    Проблема с маршрутизацией фильтров.
    Проблема с маршрутизацией фильтров., RouterOS
    momi
    31.07.2012 12:56:00
    По-моему, это ерунда, но не работает на моем RB433GL или я что-то делаю не так… рассмотрите такую сеть: _______________
                                                _________(e.f.g.h/29)_|                        |____________(other networks)
                                                |                                 |______________|
                                         ____|______                           some ospf router1
        (a.b.c.d/24)          ____| RB433GL |
                                         |_________|
                                                |                                  ______________
                                                |_________(o.p.q.r/29)_|                        |____________(other networks)
        |______________|
        some ospf router2 Мой RB433GL использует OSPF в качестве протокола маршрутизации…хочу, чтобы мой роутер рекламировал только префикс a.b.c.d/24 (sunbet) роутерам router1 и router2, и ничего больше…и чтобы получать все объявления от этих роутеров…ну это подразумевает, что было бы логично использовать фильтры маршрутизации…вот мои: /ip routing filter add chain=omer prefix=a.b.c.d/24 action=accept /ip routing filter add chain=omer action=discard И этот фильтр я добавил в /routing ospf instances как filter out…и это не работает…что не так? есть ли другой способ достичь этой цели? Простите за плохую сетевую схему, я торопился… Спасибо.
    ojsa
    31.07.2012 20:38:00
    Я как-то уже пытался сделать что-то похожее, и в итоге получилось одно предложение, но с "invert-match" и действием "discard" или "reject". Извини, но я не могу найти этот пример кода, так что попробуй сам.
    momi
    01.08.2012 06:22:00
    Нашел кое-что по этой ссылке: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Routing/Routing_filters Там есть примечание: Обратите внимание, что фильтрация внутренних RIP осуществляется с помощью префикс-списков [и внутренняя (внутри зоны) фильтрация OSPF пока не поддерживается]. Получается, маршруты intra-area OSPF нельзя фильтровать?.. Это верно?
    mrz
    01.08.2012 14:28:00
    Можно фильтровать только внешние OSPF маршруты.
    momi
    01.08.2012 14:45:00
    Раз все мои маршруты внутренние (все роутеры OSPF находятся в одной области), я не могу использовать фильтрацию маршрутов… есть ли какое-нибудь решение моей проблемы? Спасибо.
    mrz
    02.08.2012 08:25:00
    Почему тебе нужно фильтровать маршруты внутри района?
    momi
    02.08.2012 13:55:00
    Ок, тут всё понятно (или не очень?). Связь моего роутера RB433GL и Router1 и Router2 – беспроводная с низкой пропускной способностью. Когда мой роутер рекламирует маршруты другим двум, они начинают отправлять трафик друг к другу через мой роутер, по беспроводным каналам, и это становится узким местом. Между этими двумя роутерами проходит очень много трафика. Так что я хочу перестать рекламировать маршруты этим двум роутерам, кроме моей подсети a.b.c.d/24. В этом сценарии Router1 и Router2 будут общаться по оптической сети.
    mrz
    02.08.2012 14:11:00
    Настройте меньшее значение OSPF distance на оптической линии на Router1 и Router2, тогда она будет предпочтительной.
    momi
    02.08.2012 14:48:00
    Я предсказывал, что ты так скажешь… но стоимость OSPF в оптической сети динамическая, и мне нужно быть абсолютно уверенным, что стоимость беспроводных каналов выше, чем в оптических… и я не хочу никакой неопределённости, потому что иногда может случиться, что стоимость беспроводных каналов будет меньше, чем в оптической сети… Есть ли способ рекламировать только подсеть a.b.c.d/24 соседним маршрутизаторам…?
