    Поддерживают ли CRS305 и CRS309 SFP-модули RJ45 других брендов?
    Поддерживают ли CRS305 и CRS309 SFP-модули RJ45 других брендов?, SwOS
    efalcon
    04.05.2019 09:40:00
    Привет всем, я только что купил два коммутатора CRS и несколько модулей RJ45 SFP. И обнаружил, что коммутаторы не совместимы с ними. Коммутатор может показывать номер модели, серийный номер и дату на сайте SWOS. Но нет соединения, индикаторы не мигают. Ubiquiti UF-rj45-1g: не работает Avago ABCU-5730RZ: не работает Avago ABCU-5731RZ: работает отлично. Я установил модули в коммутатор Ubiquiti, и все работает хорошо. Я также пытался отключить автоопределение в CRS, но это не сработало. Есть ли способ улучшить совместимость? Спасибо.
    anav
    24.06.2020 14:44:00
    Интересно, что клетка, которую я купил для своего 260, хорошо работает в CCR1009, но RJ45 от Ubiquiti не подходит. Они выглядят абсолютно одинаково, только с другой наклейкой. Зачем на странице Ethernet показывать поля для VENDOR, если эта чертова штука не принимает продукты других производителей, ха-ха.
    mbovenka
    24.06.2020 15:29:00
    Потому что они работают? Я использую универсальные модули SFP+ от FiberStore как в CRS305, так и в CRS309, а также BiDi SFP от TP-Link в CCR1036. Всё работает отлично.
    awonglk
    26.01.2020 01:49:00
    @efalcon → Интересно, удалось ли тебе запустить модуль Ubiquiti UF-RJ45-1g SFP в твоем CRS305/309. Мне было бы приятно узнать, ведь модуль Ubiquiti значительно дешевле оригинального SFP от Mikrotik.
    k6ccc
    24.06.2020 16:19:00
    Когда появилась вся концепция SFP, планировалось, что они будут универсально совместимыми. Однако реальность такова, что некоторые работают, а некоторые нет. Это вовсе не уникально для Mikrotik. Простой ответ — покупайте SFP, которые рекомендует производитель устройства. Они их тестировали и знают, что работает. Конечно, они не тестировали каждое возможное устройство (и ожидать этого было бы неправильно), но им хорошо известно, какие устройства, которые они тестировали, подойдут для их продукции. Лично у меня есть SFP третьих производителей, которые работают в одних устройствах, но не работают в других. У меня также есть SFP, которые работают в моих коммутаторах HP, но не работают в коммутаторах Mikrotik — и наоборот.
    mjpswe
    25.06.2020 07:38:00
    У меня есть SFP от Cisco, они работают, когда вы используете 309 в роутерном режиме и устанавливаете скорость на 1000/full, но когда переключаетесь на коммутаторный режим, они не работают. Единственный ответ, который я нашел, но не знаю, верен ли он, заключается в том, что в двух прошивках используются разные драйверы. Надеюсь, они исправят это в следующем обновлении прошивки для коммутатора.
    rajkosto
    14.02.2022 17:41:00
    Я купил эти https://www.ebay.com/itm/223426779978, которые специально обозначены как совместимые с Mikrotik. Они не будут показывать индикатор связи на CRS305, если оставить автосогласование включенным (но потеря RX будет правильно переключаться при отключении/подключении кабеля), а при принудительном 1G/Full индикатор связи будет отображаться в зависимости от статуса кабеля, но пакетов RX будет 0. То же самое происходит в RouterOS 7.1.2 (и 7.2rc2), а также в SwOS 2.13. Они хорошо работают в моих PCI-E SFP+ картах, с автосогласованием все в порядке. На странице SFP отображается такая статическая информация, при этом серийный номер на обоих модулях одинаковый, хотя напечатанный серийный номер на наклейке отличается: SFP2 OEM SFP-T 1.0 EA132500110106 21-07-21 100m copper 19C 3.312V 29mA -6.007dBm -4.871dBm SFP4 OEM SFP-T 1.0 EA132500110106 21-07-21 100m copper 19C 3.312V 29mA -6.007dBm -4.871dBm Изображение модулей: https://images.sshnuke.net/2022-02-14_18-41-23_ahdcwdJCq.png внутри модуля: https://images.sshnuke.net/2022-02-14_23-31-25_bnMYptGFy.jpg Обратная сторона PCB: https://images.sshnuke.net/2022-02-15_01-29-19_nPxWAhOPI.jpg ИЗМЕНЕНИЕ: мне каким-то образом удалось заставить один из них работать… пришлось поиграть с настройками и попробовать автосогласование с другой стороны на 100М, а также включить оба флажка управления потоком, и, конечно, это не работает после перезагрузки, так что это определенно проблема с порядком инициализации программного обеспечения. ИЗМЕНЕНИЕ2: трюк, чтобы заставить их работать, заключается в том, чтобы сделать фиксированное 1G полный дуплекс в SwOS, перезагрузить, чтобы SwOS начинал с принудительного 1G, это все равно не будет работать, хотя будет говорить, что связь установлена, поэтому просто переключите на автосогласование, и теперь это работает до тех пор, пока не отключите или не перезагрузите.
    mkx
    24.06.2020 16:09:00
    Не все, что выглядит как утка, на самом деле утка. Некоторые — это селезни. Серьезно: эти устройства работают на своей прошивке, и даже если они физически идентичны, они могут работать на разных прошивках, и некоторые прошивки несовместимы с некоторыми хост-устройствами.
    tesme33
    06.06.2019 11:57:00
    Привет, просто хотел подтвердить, что у меня есть следующее в моем CRS326-24G-2S+ Finisair FCLF-8521-3, и они работают. Нужно установить скорость на 1 Гб. Но интерфейс ведет себя странно. Вставлены 2 SFP, скорость установлена фиксированная. 1 SFP подключен к устройству. Оба SFP показывают один и тот же трафик в веб-интерфейсе и WinBox. Странно.
    k6ccc
    06.06.2019 21:55:00
    Простое решение. Я покупаю SFP-модули Mikrotik, которые указаны как совместимые с устройством.
    tesme33
    07.06.2019 18:10:00
    Самая интересная часть заключается в том, что даже оригинальный Mikrotik SFP RJ01 1G демонстрирует такое же поведение (показывает трафик на SFP, к которому не подключен кабель), когда скорость фиксирована на 1G. Ммм, означает ли это, что он работает так, как задумано?
