    CRS Netinstall зависает на этапе перехода к коду ядра
    CRS Netinstall зависает на этапе перехода к коду ядра, Аппаратное обеспечение
    nuru
    12.02.2018 02:17:00
    Купил новый CRS317. Обновил RouterOS, и устройство вошло в бесконечный цикл перезагрузки. В конце концов сделал netinstall, установка прошла успешно, но при перезагрузке CRS317 не может загрузиться и зависает на переходе к ядру. Смотрите ниже. Буду признателен за любую помощь.
    Форматирование диска… установлен routeros-arm-6.40.5
    Запись конфигурации…
    Программное обеспечение установлено.
    Нажмите ENTER для перезагрузки
    Перезапуск системы.
    RouterBOOT booter 3.43.2
    CRS317-1G-16S+
    Частота CPU: 800 МГц
    Объем памяти: 1024 МБ
    Объем памяти хранения: 16 МБ
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку...
    Загрузка ядра… ОК
    Настройка elf-образа… ОК
    Переход к коду ядра
    TheRoDent
    02.03.2018 09:20:00
    Я уже попросил у своего дистрибьютора файл прошивки в надежде вернуть к жизни эту партию.
    GalaxyData
    08.03.2018 11:11:00
    Привет, ребята. У меня та же проблема. Писал в поддержку Mikrotik, жду ответа. Вот что я им написал: после обновления прошивки на CRS317-1G-16S+RM потерял возможность подключиться к свитчу через все доступные порты — RJ45 и Serial. Обновлял прошивку через Netinstall версии 6.40.5. Это не помогло, подключиться к свитчу всё равно невозможно. При включении свитча раздаётся один сигнал, SFP-порты не работают при подключении. Горит только индикация на RJ45 портe при загрузке, но соединения всё равно нет. В чём может быть причина? Сдавать по гарантии продавцу?
    GalaxyData
    08.03.2018 11:13:00
    Я нашёл решение проблемы. https://www.rb-ug.jp/blog/1390.html Нужно обновиться до версии Netinstall(6.41) + RouterOS 6.42rc9 → Успех
    GalaxyData
    08.03.2018 11:34:00
    Я нашёл https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=94303&start=50 http://i.mt.lv/routerboard/files/dx3230L_3.41.fwf Как можно загрузить эту прошивку на коммутатор?
    GalaxyData
    08.03.2018 13:27:00
    Всем привет, товарищи. Я всё сделал правильно. Скачайте https://download.mikrotik.com/routeros/6.40.6/routeros-arm-6.40.6.npk https://download.mikrotik.com/routeros/6.40.6/netinstall-6.40.6.zip Обязательно поставьте галочку: Apply default config
    GalaxyData
    08.03.2018 13:44:00
    Слишком рад этому. Но после перезагрузки свитча он снова перестал загружаться ((
    TheRoDent
    08.03.2018 22:32:00
    Номис, ну давай, дружище. Помоги нам тут.
    GalaxyData
    09.03.2018 17:29:00
    RouterBOOT backup booter 3.43.2
    CRS317-1G-16S+
    Частота процессора: 800 МГц
    Объем памяти: 1024 МиБ
    Объем накопителя: 16 МиБ
    Нажмите любую клавишу в течение 5 секунд, чтобы войти в настройки...
    Загрузка ядра... ОК
    Настройка ELF-образа... ОК
    Переход к коду ядра
    Внутренняя ошибка: Oops: 17 [#1] SMP
    CPU: 0    Не заражён (3.3.5 #1)
    PC находится на squashfs_kill_sb+0xc/0x28
    LR находится на deactivate_locked_super+0x3c/0x68
    pc : [<8012c994>] lr : [<800e2830>] psr: 60000013
    sp : bf841ec0  ip : bf840000  fp : 00000001
    r10: 00000000  r9 : bf0b20c0  r8 : 80438534
    r7 : bf0b2100  r6 : 8012ca74  r5 : 80438534  r4 : bf0d7400
    r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 00000000  r0 : bf0d7400
    Флаги: nZCv  IRQ включены  FIQ включены  Режим SVC_32  ISA ARM  Сегмент user
    Control: 10c5387d  Таблица: 3f0cc06a  DAC: 00000015
    Процесс init (pid: 1, лимит стека = 0xbf8402f0)
    {bf841ec4} deactivate_locked_super+0x3c/0x68
    {bf841ed4} mount_nodev+0x50/0xa4
    {bf841eec} mount_fs+0x10/0xb4
    {bf841f04} vfs_kern_mount+0x48/0xb8
    {bf841f1c} do_kern_mount+0x30/0xd4
    {bf841f34} do_mount+0x534/0x674
    {bf841f74} sys_mount+0x84/0xc4
    {bf841fa4} ret_fast_syscall+0x0/0x30
    Код: e12fff1e e92d4010 e1a04000 e59031e8 (e5930000)
    ---[ конец трассировки 8f18396fa2025a1a ]---
    Паника ядра - синхронизация невозможна: попытка убить init!
