    Nstream тестирование
    Nstream тестирование, RouterOS
    hochtr
    14.09.2004 07:29:00
    PtP-Link: Расстояние 8 км, 2.8.16, 2,4 ГГц. Celeron и 1 ГГц Celeron, уровень сигнала TX и RX примерно 68-70. 10 Мбит в одну сторону без nstream — без проблем (scp с Linux на Linux). С nstream производительность около 7 Мбит. Проблема в том, что на "Station-Box" уровень TX постоянно меняется между 6 и 36 Мбит — без nstream уровень стабильный, 36 Мбит. Никакой разницы нет, если менять какие-то настройки (polling, fit size, пакетный размер и т.д.).
    tully
    14.09.2004 08:52:00
    Если можешь, пришлите нам конфигурации с обоих роутеров, когда Nstreme включен, чтобы мы могли их проверить. Джон.
    mp3turbo2
    14.09.2004 09:41:00
    Я бы предположил, что эта нестабильность больше зависит от карт, чем от программного обеспечения. Мы заменили некоторые неоригинальные карты из Тайваня на брендовые, и пропускная способность канала утроилась, а пинг полностью стабилизировался (с 1,5 мс до 2,5 мс), так как радиостанции перестали менять скорости каждую секунду. Конечно, может быть какая-то проблема с nstreme… Но у меня есть отчеты об отличной работе и стабильности nstreme с версиями 2.8.13, 2.8.15, прямо сейчас эти люди тестируют 2.8.16. Когда я говорю "отлично", я имею в виду именно это. Я никогда не видел таких результатов ни здесь на форуме, ни где-либо в интернете.
    tully
    14.09.2004 11:37:00
    Дайте знать цифры, как только будут. Джон.
    _ASM
    14.09.2004 17:26:00
    Кстати… после обновления до 2.8.16 максимальная скорость упала с 44 МБ/с до примерно 32 МБ/с… после отката обратно на 2.8.15 скорость снова стала 44 МБ/с.
    hochtr
    15.09.2004 07:40:00
    Я бы предположил, что эти колебания больше зависят от сетевой карты, чем от программного обеспечения. Мы заменили некоторые карты от неизвестных тайваньских производителей на карты известных брендов, и пропускная способность канала утроилась, а пинги полностью стабилизировались (с 1,5 мс до 2,5 мс), потому что радиомодули больше не меняют скорость каждую секунду. Это не "испытание на прочность", это тест в плохих условиях – я знаю. Могут быть разные проблемы (размер MTU, две карты в одной коробке, мост, туннель EOIP, SCP с SSH…), но для нас это тест, чтобы смоделировать скорость, которую видит клиент. Сама скорость — не проблема, а разница между работой с nstream и без него. Без nstream канал очень стабилен (постоянный режим 36 Мбит/с, пинг 1-2 мс). Возможно, это зависит от оборудования.
    tully
    15.09.2004 10:20:00
    Чтобы получить реальную пропускную способность, нужно использовать UDP, возможно, ваши техники тестировали по-другому. Ещё убедитесь, что random-data установлено в ‘no’ — кажется, это значение по умолчанию во всех новых версиях. John
    hochtr
    15.09.2004 11:57:00
    Провел еще тесты с инструментами для измерения пропускной способности: udp в одну сторону – около 23 Мбит, tcp в одну сторону – около 20 Мбит, udp в обе стороны – около 12-13 Мбит. Если трафик по каналу большой, то радиомосты не переключаются на 6 Мбит. Если нагрузка на канал небольшая, то радиомосты постоянно переключаются между 6 и 36 Мбит, и пинги не очень хорошие (4-12 мс), как без nstream (1-2 мс).
    tully
    15.09.2004 12:53:00
    По-моему, между версиями .15 и .16 для nstreme почти нет изменений (или вообще нет) – так что нам нужно подумать, как быть. John
    daniel
    17.09.2004 05:17:00
    Джон, мое мнение такое: протокол nstreme пытается переключать скорости между отправкой и получением, чтобы подстроиться под разное распределение трафика в каждом направлении. (Может быть, я и не прав). Еще один возможный вариант — используется алгоритм переключения скоростей «традиционный» (то есть, не использующий протокол nstreme), который может быть неподходящим для nstreme. Что происходит на самом деле: скорость всегда выше в направлении, куда идет основной трафик, а в обратном направлении происходит переключение скоростей — при отсутствии трафика скорость 6 Мбит/с, при наличии трафика скорость возрастает. Именно эти переключения приводят к экстремальным колебаниям RTT с nstreme и, как следствие, к плохой производительности. В предыдущих версиях nstreme такого поведения не наблюдалось. Я никогда не могу воспроизвести 35 Мбит/с на 57 км с последними версиями nstreme. Даниэль
    mp3turbo2
    17.09.2004 06:40:00
    Привет, народ! PtP-Link: расстояние 8 км, обе стороны 2.8.16, 2,4 Ghz Celeron и 1 Ghz Celeron. Сигнал TX и RX около 68-70, ок, поехали: Я считаю сигнал -70dB на 8км связке довольно слабым, мог бы быть и сильнее. Как вы, вероятно, знаете, при OFDM-модуляции важны три вещи: а) сила сигнала, каждый децибел имеет значение (!!) б) помехи на заданных частотах — это, безусловно, основной фактор производительности в) направленность сигнала — OFDM не любит секторные/панельные антенны, PtP-связи идеальны.
