    Как сделать мой NTP-сервер доступным извне?
    Как сделать мой NTP-сервер доступным извне?, RouterOS
    evert
    08.09.2004 18:24:00
    Привет! Я пытаюсь сделать мой NTP-сервер (работает в локальной сети) доступным для остального Интернета. Мне казалось, что я настроил его правильно, но по словам моего контакта из Швейцарии, пока что не работает… Какие правила нужны? И: сможет кто-нибудь успешно подключиться к NTP по адресу 213.151.155.141?
    mag
    09.09.2004 06:43:00
    Привет. 123/UDP, Network Time Protocol RFC 1305, нет, порт 123 не открыт. Правило dst-nat должно быть примерно таким: /ip firewall dst-nat pr
        in-interface=ether1-lan dst-address=:123 protocol=udp action=redirect to-dst-address=192.168.x.y
        to-dst-port=123
    evert
    09.09.2004 06:54:00
    Попробовал это с хоста на другом континенте: /usr/sbin/ntptrace 213.151.155.141
    213.151.155.141.dsl.kvalito.net: stratum 3, offset 0.470265, synch distance 0.26660
    88.247.216.81.nykop.siwnet.net: stratum 2, offset 0.366623, synch distance 0.03391
    Time1.Stupi.SE: stratum 1, offset 0.257534, synch distance 0.00185, refid 'PPS' Не значит ли это, что NTP-сервер доступен всем?
    mag
    09.09.2004 08:23:00
    $ ntptrace 213.151.155.141
    213.151.155.141.dsl.kvalito.net: stratum 16, offset 0.376504, synch distance 0.49796
    53544550.cable.casema.nl: *Timeout*
    evert
    09.09.2004 08:26:00
    Хм, раз я ничего с файерволом не менял, вывод такой: всё работает, но пока что жутко нестабильно…
