    CSS326-24G-2S+RM LACP выключен и включен
    CSS326-24G-2S+RM LACP выключен и включен, SwOS
    donovanh
    25.05.2017 10:10:00
    Добрый день всем! Я купил 2 коммутатора CSS326-24G-2S+RM для использования в моем дата-центре. Купил также 2 10G Fibre SFP для организации uplink между двумя коммутаторами. Всё вроде бы отлично, затем у меня есть 3 сервера Dell R710, у каждого по 4 сетевых интерфейса, которые я подключил к "data switch" на порты 13-16 — сервер 1, 17-20 — сервер 2, 21-24 — сервер 3. На моих серверах с Ubuntu я следовал инструкции и объединил все 3 сервера в бонд с такой конфигурацией.
    Прикрепляю два скриншота, сделанных с разницей в пару секунд, на которых видно экран LAG и устройства. Когда есть «пустой партнёр», пинг уходит в таймаут, а как только все 4 интерфейса снова появляются онлайн — пинги продолжаются.
    Если кому-то нужно больше информации — дайте знать.
    Пинг: теряет много пакетов между 2709 и 2719, это повторяется пару раз в минуту
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2705 ttl=62 время=6.23 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2706 ttl=62 время=5.70 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2707 ttl=62 время=6.09 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2708 ttl=62 время=5.73 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2709 ttl=62 время=5.89 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2719 ttl=62 время=5.85 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2720 ttl=62 время=6.12 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2721 ttl=62 время=5.93 мс
    64 байта от 192.168.28.21: icmp_seq=2722 ttl=62 время=6.02 мс
    Конфигурация на Ubuntu:
    auto eno1
    iface eno1 inet manual
    bond-master bond0
    auto eno2
    iface eno2 inet manual
    bond-master bond0
    auto eno3
    iface eno3 inet manual
    bond-master bond0
    auto eno4
    iface eno4 inet manual
    bond-master bond0
    auto bond0
    iface bond0 inet static
    address 192.168.28.20
    netmask 255.255.252.0
    network 192.168.28.0
    #broadcast 192.168..255
    gateway 192.168.30.1
    # Опции dns-* реализуются пакетом resolvconf, если установлен
    dns-nameservers 192.168.30.1
    bond-mode 4
    ## mode 4 — это LACP
    bond-miimon 100
    bond-lacp-rate 1
    bond-slaves eno1 eno2 eno3 eno4
    takigama
    04.07.2017 02:53:00
    У меня наблюдается очень странное и при этом удивительно похожее поведение (да ещё с изюминкой)… информации про LACP в SwOS почти нет (не уверен, обновлялась ли документация SwOS, но я не могу найти ничего толкового на эту тему), а у меня тот же самый модель CSS326. Когда я подключаюсь к другому коммутатору с поддержкой LACP, то получаю один интерфейс в состоянии "вверх" и один — "вниз":
    {master:0}
    root@ds01> show lacp interfaces ae1
    Aggregated interface: ae1
       LACP state:       Role   Exp   Def  Dist  Col  Syn  Aggr  Timeout  Activity
         ge-0/0/10      Actor    No    No   Yes  Yes  Yes   Yes     Fast    Active
         ge-0/0/10    Partner    No    No    No   No  Yes    No     Slow   Passive
         ge-0/0/8       Actor    No    No    No   No   No   Yes     Fast    Active
         ge-0/0/8     Partner    No    No    No   No  Yes    No     Slow   Passive
       LACP protocol:        Receive State  Transmit State          Mux State
         ge-0/0/10                 Current   Slow periodic Collecting distributing
         ge-0/0/8                  Current   Slow periodic           Detached
    Очевидно, что он умеет общаться по 802.3ad… и я предполагаю, что в настройках SwOS активный/пассивный режим соответствует активному/пассивному режиму LACP, а статический — значит не-802.3ad. Но всё становится гораздо страннее. VLAN, к которому я подключил этот порт, включает около 20 устройств, и одно из них (APC power rail) внезапно ушло офлайн… Отсоединение связанных интерфейсов решает проблему, и это точно связано с подключением именно этого коммутатора.
    Единственное сопутствующее событие — в момент отключения питание на APC посылает dhcpv6 solicit:
    12:41:10.443622  In IP6 truncated-ip6 - 42 bytes missing! fe80::2c0:b7ff:fe5b:6270.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
    Я не вижу, есть ли ответ (сейчас не могу настроить span-порт).
    Это происходит только тогда, когда оба интерфейса в LACP подключены, если же подключён только один, проблема не возникает… Если будет время, настрою зеркальный порт и постараюсь понять, почему это происходит, но это действительно очень странное поведение.
    Могу сказать точно — это однозначно не петля.
    Честно говоря, это первый раз, когда я играю с SwOS — крайне любопытный продукт… ты настраиваешь IP-адрес (без маски подсети и шлюза), а он всё равно находит интернет — вот это да, очень странно.
    Alestrix
    04.07.2017 05:57:00
    Не могу ничего сказать насчёт твоих проблем с LACP (поведение действительно странное), но что касается твоего последнего абзаца: коммутатор не находит интернет. Информация про changelog и последнюю версию, которую видно на вкладке System — это всего лишь iframe. Вся магия происходит в браузере. Отсутствие шлюза меня немного раздражает. Я обращаюсь к коммутатору из другой подсети, и единственный способ сделать это — настроить на роутере между этими подсетями правило NAT с маскарадингом. Отправлено с Honor 8 через Tapatalk
    becs
    06.07.2017 07:06:00
    К SwOS можно спокойно получить доступ из интернета. Причина, по которой не нужно указывать маску сети и шлюз, в том, что коммутатор здесь просто отвечает — он отправляет пакеты обратно тому же шлюзу, который изначально прислал к нему запросы.
    Alestrix
    06.07.2017 08:35:00
    @becs: Сначала у меня всё было настроено без NAT, и я не мог достучаться до коммутатора из другой подсети. Всё заработало, как только я настроил NAT. Отправлено с Honor 8 через Tapatalk
    becs
    13.07.2017 13:36:00
    Вероятно, маршруты не были настроены на роутерах в другой подсети, поэтому NAT решил проблему.
    phuketmymac
    17.08.2017 11:37:00
    @Donovanh Можешь подтвердить, что эта проблема уже решена? Я планирую купить такой же свитч и подключить его с помощью LACP к Synology NAS, у которого 4 порта.
    Alestrix
    25.08.2017 06:53:00
    Как уже было сказано выше, LACP отлично работает на моём CSS326 с NAS4Free. Железо — HP ProLiant Microserver с дополнительной сетевой картой. Отправлено с Honor 8 через Tapatalk
