    Запрос на функцию — DHCP
    Запрос на функцию — DHCP, SwOS
    Hotz1
    31.01.2015 22:27:00
    На данный момент, перед тем как установить каждый из этих коммутаторов, нужно настроить компьютер в сети 192.168.88.0/24, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, и через него задать адрес коммутатора в зависимости от того, куда он будет ставиться. (И если вы заранее настроили несколько коммутаторов для разных локаций, не запутайтесь, какой куда пойдет!) С DHCP можно просто поставить любой коммутатор в любое место, и его веб-интерфейс будет доступен сразу из коробки. При использовании статических DHCP-аренда (leas’ов) вы даже можете заранее настроить роутер так, чтобы он выдавал нужный адрес, как только коммутатор появится в сети — и если он играет роль обычного свича, он будет работать без всякой необходимости заходить в веб-интерфейс. Если DHCP пропадёт (например, вы его не используете), он всегда может по умолчанию перейти на 192.168.88.1 как резервный вариант.
    milldarr
    19.02.2015 23:10:00
    +1 Нам это действительно нужно...
    patrickmkt
    21.02.2015 01:46:00
    Согласен, это может помочь в некоторых случаях развертывания.
    InoX
    21.02.2015 23:05:00
    У меня такая же проблема, но так как я использую продукцию Mikrotik, никто из их команды действительно не заботится о добавлении функций, которые нужны большинству из нас. На форуме поддержки нет. SwOs выглядит как Dude — мёртв.
    stpq
    10.04.2015 17:21:00
    К сожалению, вы правы... +1 за эту функцию.
    RcRaCk2k
    12.04.2015 09:24:00
    +1 за эту функцию.
    chechito
    07.05.2015 21:49:00
    Думаю, у ПО отсутствует поддержка уровня L3, даже шлюз не поддерживает для управления с других подсетей. Вот такой вот парень.
    Hotz1
    10.06.2015 11:09:00
    Он поддерживает «L3» настолько, чтобы определить собственный IP. Но когда в памяти используется встроенный 96K SRAM, может просто не хватает места для кода, который мог бы делать что-то более сложное. И это жалко, потому что 1) для некоторых задач SwOS настроить гораздо проще, чем RouterOS; и 2) пока нет RB750G UP. Хотя, должен признать, я видел (и писал) достаточно классный код размером всего 48K на Apple ][… как этот парень >>>>>> Чистая правда.
