    Объявления
    Выпущена версия v6.38.7 [исправление ошибок]!
    Выпущена версия v6.38.7 [исправление ошибок]!, Объявления
    strods
    21.06.2017 08:07:00
    Чтобы обновиться, нажмите «Проверить обновления» в разделе /system package в интерфейсе настройки RouterOS или посетите нашу страницу загрузок: http://www.mikrotik.com/download. Если у вас возникнут проблемы, связанные с версией, пожалуйста, отправьте файл supout с вашего роутера на support@mikrotik.com. Файл должен быть создан, когда роутер ведёт себя подозрительно или после возникновения какой-то проблемы с устройством.
    Что нового в версии 6.38.7 (2017-Июн-20 10:55):
    !) bridge - исправлена передача и приём BPDU при «protocol-mode=none»
    !) bridge - возвращена обработка BPDU к поведению до v6.38 (в v6.40 появится отдельная реализация VLAN-aware bridge)
    *) 6to4 - исправлена неправильная генерация IPv6 адреса «link-local»
    *) arp - исправлен «make-static»
    *) bonding - интерфейс bonding не добавляется, если возникает ошибка «could not set MTU»
    *) console - исправлен экспорт «/ip neighbor discovery»
    *) console - исправлен неожиданный сбой консоли при использовании переменных как функций
    *) console - вместо true/false теперь показывается yes/no для состояния включения LCD
    *) defconf - отключён запрос на загрузку стандартной конфигурации при изменении настроек через Webfig
    *) defconf - отключён запрос на загрузку стандартной конфигурации при обновлении RouterOS
    *) defconf - исправлена генерация стандартной конфигурации, когда пакет wireless отключён
    *) defconf - исправлены настройки радиочастоты на Groove 52 ac
    *) dns - ускорена загрузка тысяч статических записей
    *) ethernet - исправлена работа «loop-protect» на «master-port»
    *) ethernet - устранён редкий сбой микросхемы коммутатора, вызывавший дерганье порта
    *) fetch - исправлена проблема скачивания по HTTPS
    *) firewall - запрещена установка «rate» в 0 для параметра «limit»
    *) firewall - исправлена корректировка времени создания записи «address-list» по часовому поясу
    *) firewall - исправлено изменение записи «address-list» с IP на DNS и обратно
    *) firewall - исправлен косметический флаг «invalid» для отключённых элементов
    *) ike1 - исправлен сбой на сообщении xauth
    *) ike2 - разрешено использовать несколько селекторов трафика для дочерних SA при повторном ключе
    *) ike2 - исправлен последний тип полезной нагрузки EAP-аутентификации
    *) ike2 - исправлен выпуск политики во время согласования SA
    *) ike2 - исправлена аутентификация RSA без EAP
    *) ike2 - исправлена ошибка при неправильном парсинге префикса селектора трафика
    *) ipsec - не вычитаются src/dst адреса политики для туннельных политик
    *) ipsec - исправлен приоритет сгенерированной политики
    *) ipsec - исправлен сброс адреса peer «my-id»
    *) ipv6 - исправлено так, что адрес не становился недействительным при удалении интерфейса из мостовой/mesh
    *) led - исправлено отключение LED при пропадании интерфейса
    *) log - добавлена недостающая запись «license limit exceeded»
    *) log - исправлена ложная тревога о разгонах CPU/RAM
    *) netinstall - исправлены опечатки в сообщениях состояния Netinstall
    *) ntp - перезапуск клиента NTP при зависании в ошибочном состоянии
    *) ppp - исправлен приём IPv6 адреса на PPP интерфейсе
    *) pppoe - добавлено предупреждение для клиента/сервера PPPoE при настройке на slave интерфейсе
    *) pppoe-server - исправлена ошибка «one-session-per-host», когда с одного хоста можно было установить 2 параллельных сессии
    *) queue - исправлена очередь для ситуации, когда хотя бы одна дочерняя очередь имеет «default-small», а другие — разные (введено в 6.35)
    *) quickset - исправлены графики LTE «signal-strength»
    *) smb - исправлен путь к шаре на устройствах с директорией «/flash»
    *) sniffer - исправлены VLAN-теги при прослушивании всех интерфейсов
    *) snmp - добавлены OID скорости вентилятора в «/system health print oid»
    *) snmp - исправлена ограниченная обработка walk
    *) switch - исправлено отключение MAC обучения на CRS1xx/CRS2xx
    *) tile - исправлен Keepalive EoIP при туннеле по VLAN интерфейсу
    *) traffic-flow - исправлен отчёт IPFIX для IPv6
    *) upnp - исправлено обновление правила NAT в файрволе при изменении внешнего IP
    *) userman - разрешено оставлять поле «name-for-user» пустым и неуникальным
    *) userman - исправлен редкий сбой GUI при недоступности файлов User Manager
    *) webfig - разрешён ввод диапазонов частот в списке сканирования wireless