    Следующее: попробуйте зафиксировать настройки nstreme на скорость 36 Мбит/с: /interface wireless print set name-of-interface supported-rates-a/g=6,9,12,18,24,36Mbps set rate-set=configured (!!!) — это зафиксирует вашу настройку на максимальную скорость 36 Мбит/с. Если вы хотите зафиксировать карту только на 24 Мбит/с и 36 Мбит/с, удалите цифры 6,9,12,18 Мбит/с из настройки supported-rates-a/g — но будьте осторожны, если у вас недостаточно сигнала для поддержания соединения на 24 Мбит/с, связь прервется и вообще не будет передаваться трафик. Не забудьте изменить и ваш basic-rates-a/g до 24 Мбит/с также. Да, возможно, есть разное поведение между legacy и nstreme драйверами — legacy держит ваши 36 Мбит/с, а nstreme может "спекулировать" или вести себя немного по-другому. Зафиксируйте это вышеуказанными настройками и всё, готово.
    Также, мне кажется, ваша производительность могла бы быть немного выше для имеющейся у вас силы сигнала. Вы уверены, что нет более "чистых" частот в вашем диапазоне? Вы пробовали другую частоту? Дайте мне знать, если мои настройки помогли вам зафиксировать карты на 36 Мбит/с.
    Пока, mp3turbo.
    tully
    17.09.2004 08:55:00
    Данил, если ты сможешь дать нам доступ к обоим роутерам 57KM, мы посмотрим, в чём проблема. Протокол Nstreme довольно сложный, так что я не смогу всё объяснить, да и не хочу помогать конкурентам. Ну и, конечно, судя по результатам твоих тестов, нам нужно провести ещё кое-какие. Джон.
    hochtr
    17.09.2004 13:24:00
    Окей, поехали: считаю, что сигнал -70дБ на линии в 8 км – это так себе, могло бы быть и мощнее. Как вы, наверное, знаете, с OFDM-модуляцией важны три вещи: a) мощность передатчика установлена на 14 у коробки A и на 16 у второй коробки. b) помехи на заданных частотах – это, определенно, большой фактор, влияющий на производительность. Я уверен в этом. c) направленность сигнала – OFDM не любит секторные/панельные антенны, PtP-связи там идеальны. У нас две параболические антенны (29 дБ + 10-метровый кабель и 24 дБ + 2-метровый кабель). Я заблокировал радио на 36 Мбит, но безрезультатно. Единственная проблема – время пинга (4–16 мс), производительность (Мбит) — не проблема. С legacy-пакетом связь очень стабильна – 3000 пингов без потерь пакетов. В чем разница?
    mp3turbo2
    18.09.2004 22:22:00
    Мощность передатчика установлена на 14 на блоке A и 16 на втором блоке. НЕ используйте настройку tx-power, у нас всегда пропускная способность ниже, когда мы устанавливаем что-то отличное от DEFAULT, поэтому карта сама определяет значение. Установите tx-power=default! Я заблокировал радио на 36 Мбит/с, но безрезультатно. Ох уж эти нервы. Единственная проблема — время пинга (4–16 мс), производительность (Мбит/с) не проблема. Какие у тебя пинги с legacy? С пакетом legacy соединение очень стабильное — 3000 пингов без потерь пакетов. В чем разница? Более стабильный драйвер беспроводной сети без попыток реализовать собственный беспроводной протокол. Требуется некоторая настройка, хотя надо признать, nstreme работает и работает прекрасно. Просто не всегда удачно, mp3turbo.
    hochtr
    20.09.2004 08:46:00
    Не используйте настройку tx-power. У нас всегда пропускная способность ниже, если мы что-то меняем, кроме DEFAULT, поэтому карта решила за себя. Установите tx-power=default! Я не согласен — tx-power – это стандартная функция, и в некоторых ситуациях лучше уменьшить мощность (в основном, лучше SNR – не перегружать второй усилитель), а сигнал с силой между 68–70 вполне достаточно для 36 Мбит. Какие у вас пинги с legacy? С legacy: 1–2 мс, очень стабильно. Мой вывод: при высокой нагрузке (более 10 Мбит) nstream работает лучше, при низкой нагрузке legacy работает лучше для нас, так почему бы не смешивать и не менять протокол автоматически…?
    Horst
