    CSS326 IGMP Snooping не работает!
    CSS326 IGMP Snooping не работает!, SwOS
    jic5760
    01.08.2018 22:15:00
    Я использую коммутатор CSS326. Настроил IGMP Snooping на VLAN90. Но при этом многокаст ведёт себя как широковещание. Версия SwOS — 2.8, в 2.7 ситуация такая же. Статистика порта IGMP Snooping После переключения IPTV-канала экран примерно минуту-другую не показывает, потом появляется. Что мне стоит проверить? Это баг в Mikrotik?
    gregecslo
    02.09.2018 07:04:00
    То же самое у меня: IPTV uplink заливает все порты, даже когда IGMP snooping включён и активирован на VLAN. Пришлось создать отдельный VLAN только для телевизоров…
    teslasystems
    13.10.2018 20:11:00
    Привет! У меня немного другая проблема. Когда IGMP snooping выключен, всё работает как надо: мультикаст-пакеты раздаются на все порты и IPTV отлично функционирует. Но как только я включаю эту опцию, IPTV совсем не работает! Я вижу участников IPTV на вкладке IGMP, но никакой мультикаст-трафик через коммутатор к участникам IPTV не проходит. У моего коммутатора стандартная конфигурация, VLAN или другие настройки не трогал, только включил IGMP snooping на вкладке System. Это какая-то ошибка или я что-то не так делаю?
    jic5760
    14.10.2018 15:53:00
    Думаю, я нашёл причину! Следующий пост: http://forum.mikrotik.com/t/swos-css326-igmp-snooping-not-working-found-the-cause/124237/1
    davides
    19.10.2018 09:00:00
    Со мной происходит то же самое. Я настроил IGMP Snooping на CSS. Во вкладке igmp я вижу все порты, где получены пакеты IGMP join, НО при этом мультикаст всё равно рассылается как широковещательный на все активные интерфейсы...
    jic5760
    20.10.2018 01:44:00
    Какая у вас версия прошивки? У меня проблема возникает в версии 2.8.
    sasskass
    22.01.2019 22:31:00
    Привет, та же проблема на CSS326. Для тестирования мы настроили PIM и отслеживали, что происходит. С точки зрения PIM видно, что запросы приходят, но с адреса 0.0.0.0/0, а должны быть с уникальным (unicast) адресом. Определить порт мультикастового маршрутизатора невозможно, и запросы не передают IP-адрес источника, так что функция IGMP бесполезна. Александр
    teslasystems
    04.02.2019 19:46:00
    Надеялся увидеть изменения в версии 2.9, но проблема так и не решилась. Прикрепил схему моей сети для прояснения ситуации. Есть два коммутатора CSS326 и один роутер CCR1009. Роутер подключен к интернет-провайдеру с IPTV. Коммутаторы связаны между собой 10G оптическим кабелем, и один из них также подключён к роутеру (тоже 10G кабель). IGMP snooping на роутере включён, но это никак не влияет на мою проблему. Когда IGMP snooping отключён на обоих коммутаторах, всё работает, и IPTV-клиенты могут смотреть телевизор. Но если включить IGMP snooping хотя бы на одном коммутаторе (или на обоих), всё ломается, и никто не может смотреть ТВ. Самое странное, что если включить IGMP snooping на «Коммутаторе 1», IPTV перестаёт работать на «Клиентах 3» и «4»! Не могу найти адекватного объяснения такому поведению... А когда отключаю IGMP snooping на коммутаторах, проходит около 5 минут, прежде чем всё снова заработает — тоже очень странно. Может кто-то объяснить, что здесь происходит?
    krzysztof
    04.03.2019 01:17:00
    Mikrotik, несмотря на мои многочисленные просьбы, не исправляет ошибки. Я показал, что не работает в PIM. Ошибки не исправляют. Не используйте PIM в Mikrotik — там много ошибок, и Mikrotik их не улучшает.
    Brutus
    29.02.2020 18:05:00
    У меня была похожая проблема с CRS328-24P-4S+ на ARM, RouterOS, IGMP snooping на мосту — никакой производительности. Выключаешь IGMP snooping — всё работает, но весь трафик идёт на все порты. Включаешь IGMP snooping и фильтрацию VLAN на мосту — работает!
    loner
    06.04.2020 11:32:00
    Привет, ну как, в 2020 году на CSS326 с версией v2.11 всё ещё есть проблемы с IGMP snooping?
    hennotaht
    18.10.2020 16:01:00
    6.47.4 список изменений: *) crs3xx — исправлено отслеживание IGMP для устройств CRS312, CRS326-24S+2Q+ и CRS354
    tipex
    21.10.2020 16:30:00
    Привет, мне тоже интересно, сохраняются ли проблемы с IGMP или уже нет... Спасибо!