    *) webfig - можно выбрать профиль «default-encryption» на PPP туннелях
    *) webfig - корректно указан префикс фильтра маршрутизации
    *) webfig - запрещён порядок элементов, если таблица отсортирована по колонке
    *) webfig - исправлена информация о времени последнего поднятия и падения Link
    *) webfig - исправлено отображение свойств Bridge Filter при наличии нескольких фильтров
    *) webfig - показаны все доступные опции в режиме «Advanced Mode» для беспроводных интерфейсов
    *) winbox - добавлена кнопка «Flush» в меню «unicast-fdb»
    *) winbox - добавлены параметры «memory-scroll», «filter-cpu», «filter-ipv6-address», «filter-operation-between-entries» для Sniffer
    *) winbox - добавлены параметры «protected-routerboard» в меню настроек RouterBOARD
    *) winbox - сокращение байт до k,M,G в параметрах «connection-bytes» и «connection-rates» файрвола
    *) winbox - запрещено устанавливать «memory-limit» и «file-limit» для Packet Sniffer ниже 10KiB
    *) winbox - запрещено открывать несколько одинаковых подменю одновременно
    *) winbox - не показывать «dpd-max-failures» для IKEv2
    *) winbox - не запускать Traffic Generator автоматически при открытии «Quick Start»
    *) winbox - исправлена опечатка «Montly» на «Monthly» в меню Graphing
    *) winbox - исправлен выбор порта файрвола в Winbox v2
    *) winbox - исправлены настройки DNS в «mode-config» IPSec
    *) winbox - исправлена ситуация, когда рабочие IPSec политики отображались как недействительные
    *) winbox - исправлена статистика ACL Policer коммутатора
    *) winbox - исправлена опечатка в меню BGP advertisements: Aggragator -> Aggregator
    *) winbox - скрыты «wps-mode» и «security-profile» в режиме wireless nv2
    *) winbox - корректно показаны предупреждения «dhcp-server»
    *) winbox - убраны лишние значения в настройках «loop-protect» для EoIPv6 туннелей
    *) winbox - убрано ненужное меню «/system health» на «hAP ac lite» и «RB450»
    *) winbox - показан флаг «A» для IPSec политик
    *) wireless - снижена нагрузка на CPU для высокоскоростных беспроводных соединений.
    tree
    05.07.2017 14:43:00
    К слову сказать, Mikrotik, скорее всего, подвержены разным уязвимостям OpenVPN для DOS, недавно выявленным. (См. 4 CVE-2017-7xxx в этом списке.) Маловероятно, что это касается rssreader, но было бы здорово, если бы эти проблемы устранили.
    dgnevans
    08.07.2017 19:38:00
    Я обновил свой ccr 1009-8G-1S-1S+ до нового багфикса. Всё работает отлично, кроме dude — по какой-то причине после обновления база данных стала повреждённой. dude, critical db failure: database disk image is malformed. Я пытался сделать резервную копию базы и восстановить её — результат тот же. Хотелось бы не восстанавливать базу заново. Есть у кого-то решение? Спасибо!
    rssreader
    10.07.2017 07:47:00
    На графике вижу 100% загрузку CPU («graphs/cpu/» в веб-интерфейсе). Не знаю, что нагружает процессор — может быть около 50 простых запланированных задач (вызов внешнего URL — как CRON-задачи)...? 100% загрузка процессора есть и при наличии, и при отсутствии интернет-соединения на WAN-порте. Не понимаю, что с этим делать…
    10.07.2017 07:52:00
    RouterOS не затрагивается, потому что мы не используем тот код. У нас своя собственная реализация.
    R1CH
    10.07.2017 11:29:00
    Почему именно у вас своя собственная реализация? Ее проверял криптограф и проходила ли она аудит кода, как у референсного клиента? Когда она достигнет полного набора функций, например, поддержки UDP? Мне очень не нравится синдром «сделаю по-своему», который наблюдается у Mikrotik.
    10.07.2017 11:47:00
    У нас всегда был собственный код для большинства вещей в RouterOS. RouterOS существует уже 20 лет. Это не новость.
    R1CH
    10.07.2017 13:53:00
    Понимаю, что вы хотите сохранить всё закрытым из-за лицензионных причин, но переписывать весь программный код — это немного глупо. Почему бы не использовать официальные релизы, чтобы мы получали проверенный код, поддержку UDP и так далее? Вам же проще подменять бинарник при каждом обновлении, чем постоянно поддерживать свой код в актуальном состоянии с последними изменениями и новыми возможностями OpenVPN (что наглядно подтверждается отсутствием поддержки UDP все эти годы). При этом ваша обязанность по GPL распространяется только на исходники OpenVPN.
    gdo
    25.07.2017 22:06:00
    хорошая мысль
    stucki
    02.08.2017 09:12:00
    r1ch: Небольшой, удобный продукт возможен только при отсутствии зависимостей. Перестаньте спорить, Mikrotik этого не изменит. Я рад, что у нас, как у клиентов, есть маленькие пакеты прошивки.