    CPU1: остановка
    {bf85ff5c} handle_IPI+0xf4/0x1e0
    {bf85ff7c} armada_370_xp_handle_irq+0x8c/0xa4
    {bf85ff9c} __irq_svc+0x40/0x60
    Стек исключения (0xbf85ffa0 до 0xbf85ffe8)
    ffa0: 80c8a890 00000000 bf85ffe0 8000e800 bf85e000 8044f3c8 80419a38 8044f648
    ffc0: 0000406a 562f5842 00000000 00000000 00000000 bf85ffe8 8000e820 8000e990
    ffe0: 60000013 ffffffff
    {bf85ffe4} cpu_idle+0x50/0x8c
    {bf85fff4} 0x3fd434
    Перезагрузка через 1 секунду...
    GalaxyData
    10.03.2018 18:41:00
    Можно ли обновить ваш загрузчик RouterBOOT с версии 3.43.2 до 3.41? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual%3ARouterBOOT
    Метод Xmodem
    Если с вашим RouterBOARD нет IP-соединения, вы можете использовать передачу файла FWF через Serial Console с помощью XMODEM, подключившись через последовательный порт. В меню загрузчика возможно обновить прошивку этим способом. Этот метод — крайняя мера, его стоит применять только если два первых способа недоступны.
    GalaxyData
    12.03.2018 11:06:00
    Установил прошивку 6.41.3. Ошибка осталась. RouterBOOT booter 3.43.2
    CRS317-1G-16S+
    Объем хранилища: 16 МиБ
    загрузка ядра... ОК
    настройка elf-образа... ОК
    переход к коду ядра
    Techtrade
    19.03.2018 10:20:00
    Та же проблема и у меня… Есть два таких свича, один полностью заблокирован, другой работает на версии 6.41, но срабатывает «кирпич», если ставить что-то новее. Уже оформил RMA… Но это станет проблемой, как только люди начнут обновлять эти свичи… Mikrotik должен скоро найти решение.
    TheRoDent
    22.03.2018 09:45:00
    Да, проблема в RouterBOOT. Я уже отправил свои оставшиеся коммутаторы на возврат (RMA). Если бы только Mikrotik предоставил последнюю версию RouterBOOT для этих коммутаторов, я уверен, что проблему можно было бы решить без необходимости делать RMA.
    GalaxyData
    10.04.2018 19:14:00
    Хочу снова поднять этот вопрос. Кто смог вернуть коммутатор к RouterOS?
    vordee
    12.04.2018 15:04:00
    Та же самая проблема здесь…
    kometchtech
    13.04.2018 14:32:00
    Я временно вернулся из RMA. (Неизвестно, какая переписка велась.) Однако после проверки запуска в этот раз загорелся индикатор Fault-led, так что снова пришлось обращаться в RMA...
    paulohf
    17.04.2018 21:17:00
    Понизить версию загрузчика RouterBOOT с 3.43.2 до 3.41 решит эту проблему или нет? Какой результат вы получили после обновления RouterBOOT с помощью этого файла: http://i.mt.lv/routerboard/files/dx3230L_3.41.fwf? Спасибо.
    paulohf
    18.04.2018 13:05:00
    Нам удалось снова запустить RouterOS после того, как на одном русском форуме (к сожалению, сейчас у меня нет ссылки) нашли совет по даунгрейду до версии 6.40.5. Устанавливали через NetInstall 6.42 с RouterOS 6.40.5 [ https://download.mikrotik.com/routeros/6.40.5/routeros-arm-6.40.5.npk ]. После этого RouterOS стала нормально инициализироваться. Теперь вопрос в том: стоит ли нам оставаться на этой версии навсегда? Можно ли вообще не обновлять RouterOS?
