PtP-Link: Расстояние 8 км, 2.8.16, 2,4 ГГц. Celeron и 1 ГГц Celeron, уровень сигнала TX и RX примерно 68-70. 10 Мбит в одну сторону без nstream — без проблем (scp с Linux на Linux). С nstream производительность около 7 Мбит. Проблема в том, что на "Station-Box" уровень TX постоянно меняется между 6 и 36 Мбит — без nstream уровень стабильный, 36 Мбит. Никакой разницы нет, если менять какие-то настройки (polling, fit size, пакетный размер и т.д.).
Nstream тестирование
Nstream тестирование, RouterOS
14.09.2004 07:29:00
14.09.2004 08:52:00
Если можешь, пришлите нам конфигурации с обоих роутеров, когда Nstreme включен, чтобы мы могли их проверить. Джон.
14.09.2004 11:37:00
Дайте знать цифры, как только будут. Джон.
14.09.2004 17:26:00
Кстати… после обновления до 2.8.16 максимальная скорость упала с 44 МБ/с до примерно 32 МБ/с… после отката обратно на 2.8.15 скорость снова стала 44 МБ/с.
15.09.2004 12:53:00
По-моему, между версиями .15 и .16 для nstreme почти нет изменений (или вообще нет) – так что нам нужно подумать, как быть. John
