    Не могу зайти на страницу администратора RB260GSP через http.
    Не могу зайти на страницу администратора RB260GSP через http., SwOS
    pnobels
    11.08.2017 18:11:00
    Привет! RB260GSP подключён к Ubiquiti Edgerouter X через порт 1 на RB260GSP. Оба порта настроены как access-порты и находятся в одной локальной сети и подсети. Я могу зайти на страницу администрирования RB260GSP по HTTP только если напрямую подключу сетевой кабель к порту RB260GSP. Если я подключаюсь через Ubiquiti, доступ к странице отсутствует. Я могу пропинговать IP-адрес RB260GSP, будучи подключённым к Ubiquiti, но это всё. Я уже сбрасывал настройки Ubiquiti, но это не помогло. Кстати, на обоих устройствах стоит последняя версия прошивки — RB260GSP версия 2.4. Есть идеи?
    kaamil1984
    07.03.2022 21:40:00
    У меня такая же проблема с тремя коммутаторами RB260GSP. Прошивка 2.13 (обновил сегодня). Их сегодня развернули с конфигурацией, как во вложении. Всё остальное (что не показано на изображении) — по умолчанию. Каждый подключён к:
    24V 2.5A блоку питания через разъём питания
    граничному роутеру RB2011 на Port1 (кабели cat6 длиной 30–70 м)
    3 точкам доступа Mikrotik через кабели cat5e длиной 3–15 м на Port2, Port3, Port4
    1 IoT-устройству (беспроводной мост от теплового насоса в Ethernet) на Port5
    Всё работало нормально примерно 4–5 часов. Сейчас с точки зрения управления они все «мертвые». Они не отвечают на ping, и я не могу зайти на них через HTTP-интерфейс управления. Прямо подключаться к коммутаторам я не пробовал, так как доступ осуществляю через VPN граничного роутера. Функционал коммутации при этом работает нормально.
    Что происходит, ребята?
    mkx
    08.03.2022 06:55:00
    Ты уверен, что у них до сих пор один и тот же IP-адрес? Метод получения адреса «DHCP с резервным вариантом» на мой взгляд опасен, ведь основной способ получения адреса — через DHCP, а любое изменение в DHCP может привести к смене управляющего IP-адреса.
    Buckeye
    08.03.2022 07:40:00
    Похоже, это проблема с MTU. Что находится между вашими машинами на OSX и коммутатором?
    Buckeye
    08.03.2022 08:03:00
    Метод довольно надежный, пока ничего не блокирует MAC-адрес. Мне объяснили это так: коммутатор перехватывает IP и TCP/UDP заголовки и меняет местами исходный и целевой MAC-адреса, IP-адреса и порты. (По аналогии с почтой — он создает новый конверт, куда кладет то, что было в обратном адресе, в поле «кому», а в поле обратного адреса ставит исходный адрес. Так что это работает вне зависимости от того, был ли пакет маршрутизирован, применялась ли NAT и так далее. Главное — вернуть пакет обратно на MAC-адрес, с которого он пришёл (хосту или маршрутизатору, который его переслал). Он всегда окажется в той же L2-сети. Можно специально «сломать» это с помощью scapy, подделав пакет с чужим MAC-адресом, но это уже намеренный сбой.
    Единственный минус — нельзя инициировать исходящие соединения с коммутатора, он может только отвечать. Так что при обновлении ПО ПК, подключённый к веб-интерфейсу, должен сам устанавливать соединение, чтобы «загрузить прошивку» на коммутатор. Коммутатор не появится в ARP-таблице, пока вы не пропингует его, тогда он там появится. Сам коммутатор ARP-запросы не посылает — и не нужно, ведь MAC-адрес он уже знает.
    kaamil1984
    08.03.2022 10:29:00
    Основной способ получения адреса — DHCP, потому что на граничном роутере настроена статическая запись DHCP-сервера для этого коммутатора. Резервный вариант используется на случай, если граничный роутер перестанет работать.
    kaamil1984
    08.03.2022 10:31:00
    Да. Это просто запасной адрес, и он сейчас совпадает с DHCP статическими записями для этих коммутаторов. Статус DHCP-сервера по этой записи находится в состоянии «ожидание». Коммутатор также не отображается в списке mac-scan, когда я пытаюсь найти его с маршрутизаторов на Port1 и Port2.
    Buckeye
    09.03.2022 02:40:00
    После прочтения поста, вместо того чтобы зацикливаться на «но затем зависает», учитывая, что ты сказал, что это происходит «как я вижу, при переходе с http на https», SwOS по крайней мере на RB260 (у меня есть два свича CSS106-5G-1S RB260) не поддерживает https. А раз ты сказал, что это происходит на OSX, мой предположительно более точный вариант — что проблема в Safari, который пытается автоматически обновить http до https, принимая сайт за защищённый HSTS. Safari просто перенаправляет на HTTPS-сайт, которого на самом деле не существует.
