    Очередь задач - скачивание не формируется.
    Очередь задач - скачивание не формируется., RouterOS
    briatka
    08.06.2004 01:04:00
    Привет. У нас есть роутер провайдера, который подключает абонентов к интернету, и проблема с тремя очередями. Роутер имеет 2 eth-интерфейса (локальный, публичный). Настраивал по примеру из мануала. Shaping для загрузки работает нормально, но потоки скачивания все равно идут на полную пропускную способность в интернет. Mangle для скачивания не считает – интерфейс установлен в “public”, как в примере. Если я меняю этот интерфейс на “!public”, mangle начинает считать что-то, и очередь показывает какой-то трафик. Но это не реальный трафик – он все равно идет на полной скорости. Может, кто-нибудь поможет? Спасибо Andy A-Networks Ltd., Словакия.
    shellton
    08.06.2004 16:42:00
    Пожалуйста, выложи правила QoS и общую конфигурацию роутера. Когда сможем обсудить.
    briatka
    08.06.2004 17:25:00
    Окей, вот конфигурация:
    Интерфейсы:
    0  R name="LAN" mtu=1500 type=ether rx-rate=0 tx-rate=0
    1  R name="WAN" mtu=1500 type=ether rx-rate=0 tx-rate=0
    Адреса:
    0  ;;; public IP address=213.215.72.222/27 network=213.215.72.192 broadcast=213.215.72.223 interface=WAN actual-interface=WAN
    1  ;;; public IPs in LAN address=213.215.74.25/29 network=213.215.74.24 broadcast=213.215.74.31 interface=LAN actual-interface=LAN
    2  ;;; privates IPs address=172.18.7.254/24 network=172.18.7.0 broadcast=172.18.7.255 interface=LAN actual-interface=LAN
    Firewall forward rules: …
    21  ;;; Andy src-address=172.18.7.66/32 in-interface=LAN out-interface=WAN action=accept …
    src-nat: src-address=172.18.7.0/24 out-interface=WAN action=masquerade to-src-address=213.215.72.222
    Mangle:
    0   in-interface=WAN dst-address=172.18.7.66/32 action=accept mark-flow=66_down
    1   src-address=172.18.7.66/32 in-interface=LAN action=accept mark-flow=66_up
    Tree queue:
    0    name="up" parent=WAN flow="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=128000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    1    name="Andy_up" parent=up flow=66_up limit-at=21000 queue=default priority=8 max-limit=128000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    2    name="down" parent=LAN flow="" limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=128000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    3    name="Andy_down" parent=down flow=66_down limit-at=21000 queue=default priority=8 max-limit=128000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0
    Думаю, этого может быть достаточно…
    rz8168
    09.06.2004 06:38:00
    Понял, в чем дело. Нужно указать action=passthrough для пакета, а не action=accept.
    briatka
    09.06.2004 08:37:00
    Я уже пробовал раньше – в данном случае эффекта нет. Mangle для скачивания не помечает пакеты. Если я меняю интерфейс WAN на !LAN (у меня 2 интерфейса, так что должно быть одинаково), он начинает что-то считать. Почему? Я не понимаю это. Пример для этого случая (!LAN). Если я скачал 1,5 МБ, upload mangle посчитал и т.д. 54000 (кажется, это правильно), но download всего 31000 байт! Я слышал, что это можно решить с помощью connection marks. Есть какие-нибудь предложения? Andy
