    CRS305-1G-4S+IN PoE Вход не работает с Ubiquiti US-8-60W
    CRS305-1G-4S+IN PoE Вход не работает с Ubiquiti US-8-60W, Аппаратное обеспечение
    Aznboy1993
    13.02.2019 09:05:00
    Привет! Недавно я купил коммутатор CRS305 с намерением перейти на 10GbE для части своей сети (сервер, NAS и основной компьютер). Изначально всё работало отлично! У меня возникла одна проблема в настройках. Я хотел использовать порт 1GbE на CRS305 как uplink и для подачи питания PoE на коммутатор Ubiquiti US-8-60W. Когда я впервые получил CRS305 и настроил его на прошлой неделе, всё работало как надо. Я подключал CRS305 к порту 5 US-8-60W (порты 5-8 поддерживают PoE). Единственное устройство PoE, подключенное к US-8-60W, это точка доступа Ubiquiti (UniFi HD), которая подключена к порту 8. Я использую SwitchOS. Оба коммутатора имеют последнюю версию прошивки. Недавно я отключил устройства, чтобы немного организовать кабели, и когда я всё снова подключил (та же настройка, что и раньше), CRS305 не подаёт питание через PoE от US-8-60W. Я пробовал перезагрузить US-8-60W, использовать разные порты и кабели (Cat5e и Cat6a), но без результата. Очевидно, коммутатор включается и работает нормально с адаптером переменного тока. Он также работает с PoE инжектором Ubiquiti (48V, 0.5A)... но не с US-8-60W. Я в полном недоумении, почему изначально всё работало, а теперь — нет. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо!
    ryanakata
    07.03.2019 20:46:00
    Привет, я в такой же ситуации, как и ты, но с одной странной деталью. Сначала мне пришлось использовать адаптер переменного тока. Я обновил прошивку на устройстве MikroTik до версии 6.43.8 (кажется?) и свич смог запитаться от US-8-60w с двумя DAC-кабелями и установленным оптическим модулем SFP+. Я обновил всю свою прошивку (MikroTik, UniFi), и с тех пор не могу запитать его через порт POE IN. Сейчас использую случайный блок питания постоянного тока, так как не знаю, где сейчас адаптер от MikroTik. Я бы хотел решить эту проблему, но скорее всего это проблема UniFi, а не MikroTik.
    sch
    20.03.2019 12:28:00
    Пожалуйста, отправьте файл supout с ваших устройств на support@mikrotik.com.
    cdemers
    05.07.2019 23:38:00
    Похоже, вы используете активные DAC-кабели и у вас не хватает мощности с установленным DAC для загрузки. Устройствам обычно нужно много энергии для первоначальной загрузки (зарядка конденсаторов и запуск), но после запуска потребление энергии уменьшается, и можно добавлять дополнительные нагрузки (DAC). Возможно, если порты запускаются в режиме выключения и включаются слишком рано в последовательности загрузки, это приводит к превышению ампеража, что вызывает падение напряжения и зависание процессора/микросхем. В таком случае, возможно, обновление прошивки могло бы решить проблему, просто добавив задержку. Я никогда не пробовал запускать SFP-коммутатор только с PoE, некоторые из этих активных SFP-модулей требуют слишком много энергии. Хотя для резервного питания это может быть нормально, если на PoE нет слишком большой нагрузки. Это всего лишь мое мнение... Отправлено с моего SM-A520W с помощью Tapatalk.
    eds89
    08.07.2019 19:58:00
    Получал ли кто-нибудь советы от Mikrotik по этому вопросу? Я отправил два запроса в службу поддержки, но ответа не получил, и вижу точно такую же ситуацию, хотя у меня CRS309 и 16-портовый коммутатор UniFi PoE. Тем не менее, я полагаю, что если поставить один из портов UniFi в пассивный режим 24V poe, то все работает нормально, но не с poe+ (802.3af/at). У меня есть 2 кабеля DAC (насколько мне известно, они не активные) и 1 оптический трансивер. Я еще не пробовал запускать без подключенных кабелей.
    eds89
    29.07.2019 14:34:00
    Все еще нет никаких новостей по этому вопросу? Это очень меня расстраивает, ведь одной из основных причин, по которой я купил свой свитч для своей развертки, была функция PoE!
    eds89
    03.07.2020 17:06:00
    Техподдержка предложила мне RMA, но без возможности предварительной замены. Надеюсь, что больше обсуждений в этом посте заставят их провести дополнительное расследование и, надеюсь, все решится с помощью обновления прошивки!
    RoosterX
    25.08.2022 17:26:00
    Та же проблема здесь.
    rextended
    26.08.2022 07:30:00
    Итак? Проблема на US-8-60W, это не проблема MikroTik, обратитесь в службу поддержки Ubiquiti.
    Parka305
    09.02.2025 18:58:00
    Это действительно проблема Mikrotik. Я провел обширные тесты и выяснил, что CRS305-1G-4S+IN не загружается по PoE, если корпус переключателя заземлен. Заземление может происходить от перемычки к заземляющему гнезду на задней панели переключателя или от DAC-кабеля к серверу. Если у корпуса Mikrotik есть электрический путь к земле, процесс переговоров по PoE не проходит. Похоже, что тестовое напряжение от источника питания (PSE) остается без ответа. Решение — использовать внешний блок питания или электрически изолировать переключатель во время процесса загрузки. Если вы используете и PoE, и внешний блок питания, Mikrotik будет загружаться, но не переключится на PoE, если внешний источник питания выйдет из строя. Внешний блок питания имеет приоритет, и связь PoE никогда не ведет переговоры о питании. Если вам нужна резервная система, лучше использовать два внешних блока питания.
    sukram
    09.02.2025 20:03:00
    На самом деле, Mikrotik использует отрицательный земельный в большинстве своего оборудования, в то время как PoE должен работать с положительным земельным на -48V до -54V. При использовании изолированного источника питания это не имеет значения. Но я думаю, что Ubiquity следует стандарту, что вызывает проблемы, потому что соединение заземления короткое замыкание тестового напряжения PoE-совместимого свича.
