    css326-24g-2s+rm VLANs
    css326-24g-2s+rm VLANs, SwOS
    ocsuperht
    11.04.2017 20:31:00
    Я немного запутался, как настроить VLANы на этом коммутаторе (css326-24g-2s+rm), который только что купил. Конфигурация VLAN не совпадает с той, что в вашей документации по SWOS. Например, нет никаких настроек ingress/egress — где их можно найти? Я просто хочу понять, как настроить транковые порты, помеченные (tagged) порты и access-порты. Прикрепил скриншоты, чтобы показать, насколько это отличается от документации и отсутствия там «egress» и «ingress», как указано в справочнике. https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#VLAN_Tab
    niamul
    06.07.2017 05:33:00
    Простой вопрос: хочу использовать порт sfp+ для передачи VLAN 5, 9, 11, 33, 23, 43 на транке, где управленческий VLAN будет 43. Как правильно настроить это на коммутаторе?
    masseselsev
    19.07.2017 07:57:00
    Также не могу заставить управление работать через tagged VLAN. Есть новые документы по этому поводу? Давай же, прошло-то уже много месяцев...
    k6ccc
    13.08.2017 02:04:00
    Запускаю CSS326 с SwOS 2.4. Управление по VLAN уже работает? Боюсь включать, потому что в версии 2.0 меня заблокировало, но если оно не работает, у меня нет удалённого доступа к свитчу, до которого ехать 45 минут по отвратительной грунтовой 4х4 дороге.
    becs
    14.08.2017 09:30:00
    Привет, менеджмент VLAN CSS326 с тегированными пакетами раньше работал, а проблемы с нетегированными пакетами исправлены с версии SwOS v2.3: Что нового в v2.3: *) исправлена функция «Allow From VLAN» для нетегированных пакетов с правильным VLAN ID по умолчанию;
    k6ccc
    14.08.2017 21:25:00
    Спасибо, Бекс. Оказалось, что вскоре после того, как я задал вопрос, я подключился по удалёнке к домашнему компьютеру и подтвердил, что могу получить доступ к CSS326 удалённо через магистраль microwave link. В любом случае приятно получить подтверждение.
    flicker
    06.10.2017 20:14:00
    Похоже, что это неверно или работает неправильно. У меня есть только CSS326 с такой настройкой: Порт 2, режим VLAN = включён, стандартный VLAN ID = 1. Этот порт подключен к сети с VLAN1 без тегов, VLAN7 с тегами. В таблице VLAN перечислены VLANы 1, 2, 3, 7, 3000, 3001. На порту 2 включён только VLAN 1. Все остальные порты свича не подключены. Тем не менее, в таблице хостов отображаются записи по VLAN 7. К свичу можно получить доступ через VLAN 7. Проверял на версиях прошивки 2.0p и 2.4. Версия 2.5 по другим причинам сломана, поэтому с ней проблему не тестировал. Обновление: режимы VLAN «optional» и «enabled» у меня работают одинаково.
    swissiws
    16.03.2018 16:46:00
    версия 2.7 SWos – CRS326
    Я до сих пор не могу получить доступ к management VLAN, когда он настроен на коммутаторе, а я подключен к порту1 на том же коммутаторе. Проблема всё ещё есть?
    Настроил ‘VLANs’ 99 — все порты в составе
    Настроил ‘VLAN’ на порту1
    Режим VLAN — включён, приём VLAN — только untagged, Default VLAN Id — 99
    Force VLANid — установлен
    Настроил management интерфейс на VLAN99
    Разрешить доступ с VLAN — 99
    Что я хочу получить: управление на VLAN99, к которому можно будет получить доступ либо через транковый порт для удалённого управления, либо через порт1.
