    Не могу считать напряжение через SNMP на CRS112-8P-4S.
    Не могу считать напряжение через SNMP на CRS112-8P-4S., Аппаратное обеспечение
    RK1
    31.03.2018 01:27:00
    Самоочевидно:
    > /system health print
    oid active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
    voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
    temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
    processor-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
    current: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.13.0
    fan-speed: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.17.0
    fan-speed2: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.18.0
    power-consumption: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.12.0
    psu1-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0
    psu2-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0
    snmpget -v1 -c public x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
    Ошибка в пакете
    Причина: (noSuchName) Такой переменной нет в этом MIB.
    Неудалось получить объект: SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.8.0
    VasilisCY
    27.09.2018 15:59:00
    Есть новости по проблеме? Работаю на версии 6.43.2 и при вводе [admin@MikroTik] > /system health print oid temperature: получаю только .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0, а вот при [admin@MikroTik] > /system health print выдаёт: temperature: 43C, psu1-voltage: 25.6V, psu2-voltage: 0V. Я бы предпочёл читать через SNMP, чем писать скрипт для telnet к свитчу только чтобы получить это значение.
    jose
    03.12.2018 17:15:00
    Есть какие-то новости по этой проблеме? Спасибо.
    Kampfwurst
    10.12.2018 15:08:00
    Та же проблема с RB1100x4.
    jose
    09.01.2019 18:57:00
    напоминание
    scampbell
    06.03.2019 05:27:00
    подниму, пожалуйста
    mimbach
    17.04.2019 04:49:00
    Напомню.
    VasilisCY
    15.05.2019 20:58:00
    Ну что? Прошло уже много времени. Есть какие-нибудь попытки решить эту проблему? Запущена последняя стабильная версия (6.44.3) на CRS112-8P-4S [admin@Switch] > /system health print oid temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0 [admin@Switch] >
    vecernik87
    16.05.2019 00:28:00
    Долго? Ещё даже 10 лет не прошло. Кажется, ты немного нетерпелив, не находишь?
    CJSA
    23.07.2019 08:10:00
    Привет, ребята! Есть какие-нибудь отзывы по этому поводу? Хотя эта проблема может показаться мелкой, это очень важный SNMP OID, необходимый для удалённого мониторинга объектов, особенно для южноафриканских клиентов, которые используют оборудование на своих высоких точках с учетом всех проблем с местными электроснабжающими компаниями. У нас нет возможности напрямую мониторить напряжения PSU1 или PSU2 через SNMP на наших устройствах CRS, так как существующие oid удалены, и, судя по всему, изначальная проблема так и не была решена — уже больше года лежит без внимания. Пожалуйста, дайте знать, было бы здорово, если эту проблему удастся решить.
    PeS
    22.10.2019 10:22:00
    Прошло ещё время, а изменений нет... Пока мы настраиваем резервное питание, это бы сильно помогло в мониторинге таких объектов.
    [admin@Obedovice - Switch] > /system health print
    temperature: 41C
    psu1-voltage: 23.6V
    psu2-voltage: 0V
    [admin@Obedovice - Switch] > /system health print oid temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
    [admin@Obedovice - Switch] > /system routerboard print
    routerboard: yes
    model: CRS112-8P-4S
    serial-number: 9B200A22E7B8
    firmware-type: qca8513L
    factory-firmware: 3.41
    current-firmware: 6.45.6
    upgrade-firmware: 6.45.6
    joeg321
    23.10.2019 15:35:00
    Нам тоже нужно, чтобы эту ошибку исправили. Только что перешли на этот свитч с другого Mikrotik, и здесь нет мониторинга напряжения через SNMP. Пожалуйста, исправьте как можно скорее.
    KbzA
    18.02.2020 16:15:00
    Есть новости?
    jose
    18.02.2020 16:53:00
    Есть несколько способов получить напряжение кроме SNMP. Можно получить напряжение через API и вызвать это через скрипт. require('routeros_api.class.php');
    function getVoltaje($request, $response, $args)
       $ip = $request->getAttribute('ip');
       $username = "XXXX";
       $pass = "YYYYYY";
       $API = new RouterosAPI();
       if ($API->connect($ip, $username, $pass)) {
           $ARRAY = $API->comm("/system/health/print", array(".proplist" => "psu1-voltage"));
           flush();
           $float = floatval($ARRAY[0]["psu1-voltage"]);
           echo ($float * 10);
           $API->disconnect();
       } else {
           print_r($API->connect($ip, $username, $pass));
           echo "Не удалось подключиться к серверу: " . $ip . "\n";
           return false;
    } Не забудьте использовать последнюю версию routeros_api.class.php
    scampbell
    21.06.2020 04:19:00
    Есть какие новости по мониторингу состояния через SNMP? Всё ещё нет OID для напряжения... Похоже, уже 2 года и 3 месяца прошло с момента первого запроса???
    [admin@CRS112] /system health> pr
    temperature: 34C
    psu1-voltage: 24.3V
    psu2-voltage: 48.6V
    [admin@CRS112] /system health> print oid
    l0ft13
    20.07.2020 23:19:00
    Если ты используешь Dude для мониторинга, тогда можешь получить это значение с помощью функции round(ros_command(":put [/system health get psu1-voltage]"))/10.
    nje431
    24.07.2020 01:44:00
    Нужно ли что-то ещё сделать? В Dude или на роутере? Я пробую на RB1100AHx4 с версией 6.45.9, и ничего не работает. «psu1-voltage» — это один из параметров, который показывается при команде «/system health print». Когда я вставляю эту команду в отображение устройства, вместо ожидаемых 24 получаю 0. Если убрать функцию round и деление на 10, вообще ничего не показывается. Спасибо.
