    Ошибка веб-интерфейса SwOS
    Ошибка веб-интерфейса SwOS, SwOS
    log
    03.02.2011 18:45:00
    http://forum.mikrotik.com/t/swos-web-interface-error/40705/1 sergejs написал: Большое спасибо за ваши отчёты и отзывы! Мы устранили проблему, исправление будет доступно в следующей версии SwOS. К сожалению, в прошивке 1.4 проблема всё ещё проявляется. INTERNAL ERROR: SyntaxError: missing ] after element list
    log
    01.08.2011 07:08:00
    Как долго нам ещё ждать? Меня это достало, я не могу пользоваться этими переключателями из-за этого.
    djsuszi
    01.08.2011 12:21:00
    «Пока нет, но эта проблема в списке дел и будет исправлена в версии 1.6.» Ты можешь попробовать распарсить данные хостов с http://192.168.88.1/!dhost.b с помощью какого-нибудь скрипта.
    log
    25.08.2011 11:19:00
    Прошивка 1.6 не устраняет ошибку.
    zervan
    26.08.2011 17:49:00
    Как я уже писал в другой теме, версия 1.6 решила для меня эту проблему. В предыдущих версиях я просто сходил с ума из-за того, что ты описываешь. Я не говорю, что ты врёшь — я верю, что у тебя может быть эта проблема, но вопрос в том, что именно отличается? Давай попробуем понять, почему у тебя проблема, а у меня нет. Как долго у тебя система работает без перезагрузки, когда возникает проблема? У меня уже 10 дней без сбоев. Сколько хостов у тебя в сети? У меня сейчас 430 в таблице хостов. Используешь ли ты VLAN, SNMP или ACL? Я нет. Используешь ли статические хосты? Я использую, но совсем немного. Включаешь ли Broadcast Storm Control? У меня стоит на 1k f/s. Используешь ли Mikrotik Discovery Protocol? Да, я использую. Как быстро у тебя загружается веб-интерфейс? У меня локальное подключение на 1 Гбит/с, но я проверял и удалённое подключение по медленной DSL-линии — тоже работает (загрузка таблицы занимает около 4 секунд). Какой браузер используешь? Я пробовал Opera, Firefox и Internet Explorer, все в самых свежих версиях.
    log
    26.08.2011 18:34:00
    Хорошо. Думаю, около трёх дней. Примерно 400. ACL — правила для блокировки tcp/udp портов 135–139, 445 и rogue dhcp. Нет гигабитных каналов, кое-какой Wi-Fi. FF (версии 5 и теперь 6), IE7 и Opera. В Opera ошибка другая: INTERNAL ERROR: SyntaxError: at index 65898: syntax error.
    zervan
    26.08.2011 19:07:00
    Я сейчас отключил эти два, посмотрю, изменится ли что-нибудь.
    zervan
    10.09.2011 16:49:00
    У меня всё ещё работает, не понимаю, почему у тебя иначе. Может, дело не в настройках, а в какой-то особенной проблеме в твоей сети (не знаю, может, что-то иногда генерирует кучу ложных MAC-адресов или что-то в этом роде).
    siscom
    11.09.2011 17:30:00
    Привет, Zervan! Пытался написать тебе в личку, но на этом форуме это невозможно. Думаю, эта ссылка может тебя заинтересовать — http://forum.mikrotik.com/t/irish-wisp-requires-experienced-staff/50034/1. Удачи! С уважением, Mark.
    zervan
    11.09.2011 17:59:00
    Спасибо! По крайней мере, я пытаюсь спросить. И ты прав — я тоже не могу отправить личное сообщение, я этого не знал, так что мне как-то надо оставить контакты.
    log
    12.09.2011 08:40:00
    У меня есть только MAC-адреса клиентов, поэтому я не знаю, в чём разница. Я отправил тикет в поддержку MT, посмотрим.
    log
    21.02.2012 12:32:00
    У кого-нибудь ещё такая проблема, или это только у меня?
    reverged
    21.02.2012 15:54:00
    Это не только у вас! В версии 1.6 проблема стала лучше, но полностью не исправлена. Судя по всему, проблема возникает, если между браузером и коммутатором высокая задержка. Например, я нахожусь на западном побережье США и у меня возникают трудности с управлением коммутаторами на восточном побережье, а коммутаторы на западном управляются без проблем. Я перепробовал все возможные комбинации браузеров...
    log
    21.02.2012 17:57:00
    В моём случае это не задержка — я подключён к свитчу через оптоволокно.
    vchrizz
    10.07.2016 08:19:00
    У меня такая же проблема с RB260G и версией 1.16. Но у меня это не задержки, кажется, что-то вроде (мостового?) цикла или что-то похожее. Пинг в порядке. Я использую VLAN. Если посмотреть http://192.168.88.1/!dhost.b, там около 100 строк такого вида: [{adr:‘44d9e7ff7191’,prt:0x02,drp:0x00,mir:0x00,sts:0x07,vid:0x01dc},{adr:‘44d9e7ff7191’,prt:0x02,drp:0x00,mir:0x00,sts:0x07,vid:0x01dc}, ...] adr — это vlan-транковый порт моего роутера, что правильно, vid, как я понимаю, — VLAN ID в шестнадцатеричном виде? Просто “1dc” — это VLAN 476 (в десятичном), но я ничего не знаю про vlan476.
    k6ccc
    11.07.2016 16:29:00
    У меня всё отлично работает на RB260GS с версией 1.16. В таблице hosts около 50 записей, использую несколько VLAN. На момент написания прошло почти 36 дней непрерывной работы. Подключаюсь через FireFox версии 46.0.1 с устаревшего компьютера на Windows XP. Связь между ПК и коммутатором HP 2610-48 — 100Base-T, а от HP к SFP-порту RB260GS — 1000Base-T с несколькими VLAN. Джим
    k6ccc
    11.07.2016 16:37:00
    Продолжение того, что я написал пару минут назад. Когда я нажимаю на вкладку Hosts на свитче, меня перекидывает на 192.168.204.4/index.html#dhost. Я попробовал адрес !dhost.b (со своим IP, конечно), который использовал vchrizz, и получил похожий результат, как у него. Так что, наверное, спрошу: откуда вообще взялся адрес !dhost.b? И на какой адрес вас перекидывает при нажатии на вкладку hosts в веб-интерфейсе свитча? Джим
    andriys
    11.07.2016 16:40:00
    Похоже, это проблема с кешем браузера. Попробуйте проверить с чистым профилем браузера.
