    Порт RB3011 переключается сам по себе — плохой дизайн.
    Порт RB3011 переключается сам по себе — плохой дизайн., Аппаратное обеспечение
    soooc
    17.12.2017 12:20:00
    Привет, у тебя проблемы с "переключением" порта? Вот "ответ" от поддержки. Эта "проблема" нигде не прописана в спецификации. RB3011 — это хлам, и Mikrotik сделал плохое устройство. Причина переключения портов в том, что к одной группе коммутатора подключены разные типы устройств. Если у тебя в группе есть устройства на 1 Гбит/с и устройства на 100 Мбит/с, то буфер коммутатора нужно очищать перед передачей трафика на следующий порт, а при смешанных скоростях он не справляется с очисткой буферов, из-за чего порт "скачет". Это спецификация чипа коммутатора RB3011, тут мало что можно сделать — нужно использовать устройства с одинаковой скоростью Ethernet, чтобы избежать этого.
    Steveocee
    01.03.2018 11:49:00
    Похоже, что у меня теперь тоже проявляется эта проблема. Сделал соответствующий скриншот и собрал файлы supout, отправил в поддержку, но пересмотрев информацию по проблемам с портом RB3011, кажется, что я теперь попал именно в эту ситуацию.
    Sheriff1972
    02.03.2018 20:26:00
    С нетерпением жду обновления по этому поводу.
    Steveocee
    03.03.2018 14:01:00
    Его не будет. Просто не смешивайте 10/100 и 10/100/1000 в одной группе коммутаторов. Я собираюсь сделать аплинк на CRS112 и использовать его для устройств без гигабитного интерфейса.
    gotsprings
    08.03.2018 17:31:00
    Подключение модема 10/100 к порту 1 может вызвать проблемы с портами 2–5?
    Steveocee
    08.03.2018 17:46:00
    Возможно, да. Лучше взять переходник с SFP на RJ и использовать его, если он у вас есть в запасе.
    gotsprings
    09.03.2018 09:19:00
    Тот, кого я вижу постоянно… Подключает Xbox прямо к 3011… Что-то в сети у этих устройств с сетевой картой.
    becs
    09.03.2018 12:28:00
    Здравствуйте, обсуждаемая проблема с RB3011 не связана с аппаратным обеспечением, несмотря на цитату из письма в первом сообщении. Мы обнаружили, что она чаще всего возникает из-за программного обеспечения после нескольких дней работы, поэтому её сложнее воспроизвести и отладить. Несмотря на это, мы над этим работаем и планируем выпустить исправления в ближайших версиях RouterOS.
    Sheriff1972
    09.03.2018 13:06:00
    Спасибо за обновление. Исправление будет применено к текущим и RC-каналам выпуска программного обеспечения?
    Steveocee
    09.03.2018 20:34:00
    Буду очень рад, если так и есть.
