    Проблема с загрузкой RB433ah :( :(
    Проблема с загрузкой RB433ah :( :(, Аппаратное обеспечение
    nichky
    22.06.2016 08:51:00
    Просто хочу спросить тебя насчёт моего RB. У меня проблема с роутером: он делает только один TIT без повторного TIT. Я пытался сбросить настройки и использовать netinstall, но... не получилось исправить. Есть какие-то советы? Большое спасибо!
    nichky
    03.11.2016 10:43:00
    Пытаюсь восстановить свою плату через RS232, вот что у меня происходит (нашёл такой же пост в интернете, у меня точно такая же ситуация):
    RouterBOOT-2.6
    Что хотите настроить?
    d - задержка загрузки
    k - клавиша загрузки
    s - последовательная консоль
    o - загрузочное устройство
    u - режим CPU
    r - сброс настроек
    e - форматировать NAND
    g - обновить прошивку
    i - информация о плате
    p - протокол загрузки
    t - тест памяти
    x - выйти
    Ваш выбор:
    RouterBOOT загрузчик 2.6
    RouterBoard 112
    Частота CPU: 175 МГц
    Объём памяти: 16 МБ
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки...
    Ядро не найдено
    пытаюсь протокол bootp...
    отказано
    загрузка ядра не удалась
    RouterBoard 112
    Объём памяти: 16 МБ
    Ядро не найдено
    отказано
    RouterBOOT-2.6
    u - режим CPU
    r - сброс настроек
    t - тест памяти
    x - выйти
    Ваш выбор: g - обновить прошивку
    Опции обновления прошивки:
    e - обновить прошивку по Ethernet
    s - обновить прошивку по последовательному порту
    Ваш выбор: s - обновить прошивку по последовательному порту
    Приёмник xmodem готов, ожидаю данные...
    нажмите +X несколько раз, чтобы отменить передачу
    нажмите любую клавишу, чтобы продолжить...
    Передача файла успешна
    Запись новой прошивки...
    ОК, перезагрузитесь для запуска нового загрузчика
    Ваш выбор:
    RouterBOOT загрузчик 2.14
    RouterBoard 112
    Объём памяти: 16 МБ
    Ядро не найдено
    отказано
    RouterBoard 112
    Объём памяти: 16 МБ
    RouterBOOT-2.14
    u - режим CPU
    r - сброс конфигурации загрузчика
    t - тест памяти
    x - выйти
    Ваш выбор: i - информация о плате
    Информация о плате:
    Тип платы: 112
    Серийный номер: 0F4D01D6DFB5
    Версия прошивки: 2.14
    Объём памяти: 16 МБ
    MAC-адрес eth1: 00:0C:42:0B:87:02
    RouterBOOT-2.14
    u - режим CPU
    t - тест памяти
    x - выйти
    Ваш выбор: o - загрузочное устройство
    Выберите загрузочное устройство:
    e - загрузка по Ethernet
    n - загрузка с NAND, при неудаче Ethernet
    1 - загрузка по Ethernet один раз, затем NAND
    o - загрузка только с NAND
    b - загрузка выбранного устройства
    Ваш выбор: n - загрузка с NAND, при неудаче Ethernet
    RouterBOOT-2.14
    u - режим CPU
    t - тест памяти
    x - выйти
    Ваш выбор:
    Спасибо!
    roswitina
    05.12.2016 15:40:00
    У меня была такая же проблема с моим Mikrotik https://routerboard.com/RB2011UiAS-2HnD-IN. В итоге я решил её следующим образом: я использовал программу Tera Term Web 3.1 http://wiki.meconet.de/doku.php/mikrotik/rb/routerboot_seriell_updaten. Также я взял другой ноутбук с Netinstall. Только на нём устройство наконец-то распозналось… Думаю, что антивирус или фаервол могут создавать помехи. Рози
    nichky
    06.12.2016 05:16:00
    Так ли это? Дай-ка я посмотрю и сообщу тебе. Спасибо.
    Rudios
    06.12.2016 06:09:00
    Твоя файрволл наверняка может негативно влиять на твои попытки. Просто временно полностью отключи файрволл на своем компьютере.
    nichky
    13.12.2016 10:50:00
    Не мог бы ты мне помочь, это на немецком, а мой немецкий ужасен, поэтому у меня с этим проблема, как мне поступить? Кстати, я использую rb433ah. Download des aktuellen RouterBOOTs für Ihre Hardware. Спасибо!
    BartoszP
    13.12.2016 11:50:00
    Смотри сюда: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall Это довольно простая задача.
    nichky
    15.12.2016 20:09:00
    BartoszP не идет. Я починил много MT через netinstal, но один из них не идет. Ты видел вверху темы, какое у меня было сообщение?
    Rudios
    03.11.2016 13:46:00
    Похоже, у вас сломана установка (нельзя загрузиться с внутреннего хранилища). RouterBoard попытается загрузиться через netinstall. Я бы настроил netinstall на вашем ПК, подключил его к порту 1 роутерборда и проверил, загрузится ли устройство. Если да, установите нормальную версию RouterOS через netinstall.
    nichky
    03.11.2016 20:14:00
    Я пытался… то же самое.
