    Автоматическое переключение при отказе…
    Автоматическое переключение при отказе…, RouterOS
    ian_leicht
    07.09.2004 20:32:00
    Кто-нибудь может посоветовать скрипты для автоматического переключения между несколькими интернет-соединениями (желательно с уведомлением по электронной почте на сервер в локальной сети о произошедшем)?
    edzix
    08.09.2004 09:17:00
    Зацени вот это: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.1.21 Эдгарс
    ian_leicht
    16.09.2004 22:23:00
    Спасибо за подсказку. Похоже, я обнаружил проблему с образцовым скриптом (см. ниже). Допустим, я запускаю ping -t http://www.yahoo.com. Сначала он начинает получать ответы. Затем я отключаю интерфейс (“#1”), по которому в данный момент отправляются пакеты. Примерно через 5 секунд я вижу, что Netwatch понимает, что шлюз больше недоступен для пингования и обновляет маршруты для 0.0.0.0, перечисляя только GWIP интерфейса #2. Проблема в том, что хотя новый сетевой трафик теперь проходит через интерфейс #2, существующий, видимо, нет. Машина, которая пинговала -t http://www.yahoo.com, выйдет в таймаут сразу после отключения интерфейса #1 и больше не вернется. Я могу пинговать тот же IP с другой машины, и все работает нормально. Есть ли способ подкорректировать скрипт, чтобы он "очищал" какую-то внутреннюю таблицу (SNAT???), которая используется для сопоставления трафика с интерфейсами при смене шлюза???
    /system script set fo
       :local R1
       :local R2
       :local R3
       :if ([/tool netwatch get R1 status]=up) do={:set R1 1.1.1.1}
       :if ([/tool netwatch get R2 status]=up) do={:set R2 2.2.2.1}
       :if ([/tool netwatch get R3 status]=up) do={:set R3 3.3.3.1}
       /ip route set [/ip route find dst-address=0.0.0.0/0] gateway=($R1 . , . $R2 . , . $R3)
    /tool netwatch add comment=R1 host=1.1.1.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo
    /tool netwatch add comment=R2 host=2.2.2.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo
    /tool netwatch add comment=R3 host=3.3.3.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo
    lastguru
    17.09.2004 14:28:00
    Вообще-то это не проблема! Ты не сможешь очистить таблицу отслеживания соединений, потому что другой хост не сможет отслеживать изменение твоего IP-адреса и возобновить соединение (если бы это было возможно, это считалось бы серьезным провалом безопасности). Так что шансов оживить существующие соединения на новом соединении нет — тебе придется создавать их заново. Что касается проблем с пингом — прекрати пинговать, подожди 30 секунд, и тогда ты сможешь пинговать с этой машины снова. Если тебе не нравится такой длинный таймаут, измени его в настройках отслеживания соединений.
    ian_leicht
    17.09.2004 18:09:00
    Спасибо за информацию. Кстати, как думаешь, отслеживание подключений связано с моей проблемой с VPN? http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=907
