    RBFTC11: кроссоверный кабель для питания через 802.3at POE (с частичным или полным перекрестом?)
    RBFTC11: кроссоверный кабель для питания через 802.3at POE (с частичным или полным перекрестом?), Аппаратное обеспечение
    ajmoreno
    17.03.2023 14:12:00
    Всем привет! Купил несколько устройств RBFTC11, они будут питаться через гигабитный POE 802.3at. Согласно документации, нужно использовать «неэкранированный кроссоверный кабель». Вопрос про схему подключения такого кроссовера: это либо полукроссовер (перекручены две пары: 1,2 и 3,6, а две пары 4,5 и 7,8 не перекручены — как для 10BASE-T или 100BASE-TX), либо полный кроссовер (все пары перекручены, единственный вариант для 1G, но при этом рабочий и для 10M и 100M Ethernet). Может, у кого есть опыт питания этого устройства по гигабитному POE 802.3at и кто может подсказать, какая схема действительно работает? Техподдержка сказала, что, возможно, зависит от свитча, который питает RBFTC11, и даже прямой кабель может сработать. Но я бы не хотел много экспериментировать с питанием и предпочёл бы проверенный вариант. Поскольку устройство будет работать на гигабитной скорости, я склоняюсь к полноценному кроссоверу, но вопрос не ясен, и даже техподдержка вроде как советует полукроссовер (который обычно для 100 Мбит). Заранее спасибо большое, АДЖ.
    smigielski
    25.04.2023 06:05:00
    Можешь сказать, работает ли RBFTC11 с выходным PoE-портом hAP ax²? Нужно ли там что-то особенное делать?
    mkx
    25.04.2023 13:51:00
    Должно работать. На странице товара указано, что PoE поддерживается в диапазоне 12–57 В… а уже сам диапазон входного напряжения говорит о том, что устройство поддерживает пассивный PoE (802.3 af/at всегда около 48 В, плюс-минус). Брошюра продукта (доступна во вкладке Support&Downloads) подтверждает мою оценку. hAP ax2 идет с блоком питания на 24 В (что подходит для RBFTC11) и может выдавать до 0,6 А через порт PoE out (при 24 В это получается 14,4 Вт — намного больше, чем требуется RBFTC11).
    maxcutmin
    13.07.2024 02:16:00
    На всякий случай, я купил два RBFTC11, и ни один из них не запитывался от моих коммутаторов с поддержкой 802.3af/at POE (TP-Link TL-SG1005P и TP-Link TL-SG1210P). Эти коммутаторы отлично работают с другими POE-устройствами. RBFTC11 нормально запускались только с комплектными 24V пассивными инжекторами и блоками питания. Такое чувство, что эти коммутаторы не совсем соответствуют стандарту 802.3af/at — похоже, они не проводят «рукопожатие» для запроса POE питания. Я нашёл несколько обсуждений с такой же проблемой: http://forum.mikrotik.com/t/rbftc11-crossover-cable-to-power-from-802-3at-poe-half-crossed-or-fully-crossed/165256/1 http://forum.mikrotik.com/t/rbftc11-update-and-poe-issues/98590/1 https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/wenbf2/rbftc11_media_converters_not_­powering_upany_ideas/ Информация расходится — одни говорят, что нужен кроссоверный кабель, другие — что нет. На странице товара указано: «Устройство поддерживает PoE 12-57V с 802.3af/at (с неэкранированным кроссоверным кабелем)». Я попробовал в крайнем случае с кроссоверным кабелем — результата нет. Очень обидно, ведь покупал именно из-за поддержки 802.3af/at.
    rextended
    13.07.2024 08:37:00
    В написанном нет ничего неправильного, проблема в самом пользователе, который просто не читает предыдущие посты и не проводит никаких исследований. «with unshielded cross cable» = UTP = неэкранированная витая пара. На самом деле вы назвали свой кабель «crossover», а не «cross»…
    SPOM
    27.01.2025 03:13:00
    Продолжаю тему: Да, формулировка действительно корявая. Я связался с Mikrotik, и они прямо сказали, что нужно использовать кроссовый кабель. Никто ведь не думает, что UTP — это кросс, или что кроссовый кабель — это STP/UTP. Скрутка есть скрутка, а кроссовый кабель — либо кросс-коннект (который здесь не особо подходит), либо кроссовый кабель, что, судя по ответу поддержки, именно тот случай:
    «Здравствуйте, пожалуйста, попробуйте использовать кроссовый кабель для питания устройства. С уважением,»
    Что меня удивляет — кроссовые кабели уже давно не в ходу, ведь гигабитный стандарт сам справляется с этой автоматической настройкой. Проверить смогу только через пару недель, но уже приготовил пару кабелей, потому что сейчас таких просто нет. Значит, тут что-то нестандартное, если требуется именно кроссовый кабель, и это, честно говоря, неудобно — нужно очень внимательно подбирать кабели и отслеживать порты (потом, надеюсь, это не важно, но кто знает).
    FTC21, судя по всему, устройство с нативным 48V и предлагает ещё пару дополнительных функций, если они нужны.
    mkx
    27.01.2025 06:40:00
    Думаю, все ломают голову, как вообще кабель «crossover» может работать в таком сценарии. Дело в следующем: в обычном кабеле для скорости 100 Мбит/с используются контакты 1+2 и 3+6 — они подключены напрямую один к одному. В кроссовом кабеле для 100 Мбит/с те же контакты связаны крест-накрест: 1+2 с 3+6 и наоборот. Эту перекрестную схему обрабатывает функция «auto MDI/MDIX». Остальные контакты (4+5 и 7+8) нужны для 1 Гбит/с и в UTP кабеле никогда не перекрещиваются.
