    PPTP-сервер без Proxy-ARP
    PPTP-сервер без Proxy-ARP, RouterOS
    GJS
    19.12.2004 22:53:00
    Я пытаюсь создать VPN с ПК к удалённой MT/сети. Заметил в руководстве, что Proxy-ARP нужно включить на локальном интерфейсе на MT, когда она настроена как PPTP-сервер. Я использую ARP Reply-Only на этом интерфейсе, есть ли какой-то другой способ? Спасибо.
    edzix
    20.12.2004 15:42:00
    Прокси-ARP используется в ситуациях, когда на одном интерфейсе больше IP-адресов из одной подсети. Так что, если для вашего VPN-соединения используются те же IP-адреса, что и у реального интерфейса, то включите этот режим ARP. Эдгарс.
    GJS
    21.12.2004 02:58:00
    Есть две подсети на приватном интерфейсе: 10.X.X.X/24 и 192.168.X.X/24. Публичный интерфейс выходит в Интернет. Мне нужно, чтобы я мог подключаться к устройствам в подсети 10.X.X.X из Интернета. Приходится использовать ARP-Reply Only на приватном интерфейсе. А если появится третья подсеть, используемая только интерфейсом PPTP, маршрутизируемая к 10.X.X.X? Это возможно сделать?
    mag
    26.12.2004 10:30:00
    Если я правильно понял документацию, виртуальный IP-адрес можно создать с помощью параметра локального IP-адреса (пример с первым сервером), и затем перенаправить его. Ты пробовал это? С уважением, Маттиас.
