    Горячая точка.
    Горячая точка.
    Горячая точка., RouterOS
    nicmo
    19.07.2012 07:27:00
    Привет! Как создать точку доступа на VAP, с rb411ar?
    scampbell
    20.07.2012 04:13:00
    Зацени эту статью - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hotspot_server_setup. Только обязательно добавь IP-адрес в VAP и укажи VAP как интерфейс Hotspot при настройке.
    nicmo
    21.07.2012 07:27:00
    Каждый раз, когда я пытаюсь, всё становится красным. VAP подключен к бриджу, может, это проблема.
    SurferTim
    21.07.2012 11:08:00
    VAP подключен к мосту. Какой мост? Это RB411, верно? Для этого мост не нужен. У тебя wlan должен быть настроен как локальная сеть, а ether – как WAN. Их не нужно объединять, чтобы настроить точку доступа.
    nicmo
    22.07.2012 10:36:00
    У меня не открывается страница точки доступа и нет интернета. Под "hotspot host" я вижу свой ноутбук с DHCP-адресом, но больше ничего не происходит.
    SurferTim
    22.07.2012 12:12:00
    Тебе выдает перенаправление? Пытается загрузить страницу входа и не может? Если это так, то какой URL показывается в адресной строке твоего браузера, когда происходит перенаправление? Это IP-адрес роутера на этом интерфейсе? Пожалуйста, выложи вывод команды "/ip hotspot profile print". Начнем с этого. Кстати, я совсем забыл про этот бридж. Выложи еще вывод команд "/ip address", "/interface bridge" и "/interface bridge port".
    nicmo
    22.07.2012 15:36:00
    Я отключаю мост, потому что точка доступа становится красной при включении. Флаги: * - default 0 * name=“default” hotspot-address=0.0.0.0 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=http-chap split-user-domain=no use-radius=no 0   name=“hsprof1” hotspot-address=10.10.10.1 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=http-chap split-user-domain=no use-radius=no 0   10.10.10.1/24      10.10.10.0      wlan2 1   192.168.0.2/24     192.168.0.0     ether1 Флаги: X - disabled, R - running 0 X  name=“bridge” mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0C:42:4B:8A:6E protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m Флаги: X - disabled, I - inactive, D - dynamic INTERFACE         BRIDGE         PRIORITY  PATH-COST    HORIZON 0 I  ether1            bridge             0x80         10       none 1 I  wlan2             bridge             0x80         10       none
    SurferTim
    22.07.2012 15:56:00
    Эта часть выглядит нормально. Ещё нужно проверить два момента. Пожалуйста, выложи: /ip route /ip firewall nat Там должен быть маршрут по умолчанию. И должен быть srcnat или masquerade.
    nicmo
    22.07.2012 16:17:00
    Флаги: X - отключено, A - активно, D - динамический, C - подключено, S - статичный, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - черная дыра, U - недостижимо, P - запретить DST-ADDRESS
    PREF-SRC
    GATEWAY
    DISTANCE
    0 A S 0.0.0.0/0 192.168.0.1 1
    1 ADC 10.10.10.0/24 10.10.10.1 bridge 0
    2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.2 bridge 0
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    0 X ;;; разместить правила hotspot здесь chain=unused-hs-chain action=passthrough to-addresses=0.0.0.0
    1   ;;; маскировать сеть hotspot chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 src-address=10.10.10.0/24
    SurferTim
    22.07.2012 16:39:00
    Я использую эту маскировку: /ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1. Еще, маршруты для этих IP-адресов назначены в "bridge".
    Флаги: X - отключено, A - активно, D - динамически, C - connect, S - статически, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
    0 A S 0.0.0.0/0 192.168.0.1 1 1 ADC
    10.10.10.0/24 10.10.10.1 > bridge > 0 2 ADC
    192.168.0.0/24 192.168.0.2 > bridge > 0
    nicmo
    22.07.2012 17:16:00
    Я всё эти настройки менял, а результата всё равно нет. Есть ещё какие-нибудь предложения?
    SurferTim
    22.07.2012 18:13:00
    Как ты настраивал точку доступа? Когда тебя спросили про сертификат безопасности, ты выбрал "none"? Когда она пытается перенаправить, какой URL? Это http://192.168.0.1/login или https://192.168.0.1/login?
    nicmo
    22.07.2012 18:27:00
    Я ничего не выбрал. Когда я пытаюсь зайти на google.com, выдаёт, что страница недоступна, а в адресной строке отображается http://www.google.com.
    SurferTim
    22.07.2012 18:53:00
    Отключи точку доступа. Можешь ли ты получить доступ к интернету без точки доступа? /ip hotspot
    disable 0
    nicmo
    22.07.2012 18:54:00
    Ну вот, придётся включать бридж, чтобы интернет заработал.
    SurferTim
    22.07.2012 19:15:00
    Если у тебя не получается, значит, что-то не так с настройками. Предлагаю начать заново. /system reset
    /ip address
    add address=192.168.0.2/24 interface=ether1
    add address=10.10.10.1/24 interface=wlan1
    /ip route
    add gateway=192.168.0.1
    /ip firewall nat
    /ip dns
    set servers=xx.xx.xx.xx,yy.yy.yy.yy
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dhcp-server
    setup Это то, что я использую, чтобы начать работу. Заведи это. Без bridge! Потом установи hotspot /ip hotspot
    setup Все значения по умолчанию подходят, кроме этих: masquerade network? no security certificate? none
    nicmo
    22.07.2012 19:21:00
    Стоит ли использовать IP-адрес шлюза в качестве DNS?
    SurferTim
    22.07.2012 19:27:00
    Только если твой провайдер сказал тебе так делать. Я не знаю, какой у тебя тариф у провайдера. Если у тебя статический IP, тебе должны были выдать IP-адрес, маску сети, шлюз и DNS-серверы (обычно два). Если у тебя тариф с DHCP, то всё это (включая DNS) твой роутер получил бы от DHCP-сервера.
    nicmo
    24.07.2012 07:49:00
    Ок, спасибо, я разобрался. Что значит "share users" в профиле пользователя точки доступа?
    SurferTim
    24.07.2012 10:35:00
    Настройка «shared-users» позволяет нескольким компьютерам/устройствам входить в систему с одним и тем же именем пользователя и паролем. Если установить «shared-users=2», то два компьютера смогут входить в систему с одним и тем же именем пользователя.