    Теперь про 802.3af. В Alternative A питание подается через контакты 1+2 и 3+6, а в Alternative B — через 4+5 и 7+8. Значит, если подключать PSE и PD, которые настаивают на разных вариантах, то кроссовый кабель должен связывать 1+2 с (скажем) 4+5 и 3+6 с 7+8. Но такая перекрестная схема не работает для передачи данных. А «обычный» кроссовый кабель (когда 1+2 пересекаются с 3+6 и наоборот) не позволяет смешивать оба варианта PoE, он лишь меняет полярность для Alternative A.
    Так что остаётся загадкой, как crossover-кабель вообще должен работать в PoE… или же это вообще не «обычный кроссовый UTP кабель». Если не обычный, то MT должны об этом гораздо лучше писать в документации.
    mkx
    27.01.2025 06:43:00
    Похоже, что 48В у родной поддержки так же, как и у FTC11... оба поддерживают пассивный PoE (у FTC11 минимальное напряжение даже ниже). Просто FTC21, кажется, действительно правильно поддерживает 802.3 af/at (возможно, оба варианта, как положено у нормального PD).
    jaclaz
    27.01.2025 08:20:00
    Да, всё остаётся совершенно непонятным. Просто чтобы всё держать максимально вместе: http://forum.mikrotik.com/t/rtfc11-how-to-power-with-poe-802-11at-af/181332/1
    tdw
    02.02.2025 14:21:00
    Совместимое с 802.3af/at/bt устройство-потребитель (PD) должно поддерживать как Mode-A, так и Mode-B с любой полярностью, то есть 1&2(+) с 3&6(-), 1&2(-) с 3&6(+), 4&5(+) с 7&8(-), 4&5(-) с 7&8(+). Кроме того, питание, подаваемое по сетевому кабелю, должно быть гальванически развязано от любых других соединений на устройстве. Для устройств, не имеющих других медных соединений, например, беспроводных точек доступа или оптоволоконных медиаконвертеров, эта развязка может быть не нужна.
    Если устройство уже поддерживает наиболее распространённый пассивный PoE, Mode-B 4&5(+) с 7&8(-), и способно выдерживать напряжение до 57 В, то для распознавания его как устройство 802.3af класса 0 достаточно добавить минимальную дополнительную схему с подходящей подписью (19–26,5 кОм), которая не потребляет энергию, пока напряжение питания не превысит 20,5 В.
    Я подозреваю, что реализация PD в Mikrotik не соответствует стандартам 802.3, и их устройство принимает только Mode-A с определённой полярностью. Использование перекрёстного Ethernet-кабеля, который меняет местами 1&2 и 3&6, позволяет устройству работать с Mode-A противоположной полярности. Об этом есть кое-какая документация в старой вики: https://wiki.mikrotik.com/Manual:TOC/MikroTik_POE_in_compatibility_table.
    Mode-A — это самый распространённый способ подачи питания от PSE, вероятно, по историческим причинам, так как для Fast Ethernet устройств достаточно двух пар для питания и передачи данных. PSE с Mode-B по стандарту 802.3 вряд ли смогут правильно вести переговоры с устройством, которое также поддерживает пассивный PoE с напряжением ниже 20,5 В, так как это запутает определение подписи.
    jaclaz
    02.02.2025 15:02:00
    @tdw Да, звучит как единственное возможное объяснение. Как упоминалось в другой теме, RBFTC11 идет с RBGPOE: https://mikrotik.com/product/RBGPOE, который заявлен как режим B (4,5+ и 7,8-). Кроссоверный кабель не меняет местами выводы 4,5 и 7,8, а только 1,2 и 3,6, так что он может преобразовать только из «обычного» режима A (1,2+/3,6-) в режим A с «обратной» полярностью (1,2-/3,6+) или наоборот. Единственное объяснение — что RBFTC11 может питаться как от режима B, так и от ТОЛЬКО одного из режимов A, но какого именно? Статья из вики, которую ты только что запостил, кажется, намекает, что «нормальный» — это правильный вариант (1,2+/3,6-), так как кроссоверный кабель требуется для устройств с «обратным» (1,2-)(3,6+) поляритетом, но некоторые устройства, например map lite и cap lite, выглядят наоборот. Совершенно возможно, что — по каким-то причинам — RBFTC11 ведет себя как map lite и cap lite. Конечно, ребята из Mikrotik могли бы это нормально задокументировать.
    В другой теме: http://forum.mikrotik.com/t/rtfc11-how-to-power-with-poe-802-11at-af/181332/1 оригинальный автор тестировал устройство с Cisco, который, насколько я знаю, использует «нормальную» полярность. Хотя, может, это зависит от конкретной модели даже среди продукции Cisco?
    ajmoreno
    14.04.2023 10:23:00
    Для тех, кто, возможно, пользуется этим устройством. Я успешно запитал RBFTC11 с помощью обычного кабеля (даже crossover не понадобился) через коммутатор с поддержкой 802.3at POE+ mode A (питание по пинам 1, 2, 3 и 6). Всего наилучшего, AJ
    rextended
    14.04.2023 15:28:00
    Но что ты понял? Речь о витых парах в Ethernet-кабелях, а не о «кроссовых кабелях» для подключения двух компьютеров друг к другу, которые, кстати, теперь с автодетектом в чипах вообще не нужны…
