    Маска подсети и swos
    Маска подсети и swos, SwOS
    HaPe
    14.06.2014 19:53:00
    Привет, какую маску подсети использует swos (/8, /24, /16 …)?
    dimnik
    17.02.2015 14:19:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#System_Tab «Примечание: SwOS использует простой алгоритм для обеспечения TCP/IP связи — он просто отвечает на пакет с того же IP и MAC-адреса, с которого пришёл. Таким образом, на самом устройстве нет необходимости устанавливать шлюз по умолчанию.»
    Hotz1
    23.03.2015 19:28:00
    О, в них определённо есть необходимость; просто во многих случаях всё работает и без них.
    ZeroByte
    23.03.2015 20:48:00
    Какой смешной ответ! Причём такой правдивый.
    chechito
    07.05.2015 21:51:00
    Зачем это нужно??? Разве нельзя управлять этим удалённо через VLAN и подключение по удалённому VPN?
    Hotz1
    10.06.2015 12:40:00
    Они говорят, что ответ приходит через уровень 2. Устройство, подключенное к коммутатору, передаёт коммутатору пакет. Когда коммутатор формирует ответ, он всё равно устанавливает IP-адрес назначения равным исходному IP-адресу сообщения, но затем ставит MAC-адрес назначения равным исходному MAC-адресу, независимо от IP-адреса назначения. Это значит, что ответы всегда отправляются обратно тому же соседу, который переслал исходный пакет. Так что, пока коммутатор находится в сети, управляемой маршрутизатором, к нему можно добраться любым способом, который поддерживает маршрутизатор — включая VLAN, PPTP и так далее. Коммутатор отвечает на свой собственный IP-адрес в любой VLAN, через которую к нему обращаются, поэтому он не совсем поддерживает концепцию «управляющей VLAN», но пока маршрутизатор назначает адреса управления нужной VLAN, всё работает так, как будто эта функция есть. (Но если вы принудительно назначите его адрес другой VLAN, он всё равно ответит.) Если вы имеете в виду, что коммутатор должен сам устанавливать туннель до NOC, придётся брать более дорогой ($$$$) коммутатор.
    chechito
    10.06.2015 12:59:00
    Спасибо за ответ. Мне нужно, чтобы у sw os был только дефолтный шлюз. Потому что с текущей функциональностью я не могу управлять им с другого подсети. Единственный способ, который я нашёл для управления с другой подсети — использовать локальный роутер в качестве веб-прокси.
    bpwl
    28.01.2021 12:20:00
    Веб-прокси, по идее, не нужен. SwOS ответит с исходным IP-адресом отправителя в качестве IP-адреса получателя и с MAC-адресом роутера (то есть с MAC-адресом отправителя в принятом запросе). Роутер пересылать дальше будет согласно своим таблицам маршрутизации.
    k6ccc
    31.01.2021 18:26:00
    Я не сталкивался с такой ситуацией, чтобы не мог получить доступ к своим коммутаторам. Минимум — компьютер находится в VLAN, отличном от того, на котором слушает коммутатор, поэтому трафик идет через один или два роутера, и он всегда находит обратный путь. У данного компьютера IP в моей сети .101 LAN. Хотя он подключен напрямую к коммутатору в гостиной, IP коммутатора — в сети .201 LAN, и коммутатор настроен так, чтобы принимать трафик только на VLAN 201.
    Итак, чтобы добраться до коммутатора с этого ПК, путь такой: ПК в VLAN .101 > [через коммутатор 1 и коммутатор 2] > роутер 1 > роутер 2 [через коммутатор 2] > коммутатор 1
    C:\windows\system32>tracert 192.168.201.1
    Отслеживание маршрута к 192.168.201.1 с максимальным числом прыжков 30
    1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.101.251  (Роутер 1)
    2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.211.252  (Роутер 2)
    3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.201.1    (Коммутатор 1)
    Отслеживание завершено.
    Часто подключаюсь к коммутаторам удаленно через интернет (да, в роутерах стоит серьёзный файрвол). Никогда не подводило.
    bpwl
    31.01.2021 20:25:00
    Единственная проблема с этим механизмом «отвечай с src IP и src MAC как с адреса назначения» в том, что коммутатор не может инициировать соединение с чем-то вне своей подсети, так как не имеет понятия, какой шлюз использовать. Но я не вижу процесса, который бы запускал соединение со стороны коммутатора (например, SNMP-запрос, отправка syslog, SNTP-запрос, DNS-запрос и так далее). Если маршрут обратного пути в маршрутизаторе/шлюзе настроен правильно, проблем с ответом, откликом или поддержанием внешнего инициированного соединения быть не должно.
    k6ccc
    31.01.2021 21:17:00
    Проверка на обновление системы — у меня это всегда работает…
    bpwl
    31.01.2021 23:24:00
    Признаюсь, меня тоже озадачил этот «апгрейд» чек. (Может, у свича есть методы обнаружения роутера?) Но как ты и сказал, я решил проверить. На моём граничном шлюзе/фаерволе не видно ни одной IP-сессии, исходящей от свича. (А ведь должна была быть открытая NAT-сессия.) Тогда откуда он вообще берётся? Трафик идёт с моего ПК. Значит, проверим страницу в браузере. (В Chrome есть встроенные инструменты разработчика.) И браузер обращается к upgrade.microsoft.com, чтобы заполнить эту страницу. Стич запрос не инициирует…
    k6ccc
    01.02.2021 02:33:00
    Разве это не интересно…
