что они, вероятно, проложены по разным трассам.
    ChristianMorris
    13.12.2022 13:03:00
    Двухконтактный клеммник на RB5009 можно запитать от разных источников питания: блока постоянного тока, аккумулятора или солнечной панели. Главное — убедиться, что выбранный источник обеспечивает правильное напряжение и ток для нормальной работы устройства. Кроме того, обязательно прочитайте документацию к RB5009, чтобы удостовериться, что выбранный источник питания совместим с устройством.
    benoitc
    13.12.2022 16:48:00
    Это правда. Хотя столько портов останется неиспользованными, если я буду использовать 24-портовый POE, особенно если взять POE-OUT версию rb5009… Я думал применить что-то вроде двух Ubiquity Edgepower с резервным питанием или что-то аналогичное с COSEL KRE-20A и Mean Well DDR-240, чтобы разделить питание на 4 линии. Но, похоже, использование 4 роутеров подразумевает либо подключение через DC-разъем, либо через POE. Не вижу простого способа запитать всё это с помощью 2-контактного клеммника.
    tangent
    13.12.2022 18:20:00
    В линейке MikroTik есть коммутаторы с 8 портами PoE-out. Самый новый — CSS610-8P, но с ним вы потеряете поддержку RouterOS. CRS112-8P решает эту проблему, но это гораздо более старая техника.
    benoitc
    14.12.2022 13:11:00
    Наверное, глупый вопрос, но какой DC-выход будет эффективнее: 48 В постоянного тока, ток в диапазоне примерно 0–5 А, пик до 7,5 А, или 24 В постоянного тока, ток примерно 0–10 А, пик до 15 А? Мне кажется, первый вариант будет эффективнее. У меня на входе 54 В постоянного тока и максимум 150 Вт (или 300 Вт — зависит). Кстати, какой диаметр кабеля вы использовали?
    mkx
    14.12.2022 13:36:00
    Для длинных проводов питания выбирайте более высокое напряжение. Это снижает ток, а потери мощности равны току, умноженному на сопротивление провода. Для коротких проводов лучше использовать низкое напряжение — потери в проводах будут незначительными. Однако современные электронные устройства требуют относительно низкого напряжения для работы (обычно 5 В или меньше), а DC-DC преобразователи имеют более высокие потери при большом перепаде напряжения. То есть потери при понижении с 12 В будут меньше, чем при понижении с 57 В. Источник этой мудрости приведён выше.
    tangent
    14.12.2022 14:01:00
    При прочих равных да, ток, умноженный на сопротивление провода, равен потере напряжения, а не потере мощности. Извините, но вы перепутали несколько понятий. Ток (I), умноженный на сопротивление провода ®, даёт потерю напряжения (V), а не потерю мощности (P). Формула: V=IR. Если выразить ток: I=V/R — это означает, что если изменить напряжение (например, с 24 до 48 в вопросе выше) при фиксированном сопротивлении, вы узнаете соответствующее изменение тока. Затем этот ток подставляется в другую формулу — P=I²R — чтобы посчитать потерю мощности при уменьшенном токе через то же сопротивление.
    Проще говоря: при фиксированном сопротивлении потеря мощности растёт пропорционально квадрату потери напряжения. Эта формулировка не даёт правильных единиц, для этого нужны уравнения, но для подобных вопросов она объясняет самое важное: удвоение напряжения сократит потери мощности в 4 раза при прочих равных условиях.
    Понижающие DC-DC преобразователи обычно имеют большие потери при большем перепаде напряжения, но для точных выводов нужны конкретные данные. Надёжнее знать, что КПД преобразователя напоминает «зонтик» — низкий при малом токе, низкий при очень большом, и максимальный где-то посередине, на идеальной нагрузке. В данном случае низковольтный источник питания может быть вообще эффективнее, если работает в своей лучшей точке. Для этого надо изучить графики из даташита.
    Приведённые выше формулы касаются идеальной физики, а не практической инженерии.
    Этот источник мудрости вверху, а вот с этим можете ознакомиться — написал лично я.
    mkx
    15.12.2022 13:26:00
    Помимо придирок к точной формуле потерь мощности (ты прав, потери мощности не пропорциональны току линейно, они пропорциональны квадрату тока... но я хотел сказать, что падение напряжения пропорционально сопротивлению линии, я просто ошибся словом)… Статья, на которую я ссылался в конце своего предыдущего поста, содержит очень полезные таблицы и графики. Так что если ты не согласен с ними, пиши, что именно считаешь неверным. Твоя статья даже не затрагивает эффективность DC-DC преобразователей (которые, как ты, наверное, хорошо знаешь, совсем не похожи на AC-AC трансформаторы), а статья, на которую я ссылался, полностью про DC-DC преобразователи.
