    VLANы не изолированы друг от друга?
    VLANы не изолированы друг от друга?, SwOS
    netmaster
    18.10.2011 12:13:00
    Широковещательные и многоадресные утечки из одного VLAN в другой — это так и должно быть, или я что-то упускаю? Например, вот такая настройка из WiKi (я немного поменял нумерацию, но базовая схема та же). С порта4 (VLAN400) я через Wireshark вижу ARP-браудкасты для IP из VLAN200, направленные на порт2. Ещё страннее — если подключить STB к порту2 и присоединиться к какому-то мультикасту, то этот же мультикаст с VLAN200 появляется на всех остальных портах. Ещё немножко путаницы — если на порту4 присоединиться к тому же мультикасту, что и на порту2, то на порту2 что-то происходит, и картинка на STB зависает, хотя группа остаётся подключённой к тому VLAN у роутера. Судя по быстро мигающему светодиоду, трафик вроде идёт, но как-то искажён или зациклен. При этом на порту4 всё нормально, и VLC воспроизводит мультикаст. Есть ли способы это как-то исправить или этот коммутатор просто не умеет нормально работать с VLAN? Кстати, пробовал заменить RB250GS на 8-портовые коммутаторы от TP-Link и D-Link — и там всё работает как надо.
    winet
    05.11.2011 11:20:00
    Ты уже обновлял прошивку до последней версии?
    netmaster
    05.11.2011 17:55:00
    конечно
    winet
    06.11.2011 06:53:00
    Ой, черт, у меня был план поставить SwOS, но с такой ошибкой, думаю, отложу это до её исправления. Потому что мне нужно настроить фильтрацию мультикастов в сети.
    RcRaCk2k
    16.05.2012 07:22:00
    У меня такая же проблема! Использую SwOS 1.6 и вижу DHCP-Discoverys (255.255.255.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff) на VLAN2 от клиента, который подключён к VLAN1 на том же свитче RB250GS.
     | SWITCH RB250GS 5-Port     |
     |         Ports            |
     |   1    2    3    4    5  |
      VLAN1  |  VLAN2     VLAN1+2
      strip  |  strip      add
       PC1   |   SXT         |
            |            ROUTER
          VLAN1
          strip
           PC2
    Это очень серьёзная проблема! Как её решить?
    joncolby
    09.08.2014 20:47:00
    Проголосуйте здесь за это, это поможет решить ваши проблемы: http://forum.mikrotik.com/t/vote-for-packetfence-support/78509/1
    roadracer96
    12.08.2014 00:12:00
    Перебивание темы. Полное отсутствие связи.
