    RB250GS - идеи для использования
    RB250GS - идеи для использования, SwOS
    ktw-matt
    10.03.2010 18:24:00
    У меня появилась интересная идея, как можно использовать RB250GS. Можно попробовать применить его как недорогую «4-портовую сетевую карту» для x86 MikroTik. По сути, мы будем использовать VLAN между RB250GS и однопортовой сетевой картой с поддержкой VLAN. Конечно, это не лучшая идея, если у вас большой поток трафика, но суть вы поняли.
    Дальше я подумал, как бы закрепить плату RB250GS сзади в 4U серверном корпусе или в корпусе ПК, и подпаять 12В линию питания от molex/IDE-разъёма к DC-разъёму, который подходит к питанию RB250GS. Хотя в PDF [link], который выложил roc-noc.com, написано «Jack: 9-28V DC», я не уверен, что 12В хватит для нормальной работы.
    Что думаете?
    promind
    14.04.2010 15:28:00
    Как насчёт пакетов IGMP?
    roc-noc.com
    27.06.2010 13:35:00
    Когда Mikrotik указывает, что устройство может работать от питания 9-28 В постоянного тока, это значит, что оно нормально будет работать и с 9 В, и с 12 В, и с 28 В, а также с любым напряжением между ними. Обычно они отправляют RouterBoard с блоком питания на 24 В, потому что при больших объемах закупок стоимость именно таких блоков ниже. Я не вижу проблем в том, чтобы запитать RB250GS или большинство других RouterBoard от 12 В. Главное — чтобы блок питания выдавал достаточно мощности для стабильной работы. В спецификациях указано, что RB250GS потребляет до 6 Вт. Значит, блок питания на 12 В и 500 мА или с большей мощностью должен работать отлично. Более высокое напряжение лучше использовать при питании через POE, так как на длине кабеля происходит падение напряжения. Блок питания с меньшим напряжением в целом позволяет устройству работать холоднее (меньше тепловых потерь) и, вероятно, продлевает срок службы. Том
    roc-noc.com
    27.06.2010 13:38:00
    Хороший хакинг, но потеря пакетов от 10% до 50% не очень радует. Том
    rmichael
    28.06.2010 01:49:00
    Привет, Том! В статье говорится о 10-50% ошибках (CRC и прочее) на физическом уровне и некоторой потере пакетов (не очень конкретно).
    01.07.2010 06:46:00
    9 В и 28 В — это граничные значения, если хотите работать на таких напряжениях, у вас должен быть очень-очень стабильный БП, потому что при превышении или снижении напряжения плата отключится из-за защиты от перенапряжения. 12 В — нормальное значение. Блок питания платы всё равно преобразует это в нужные для неё напряжения.
