    Просто не могу заставить PPTP-сервер заработать! Помогите!!
    Просто не могу заставить PPTP-сервер заработать! Помогите!!, RouterOS
    Nick_Kett
    09.09.2004 12:49:00
    Я уже три дня пытаюсь настроить PPTP с w2kserver! Может, кто-нибудь заметит, что я сделал не так?
    Terminal vt102 detected, using multiline input mode
    [admin@Rugby Router 1] > admin
    ERROR: no such command or directory (admin)
    [admin@Rugby Router 1] > ppp
    [admin@Rugby Router 1] ppp> sec
    [admin@Rugby Router 1] ppp secret> pri
    Flags: X - disabled
    NAME          SERVICE CALLER-ID   PASSWORD    PROFILE      REMOTE-ADDRESS
    0   nick          pptp                nnnnnn      pptp-profile
    0.0.0.0
    [admin@Rugby Router 1] ppp profile> pri
    1   name=“pptp-profile” local-address=pptp-pool remote-address=pptp-pool session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter=“input” outgoing-filter=“output” dns-server=“” wins-server=“”
    [admin@Rugby Router 1] interface pptp-server> pri
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    NAME           USER         MTU   CLIENT-ADDRESS UPTIME   ENCODING
    0     pptp-in1       nick
    [admin@Rugby Router 1] ip pool> pri
    NAME                                         RANGES
    0 Admin-pool                                   10.101.0.100-10.101.0.199
    1 pptp-pool                                    10.102.0.50-10.102.0.99
    nazemg
    10.09.2004 18:12:00
    PPTP у меня не работает с версии 2.8.13. Те же самые настройки на 2.8.4 работают отлично. И, если я правильно помню, 2.8.12 тоже работала нормально. Нам нужна быстрая поправка. Спасибо.
    nazemg
    10.09.2004 18:16:00
    Сообщение об ошибке – 734 в XP.
    mag
    11.09.2004 08:07:00
    ppptp работает у нас как и ожидалось (версии 2.8.13 и 2.8.15). Может, поможет трассировка: http://www.modemsite.com/56k/ppp.asp Также есть проблема с некоторыми клиентами в отношении метода шифрования от Microsoft, но она проявится в файле трассировки в виде сообщения об ошибке. Я бы попробовал установить простое pptp-соединение без использования профилей, а потом уже добавлять профили и пулы. (Кстати, ppp-клиент macOS X показывает довольно подробный лог)
