    Производительность коммутатора RB3011 с аппаратным ускорением
    Производительность коммутатора RB3011 с аппаратным ускорением, Аппаратное обеспечение
    Lektron
    06.07.2018 19:46:00
    По поводу коммутационных возможностей 10-портового RB3011: с добавлением аппаратного ускорения начиная с версии RouterOS 6.4.1, если порты из обеих групп коммутаторов объединить (сделать бридж?) в один общий свитч, будут ли они все работать на «скорости линии»? Например, если использовать два порта для других задач, а оставшиеся восемь настроить как один свитч, будут ли эти восемь работать на полной скорости без участия CPU? Или всё же это будет медленнее, чем пять портов в базовой группе свитча? А как в этом плане выглядит hEX S (RB760iGS)?
    resotat
    05.03.2019 16:26:00
    Привет! Вижу, это старая тема, но мне интересно: если я объединю все 10 портов в один мост, какую скорость могу ожидать между разными портами?
    pe1chl
    05.03.2019 16:55:00
    Проверь это.
    docmarius
    06.03.2019 22:09:00
    Между физическими портами нельзя превысить 1 Гбит/с на порт и в одном направлении, так как порты бывают по 1 Гбит/с. Порты CPU имеют суммарную пропускную способность 2 Гбит/с в каждом направлении. Так что при пересечении групп свитчей вы получите примерно от 1 Гбит/с без дополнительной нагрузки до 400 Мбит/с при полной загрузке свитча (при условии справедливой очереди, отсутствия подключенных SFP и отсутствия другой нагрузки на CPU) в каждом направлении. Но в реальной жизни вы скорее всего не достигнете этого предела, поскольку вряд ли будете использовать это в ядре дата-центра.
    arielf
    06.02.2020 02:00:00
    Привет, знаю, что этот пост уже довольно старый, но у меня есть RB 1100 AHx2 с бриджем на портах 1–11 и WAN на порту 13. Если я построю свитч, как ты здесь объясняешь, выиграю ли я в производительности? Этот дизайн лучше традиционного бриджа?
    mkx
    06.02.2020 10:02:00
    Похожая ситуация: в RB1100 AHx2 два коммутирующих чипа, один управляет портами ether1-ether5, другой — ether6-ether10. Интерфейсы ether11-ether13 обрабатываются отдельно и напрямую подключены к процессору.
    chechito
    06.03.2019 01:29:00
    Где-то между 1 Гбит/с и 4 Гбит/с https://i.mt.lv/cdn/rb_files/RB3011UiAS-160307123613.png https://mikrotik.com/product/RB3011UiAS-RM#fndtn-testresults
