    Объявления
    Обновлённый btest.exe доступен для загрузки
    Обновлённый btest.exe доступен для загрузки, Объявления
    emils
    08.05.2020 07:45:00
    Мы выпустили обновлённую версию нашего Bandwidth Test для Windows с небольшими доработками и поддержкой аутентификации для RouterOS версий новее 6.43. Вы можете скачать утилиту со страницы Загрузок или напрямую по этой ссылке: https://mt.lv/btest. Помните, что Bandwidth Test сильно нагружает систему. Если вы хотите проверить реальную пропускную способность маршрутизатора, запускать тест нужно через тестируемый маршрутизатор, а не из него или в него. Для этого потребуется минимум три устройства, соединённых последовательно: сервер Bandwidth Test, тестируемый маршрутизатор и клиент Bandwidth Test.
    Urajmal
    18.07.2020 12:15:00
    Было бы здорово добавить отображение локального IP на странице сервера. И ещё — этот инструмент можно запустить без железа Mikrotik, да?
    neutronlaser
    05.09.2020 00:31:00
    Круто, но это совсем не связано с Android.
    noyo
    03.12.2020 18:07:00
    Новый btest на Debian 8 не работает с версией 6.47.8. Я вижу сессии на RouterBOARD, но трафик не проходит.
    andyhenckel
    08.04.2021 20:41:00
    Мне удалось заставить это работать, но пришлось добавить 1000M в поля TX и RX, иначе скорость передачи данных особо не увеличивалась. К тому же я заметил, что переход по табу между полями не работает. В любом случае, эта утилита помогла мне оптимизировать локальные сети между ноутбуком и роутерами Mikrotik, чтобы точно настроить параметры сетевой карты и WiLAN. Спасибо за ваши улучшения!
    holvoetn
    13.01.2022 20:29:00
    Данные по UDP в этом приложении сильно расходятся с реальностью. Проверял через Диспетчер задач на своём ПК и график трафика на стороне Tik. ПК и Tik показывают примерно одинаковые цифры (небольшие расхождения всегда возможны). Приложение Btest на ПК показывает результаты как минимум в 10 раз ниже, но точно сказать не могу — кажется, оно сильно колеблется. Зато по TCP все три измерения более-менее совпадают. В любом случае, очень удобный инструмент для быстрых тестов (например, чтобы наглядно показать разницу между powerline-соединением и настоящим кабелем CAT6 :lol:)
    BillyVan
    04.08.2022 12:02:00
    btest.exe совсем не работает, проверял на трёх компьютерах. Ты можешь помочь? Windows 10 и Windows 11 — всегда открывается пустое окно.
